dr:n puolipuristimesta,keinuvivusta vai ei mistään?
olli81
Viesti Kirjoittaja olli81 »
Eli jos dr650 nokka-akseliin tullut esim. 1mm lisää nostoa niin onko tarvetta poistaa se 1mm jostain muualta? Vaatiikohan puolipuristin toimenpiteitä lisääntyneen "noston" vuoksi? Kokemuksia? posting.php?mode=post&f=6#
DR Markku
Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Re: dr:n puolipuristimesta,keinuvivusta vai ei mistään?
Viesti Kirjoittaja DR Markku »
Ei pitäisi tuottaa ongelmaa, puolipuristimen säätö kannattaa tehdä ettei jää kantamaan. Myös venttiileiden ja männän välys yläkuolokohdassa pitää tarkistaa. Kone pyöritellään niin että pakoventtiilit ovat menossa kiinni ja imu on aukeamassa ja mäntä yläkuolokohdassa. Sitten painetaan lautasesta venttiili varovasti kiinni mäntään, välystä pitäisi olla vähintään 1.5mm. Parempiakin keinoja on, esim. sinitarraa kanteen, mutta tuo on sellainen helppo tapa.
olli81
Tarkoitat varmaan puolipuristajan säädöllä sitä "parin millin"välystä vaijeriin vai kuinka? Ei kai sitä muuten säädetä..
DR Markku
olli81 kirjoitti:Tarkoitat varmaan puolipuristajan säädöllä sitä "parin millin"välystä vaijeriin vai kuinka? Ei kai sitä muuten säädetä..
Juuri sitä tarkoitin, nokan nostolla ei sinällään ole vaikutusta puolipuristimen toimintaan.
JRA
Pyörä: KTM1190R
Viesti Kirjoittaja JRA »
DR Markku kirjoitti: Juuri sitä tarkoitin, nokan nostolla ei sinällään ole vaikutusta puolipuristimen toimintaan.
Jos nokan noston lisäys on tehty hiomalla vakio nokka-akselista, niin sillä on vaikutusta puolipuristimen toimintaan. Eli puolipuristimen akselista joutuu viilaamaan tavaraa pois, ettei jää kantamaan.
DR Markku
JRA kirjoitti:
Hyvä tarkennus, varmaan näin jos on kyse ilman täyttöä hiotusta nokasta ja keinuvivun asento muuttuu paljon mutta sinällään nosto ei siihen vaikuta. Tuo 1mm on sen verran vähän että uskoisin että se ei siinäkään tapauksessa aiheuta ongelmaa. Siinä puolipuristimen akselilla on sitä välystä aika reippaasti. Mutta varmuuden vuoksi, puolipuristimen vivussa pitää tuntua pieni vapaaliike kun vaijeri on irti.
Voiko muuten vakionokan hioa niin että nosto kasvaa. :roll:
JRA
Pyörä: KTM1190R
DR Markku kirjoitti: Voiko muuten vakionokan hioa niin että nosto kasvaa. :roll:
Hiomalla perusympyrää pienemmäksi, saadaan lisää nostoa. Tämä aiheuttaa keinukulman muuttumisen, joten puolipuristimen akselia voi joutua viilaamaan.
DR Markku
JRA kirjoitti:
Olet aivan oikeassa, noin tehtynä se juurikin vaikuttaa puolipuristimen toimintaan. Tuota vaan mietin että noin hiottuna venttiilin kiihtyvyys kasvaa ja jos aukioloaikoja pidennetään niin kiihtyvyys kasvaa edelleen. Jos vielä koneen kierrosluku kasvaa niin venttiilin jousillekkin on sitten tehtävä jotain.
olli81
Kyllä mulla oli sellainen tuntuma että jossain on liikaa tavaraa lisääntyneen noston vuoksi.. Nokka on tosiaan vakiosta hiottu. Mistä sen tietää että miten paljon koneistaa sitä puristajan akselia? Lisääntyneen noston verran vai kokeile,erehdy ja korjaa menetelmallä :roll: Ei kehtais monesti yrittää :oops:
JRA
Pyörä: KTM1190R
olli81 kirjoitti:Kyllä mulla oli sellainen tuntuma että jossain on liikaa tavaraa lisääntyneen noston vuoksi.. Nokka on tosiaan vakiosta hiottu. Mistä sen tietää että miten paljon koneistaa sitä puristajan akselia? Lisääntyneen noston verran vai kokeile,erehdy ja korjaa menetelmallä :roll: Ei kehtais monesti yrittää :oops:
Ota puolipuristimen akseli irti ja säädä venttiilivälykset kohdilleen. Sen jälkeen työnnä puristimen akselia paikoilleen ja katso siitä venttiilikopan luukusta minkä verran vaatii viilausta suurinpiirtein mennäkseen paikoilleen. Käytä työntömittaa apuna viilauksessa niin ei lähde liikaa kerralla. Sitten kun tavaraa on lähtenyt pois sen verran, että akseli menee oikein paikoilleen niin välyksen voi mitata rakotulkilla. Joku 0,2 millin välys varmaan riittää akselin ja keinun välissä. Jos nostoa on hiottu lisää milli nokalle niin venttiilillä se on silloin jotain 1,3mm eli viilattavaa on jotain 1-1,3 millin välillä. Mutta viilaa vähän kerralla ja kokeile paikoilleen aina välillä niin ei lähde liikaa.
-- jari --
olli81
Just sen noston verran ajattelin "koneistusta". Paljon kiitoksia epäilyjeni vahvistamisesta... jos vituksi menee niin "pikkuvikainen" dr650r myynnissä :lol:
