Pinnojen mitoitus ja hankinta?
anagonda
- Pyörä: Yamaha 660 tennari + projektit
Ajattelin opetella vanteen pinnausta ja tehdä XT:hen uuden etupyörän maantieajoon.
Pinnauksestahan täälläkin on hyviä vinkkejä.
Vaan miten osaisin hankkia sopivia pinnoja, kun alkup. vanne on 21" ja uusi 18" ?
Onko pinnojen pituuteen jokin vakiomenetelmä vai ostetaanko sinnepäin ja katkotaan ylijäämät pois?
Mistä kannattaa kysellä - ilmeisesti Symotec yms?
Stormillakin näkyy olevan jotain.
Kyseleepi
Antti
Kyseleepi
Antti
- TT600 ja vapaasti hengittävä tasapainoakseli
Janne
- Pyörä: SE & MXV & EN
Re: Pinnojen mitoitus ja hankinta?
Kaikista helpoimmalla pääset, jos laitat navan ja vanteen Symoticille, he tekevät niihin sopivat pinnat.
Jos päädyt etsimään pinnoja, tarvitset ne samanlaisella nipalla ja taivutuksella navan päästä kuin alkuperäiset. Esimerkiksi Stormilta ei löytynyt XT600-Yamahaan sopivia takapinnoja, vaan jouduin ostamaan koko pinnasarjan Konekeskolta. Tarve oli vain kymmenelle kappaleelle, loput pinnat on myynnissä sopuhintaan.
- daddy0
- Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Itselle tuli juuri takapyörän pinnat Kedolta TT600R:ään ja nyt olen ihan huuli pyöreänä. Pikaisen mittailun jälkeen näyttäisi siltä, että neljäsosa pinnoista on pidempiä kuin muut. Toisaalta kaikkien taivutus vaikuttaa silmämääräisesti samalta. Pitäisi korvata yksi kadonnut ja yksi vääntynyt pinna, mutta miten hitossa tiedän että mikä pinna mihinkin?
anagonda
Noniin, pienin askelin ojasta allikkoon...
Kyllähän noita vanteita ja pyöriä saa ihan valmiina, mutta on mielenkiintoista opetella ja väsätä itse.
Janne: onko sinun XT:ssä 18" vai 17" takapyörä? Laitapa vaikka YV:tä niin katsotaan sitä loppujen pinnojen kasaa...
daddyO:n tapauksessa voisi ottaa vastaavalta paikalta jonkun ehjän pinnan irti ja verrata siihen Kedon paketissa olevia. Kuitenkin se pyörä on otettava irti ja renkaat pois yms.
Tämän illan sovittelussa huomasin että vanteessa olevien porausten suunta ei välttämättä olekaan ihan sama kuin mihin XT:n navasta pinnat tulisivat. Vanne kun on jostakin muusta moposta, luultavasti SR 500 jammusta.
Kuinkahan tarkkaa sen kanssa on oltava?
Offtopic: olettekos huomanneet että KEDO:n sivuilla oli kutsu lähteä jouluna ajelemaan kimppaperiaattella Pariisista Dakariin Cyril Neveaun (XT500) ensimmäisen Pariisi-Dakar-voiton 30 v. juhlavuoden kunniaksi?
Antti
Antti
Mäkin tein uhkarohkeesti itse tuon vanteen kasauksen ja hyvä tuli. Laitoin dominaattoriin 19" kehän eteen. Tilasin Symoticilta tuumaa alkuperäisiä lyhemmät pinnat yksinkertaisen laskutoimituksen jälkeen (21-19)/2 = 1. Ilmoitin mitan sinne tietty pinnan mitan milleissä ja sattu kohalleen .
Tarkempi konsti on mitata navan ja uuden vannekehän kanssa vanhoilla pinnoilla paljonko pinnat lyhenee, koska vannekehissä voi olla eroja pinnakulma suhteen. Eli kasaa navan kyljellään uuteen kehään muutamalla vanhalla pinnalla (ilman nippoja). Pinnat tasajaolla kehästä ulos törröttäen, ja mittaa tarvittavan pinnojen pituuden. Kehän tulee tietty olla oikeassa suhteessa napaan nähden keskipisteen, sivusuunnan ja kierähdyskulman suhteen. Näissä riittää ihan rullamitta ja oma silmä (mun mielestä ) jos ei harita (ne silmät)
. Esim. vanerilevy ja puupalikoita ja terävä saha, näillä saa hyvän vanteen kasaus/mittajigin aikaan..
Säätelin kehän kohdalleen vanne kiinni etuhaarukassa ja mopon ollessa huoltopukilla etupää ilmassa. Siinä on hyvä säätää kehä keskelle etuiskariputkia. Laitoin pari nippusidettä etuputkiin ja niihin oli hyvä verrata selkäheittoa ja sivuheittoa.
Pari iltaa (ja muutama olut) tais vierähtää nippoja väännellessä ja vannetta pyöritellessä että lopputulos miellytti silmää.
Janne
No kun ei se oma ollut, niin enpä muista. Voin tietysti mitata pinnat, jos yhtään helpottaa. Kahden pituisia siinä muistaakseni oli, vetopään puolelle ja jarrulevyn puolelle. Käyn tänään taas tallilla, niin katon pinnapussista.anagonda kirjoitti:
Netissä on ilmaisia laskentaohjelmia pinnojen pituuden määrittämiseen (ainakin fillarille, voi kai niitä kokeilla mopoonkin) haulla: spoke lenght calc, spoke calc jne. http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
anagonda
Noniin,
Niinhän siinä kävi että moninaisen tuumailun jälkeen napa lähti Symoticille. Paluupostissa pitäisi tulla kokonainen etupyörä.
Näinhän tätä Janne jo aiemmin ennusti...
Onkos Daddy0 saanut TTR:n pinnat jo paikalleen?
On se hienoa että meillä on tuollainen alan firma sentään Suomessa. Niin moni homma on karannut vaikeampiin maihin.
Antti
Antti
- daddy0
Mukavaa, että joku malttaa kannustaa meikäläistäkin kuramopon ropaamisessa. Valittevasti homma ei ole edennyt milliäkään. Pamahti selästä välilevy ja suurin suoritus pyörään liittyen viime kuukauden aikana on ollut osien tilailu parempia aikoja varten.anagonda kirjoitti: Onkos Daddy0 saanut TTR:n pinnat jo paikalleen?
