Apuva
kimtuo
Apuva
Viesti Kirjoittaja kimtuo »
Mikähän mahtaa mätätä, kun pöyrä ei lähde käyntiin. Pyörä on yamaha wr 450f. Vika alkoi eilen, kun olin ajamassa, pyörä tumppasi pari kertaa ja loppulenkistä sammui kesken ajon, sain pyörän kumminkin käyntiin väkisin starttaamalla, mutta tänään ei lähde millään käyntiin. Lupaa, mutta ei lähde.
Tulpan vaihto ei auttanut asiaa.
matti
Pyörä: KTM ADV640
Re: Apuva
Viesti Kirjoittaja matti »
Kuvauksesi perusteella ei malta olla kysymättä, että eihän
vain tankki ole tyhjä :P .
Leikki leikkinä, silti epäilisin kyllä bensan saantia. Jos kaasarille
tulee niin sitten roska siittimessä, kaasari pura ja kokoa?
Siinähän näyttää olevan "Keihin® FCR flat-slide carburetor
with throttle position sensor (TPS)", missähän lie tuo anturi,
pystyykö sen toiminnan varmistamaan helposti, voisiko se
vikoessaan estää käyntiinlähdön kokonaan?
Onko tulppa märkä vai kuiva starttailun jälkeen?
- matti
kimtuo
Re: Apuva
Purin ton kaasarin ja laskin bensan pintaa. Nyt mööpeli lähtee käyntiin ja käy mutta nopeasti kaasua vääntäessä mopo mooaa ja sammuu.
