Öhlins 650 DR:ään
Lähetetty: Su Maalis 29, 2009 9:02 am
Kirjoittaja mjn
Olis kiikarissa öhlinsin iskari, joka on ollut paikallaan 125 ja 250 tm:ssä ja husqvarnassa. mitenkähän soveltuu dr:ään joka on painavampi? kiinnitykset? pitäisikö ainakin vaihtaa jäykempi jousi?
Re: Öhlins 650 DR:ään
Lähetetty: Su Maalis 29, 2009 9:19 pm
Kirjoittaja Sakkeus
Pituus se taitaa eniten ratkaista, ainakin tossa mun vanhemmassa tohtorissa on onnettoman mittainen iskari verrattuna crosseissa käytettyihin, mittaas iskarin täysi pituus pultinreijästä pultinreikään ja katso mihin suuntaan lisäsäiliö mahtuis olemaan. Vertaile sitten Öhlinssiin et onko mitään saumoja saada mahtumaan tohtoriin, jousen jäykkyys taitaa olla murheista pienimpiä?
Lähetetty: Su Maalis 29, 2009 10:08 pm
Kirjoittaja Jakke N
Kriittisin paikka taitaa olle se lisäsäiliö, jos on kiinteä. Ottaa helposti kiinni pakoputkeen. Malli ptäisi olla suurinpiirtein tuon liitteen kuvan mukaisessa asennossa.
Jos se lähtee tuosta kaulalta alaspäin, pitää säiliön olla tosi snadi.
Lähetetty: Su Maalis 29, 2009 10:40 pm
Kirjoittaja SP41B
Tai pakoputken joutuu tekemään toiselta puolelta
....kysykää vaan.
Lähetetty: Ma Maalis 30, 2009 10:52 am
Kirjoittaja Jakke N
SP41B kirjoitti:Tai pakoputken joutuu tekemään toiselta puolelta
....kysykää vaan.
Onhan se tuokin vaihtoehto
Onneksi oli vara valita noista kepeistä sopiva. Olisi todennäköisesti jäänyt muuten laittamatta...
Lähetetty: Pe Huhti 03, 2009 4:34 pm
Kirjoittaja Eero
DR:n takaiskari on 390mm silmästä silmää, joten oletan tuon iskarin olevan noin 450mm pitkä,enkä usko sen käyvän DR:n jos et siirrä ylä kurvakkoa ylöspäin. Joka tuskin mahtuu nuin paljon ylöspäin. Kannattaa mielummin kysyä oikean mittaista iskaria kelkka purkaamoilta, sellaista irtosäiliöllistä.
Lähetetty: Pe Huhti 03, 2009 5:02 pm
Kirjoittaja Jakke N
Jos se muuten sopii ja on kohtuullisen hintainen, niin ei kannata heti dumpata.
Kokeile pidemmillä koiranluilla ja pehmennä jousen esijännityksen säätöä ja säädä vaimennusta vastaavasti hiukan kireämmälle.
Luulisi olevan helpompi tehdä noinpäin, kuin liian lyhyestä, niinkuin minä. Olen nimittäin yrittänyt keksiä hiukan lisää pituutta, mutta koiranluita ei voi enää lynentää, koska seuraavaksi iskarin alapää ottaa svingiin kiinni (kuva), eikä jousen esijännitystä kauhean mielellään enää kiristäisi, kun on mallia 'jytky' jo nyt. Toisaalta, nyt ylettää tällaisen persjalkaisen koivatkin mukavammin maahan
Lähetetty: Su Huhti 05, 2009 8:00 pm
Kirjoittaja ScB
http://riemun.huuto.net/auctionimages/1 ... f-orig.jpg
Reikäväli on 430mm eli pituuden puolesta saattaisi mennä DR 650SE? Mahtuukos tuo säiliö sitten enää, Mitä mieltä olette?
Lähetetty: Ma Huhti 13, 2009 3:33 pm
Kirjoittaja Jakke N
Mittaa en muista, mutta kun katsot tuota mun iskaria ja sen säiliötä, niin tiukkaa voi tehdä. Mulla ei nimittäin paljon jäänyt tilaa pakoputken ja säiliön pohjan väliin. Tai sitten vaan putkea vetämään jotain muuta kautta.
Niin tuossa ekassa kuvassa se väli siis näkyy.
Lähetetty: To Touko 07, 2009 12:26 am
Kirjoittaja ScB
Tuli villi idea. Tilaan Hessleriltä uuden takajousen ja huollatan tuon vanhan iskarin. Eikös
tuo jousi nimenomaan auta enimmäkseen siihen yleisjäykkyyteen? Tuo Hesslerin jousi menee varmaankin heittämällä
tuohon alkuperäiseen iskariin, ja on varmasti jäykempi? Kuinka paljon noiden koiranluiden pituutta uskaltaa muuttaa
kun haluaisin pyörää hitusen korkeammaksi?
Vastailkaapa viisaammat!
Lähetetty: To Touko 07, 2009 12:27 am
Kirjoittaja ScB
Koiranluut
Lähetetty: To Touko 07, 2009 8:08 am
Kirjoittaja Jakke N
Alkuperäisten koiranluiden reikäväli keskeltä keskelle on 114 mm. Tein itselleni ensin luut, joiden reikäväli on 106 mm, mutta koska tilaa vielä oli tein toiset, joissa väli on 102 mm. Ehkä 100 mm mahtuisi tuolla minun Öhlarilla.
Kaksi muistutusta: mun Öhlinssi on lyhyempi, kuin alkuperäinen ja reiät ovat sitten erikokoiset (toinen 14 mm ja toinen 15 mm).
Nimim. *itt* kun tää pultti ei mee
Liitteessä kuva koiranluista ja 'rajoittava' tekijä.
