Mistä korkea etulokari Dominaattoriin
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Onko palstalaisia, jotka on laittaneet korkean ns.crossiloksun Dominaattoriin?
Minkä valmistajan ja mitä mallia olette sovitelleet?
Minkälaisia kiinnikkeitä joutui väsäämään? Ajattelin jotain esim: Polisportin tarvikejutskua.
Tänään 30cm:n umpisessa nuoskassa pöllytellessä meni etunen täysin juntturaan ja rikkoi etuloksun kiinnikkeistään. Taipui aikalailla banaaniksi. Sai tehdä aikalailla töitä, ennenkuin sai taas etupyörän pyörimään. Meinas jo tuolla pimeässä metsässä alkaa v.....n :oops:
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: Mistä korkea etulokari Dominaattoriin
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Siihen kelpaa varmaan mikä vaan, siellä on alakolmion alla 4 reikää missä kierteet, lokariin vaan reiät sopiviin kohtiin.
DOMI
Näin katselin itsekin, mut olis tietysti varmempaa tilata, jos tietäis muodon, leveyden ja mallin istuvuuden ihan oikeasti. Eipä nuo hinnankiroissa ole, vaikka kokeilee tietämättäkin. :roll:
mikako
Pyörä: Harleydaavitsonni
Viesti Kirjoittaja mikako »
Moro !
Minulla on Domissa polisportin etulokkari jonka asennus onnistui valmiita kiinnitysreikiä suurentamalla.
http://www.duell.fi/product_info.php?cP ... s_id=98472
t.mikako
DOMI
mikako kirjoitti:Moro !
t.mikako
Kiitokset! ...juur jotain tällaista tietoa toivoinkin :P
Crop
Pyörä: enskaton
Viesti Kirjoittaja Crop »
Eipä kyllä hirveitä maksa tuo polisportin lokari.
Mutta kun ehdin jo tehdä lasikuituiset 5cm korotuspalat vanhalle lokarille. Vaikka päivittäisessä käytössä onki, niin en oo vielä asentanu siinä pelossa, että pskaa roiskuu vielä kenkiä ylemmäksiki. Odotan näet, että tämä loskakeli muuttuu joskus oikeaksi talveksi.
Mites nuo korokepalat toimivat? Neljä tukevaa tankoa vanhoista rei´istä uusiin reikiin. Eikös se aja saman asian?
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Tollanen motolokari ei paljon suojaa kuskia kuralta, lokarin etuosa on liian lyhyt ja jää liian kauas renkaasta. Osta oikea crossilokari ni saat vähemmän kuraa silmille!
DOMI
Sakkeus kirjoitti:Tollanen motolokari ei paljon suojaa kuskia kuralta, lokarin etuosa on liian lyhyt ja jää liian kauas renkaasta. Osta oikea crossilokari ni saat vähemmän kuraa silmille!
Soviteltiin eilen crossiloksua Domiin, mut ainakin kyseinen malli otti kiinni pakoputkiin, hipoi runkoa, sekä etukatteen alaosaa. Kääntämällä hieman pystympään ja laskemalla olis muuten saanut sattumaan, mut takalippa olis sulanut vielä putkien lämmöstä. Toki noitakin on varmasti erilaisia malleja ...mut mistäs tiedät kokeilematta.
Saatiin sovitettua Sukisukin keltainen motoloksu paikalleen ja näyttäis tuossa talvikäytössä toimivan kohtuullisesti. Hieman sinkoili pieniä lumiklönttejä suoraan ylöspäin, mut ei tullu silmille. Ja eilen oli illalla aika extreme talvisohjot.
Taidan pistää tilaukseen tuollaisen mustan Polisportin motoloksun, vaihdetaan sit kesäksi vaikka orggis takaisin. :P
RistoH
Pyörä: Dominator
Viesti Kirjoittaja RistoH »
Nakkaappas meitä kanssa Dominaristeja kuvalla ko. modofikaatiosta :!:
DOMI
RistoH kirjoitti:Nakkaappas meitä kanssa Dominaristeja kuvalla ko. modofikaatiosta :!:
En mä kehtaa tota banaania mennä kuvailemaan, mut kunhan nyt saan tuon lopullisen version paikalleen ...niin kassotaan sit.
Mulla kun ei ole mitään kuvablokia käytössä, niin toivottavasti tuo palstan galleria alkais toimia taas. :roll:
mikako
Moro !
Orkkis lokkariin verrattuna tuo motomalli sotkee sekä kuskia että pyörää jonkinverran enemmän mutta kurapyöriähän nämä on...... 8)
(148.34 KiB) Tiedosto ladattu 106 kertaa
Sakkeus
Melkolailla oli domin ulkonäkö muuttunut parempaan suuntaan pikku lokarimodilla, itte saattasin vielä vähän lyhentää lokarin takaosaa ettei lokari estä kantta ja pyttyä saamasta tarpeeksi ajoviimaa. Laittelin darraan uudehkon yz jammun etulokarin ja jouduin leikkomaan n.15senttiä lokarin takaosaa lyhyemmäksi että se vastasi suurinpiirtein darran lokarin mittoja. Uudemmat pyörät on yleensä nestepelejä ja niissä ei lokari estä syyläriä saamasta ajoviimaa toisin kuin näissä aataminaikusissa ilmajäähyissä joissa ajoviimaa pitää saada suoraan pytylle ja kanteen.
DOMI
Tuossa supermotoloksussa on juur tuo takaosa reilusti lyhempi ja sirompi, joten pyttykin saa ilmaa aika hyvin. Vielä jättämällä orggis ilmanohjain paikalleen ja tipauttamalla spacerillä loksua vaikka sentti alaspäin, ohjautuu ilmaa yläkautta ja katteen aukon kautta kanteen. Talvikäytössä ainakaan en usko, et jäähdytys olis ongelma.
Kokeilemani crossiloksun takareuna ulottui pakoputkien kohdalle, jopa vähän niiden alapuolelle.
Tuo kuvan malli on aikalailla samanlainen kun tuo väliaikainen keltainen banaani mulla nyt. :lol:
RistoH
Pyörä: Dominator
Taitaapi olla myös tuo taempi Domi korkealla pleksillä niin mikä tuo pleksi on? Tai siis mistä hommattu vai ite tehty?
