näperrys vetoniittien kanssa
desmo
Pyörä: ADV
Viesti Kirjoittaja desmo »
Ongelmana vaihtaa sivulaukkuun uudet lukot. Huomasin että vanhat kiinni näppärillä vetoniiteillä (popniitit?) :? Millä vedän vanhat irti ennen kuin saan uudet lukot samannäköisillä kiinni.
"Kahviautomaatti valuttaa moottoriöljyä kuppiin ja päivä on muutenkin saranoiltaan"
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Vetoniittejä on (ainakin) kolmea pääkokoa, eli 3.3, 4.2 ja 4.8 mm reiälle. Eli ostat jokaista kokoa olevan poppariterän, jossa teroitus on hiukan erilainen kuin normaaliterässä = ohjautuu helpommin tasaisella pinnalla. Ja aloitat poraamisen 3.3 millisellä ja keskelle tietenkin. Jos ja kun poraus osuu keskelle, niin niitti purkautuu näppärästi.
Jos ei vielä tuolla pienimmällä poralla lähde, niin isonnat seuraavaan kokoon.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Poranterät sitten laadukkaita, ei tyyliin halpahallin sarja. Alumiinisiin niitteihin puree melkein mikä tahansa, teräksisten kanssa voi mennä repullinen halpoja teriä.
desmo
Pyörä: ADV
Ostin terät rautakaupasta, sehän ei vielä mitään takaa :?
Näpertelen viikonloppuna ja varaan samalla pari pulloa kossua itselleni :evil:
Adventure
Raimo kirjoitti:Vetoniittejä on (ainakin) kolmea pääkokoa, eli 3.3, 4.2 ja 4.8 mm reiälle. Eli ostat jokaista kokoa olevan poppariterän, jossa teroitus on hiukan erilainen kuin normaaliterässä = ohjautuu helpommin tasaisella pinnalla. Ja aloitat poraamisen 3.3 millisellä ja keskelle tietenkin. Jos ja kun poraus osuu keskelle, niin niitti purkautuu näppärästi.
Paitsi että jos on huono tuuri, poranterä haukkaa alumiiniseen
niittiin kiinni ja se vaan alkaa pyöriä reiässään. Jos niitti lähtee
pyörimään, ei kannata sorvata sillä pyörivällä niitillä sen
laukun reikiä väljiksi.
Mutta kyllä se siitä.
-Tero-
desmo
Pyörä: ADV
Asennus onnistui muuten hyvin, mutta asennus ajankohta oli tietenkin suunniteltu muun aikataulun mukaan ja ajoittui kauppojen aukioloaikojen ulkopuolelle. Herra Bmw oli pakannut 50% vääränlaisia vetoniittejä asennuspakkaukseen.
Arkiaamuna reklamoin piruuttani myyjäliikkeeseen (maahantuojan merkkikorjaamo), luonnollisesti, koska toimitus oli puutteellinen. Huoltoesimies totesi että vastaavanlaisia vetoniittejä ei ole Suomessa, vaan ne pitää tilata Saksasta. Hieman lyhyempiä kyllä olisi ja ne maksavat 84senttiä kappale.
Totesin kohteliaasti että viereinen K-rauta myy vastaavanlaisia kaksi kourallista samaan hintaan kuin merkkiliike kuusi kappaletta. :D
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Nostin vanhan topikin esille, vain todistaakseni että hakuakin on käytetty :wink:
Niin, se kysymys:
Popniittejä tuntuu olevan monenlaista laatua, halvimmat toimii hyvin "staattisissa" kohteissa, mutta nyt pitäis löytää sellaiset, jotka pitäisivät SXC:n vaimentimen takakartiossa. Eli onko jokin merkki /toimittaja/myyjä, jonka niitit kestää tärinän ja paineaallot?
Kaikkein halvimmat napsahteli poikki samantien, noi K-raudasta hankitut on nyt muutaman viikon kestäneet paikallaan, mutta on jo väljät...mikä varmaan väljistää reikiäkin entisestään?
The older I get, the better I used to be.
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Tosta pakoputken peräkartion kiinnityksestä tällä joskus keskusteltiin ennenkin. Silloin suosittelin korvaamaan nuo niitit ihan ruuvi-mutteri yhdistelmillä. Kartioon sisäpuolelle heppaa 4 tai 5 mm mutterit kiinni niitinreikien kohdalle ja ulkopuolelta ruuveilla kartio kiinni. Ruuvin kannan voit valita vapaasti (pallokantainen 6-kolo varmaan näyttäis parhaalta...). Helpottuu villojen vaihtokin seuraavalla kerralla kun ei tarvii olla etsimässä taas uusia niittejä ja porailemassa vanhoja auki.
Tollasessa tärisevässä kohteessa poppari ei oo kovin hyvä ratkaisu alunperinkään, helppo ja halpahan se on ensiasennuksessa... Paineaaltoja varten on olemassa paineenkestäviä niittejä joissa "kärki" on umpinainen siten että vetokaran tatti ei tuu siitä läpi.
-petteri
piiska
Viesti Kirjoittaja piiska »
Kantsis kysyä Patrialta.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Mutteriniitit onkin yks vaihtoehto, sellaiset oli Arrow:in pöntössä mikä Kawassa oli.
Se taas vaatis omat pihdit, (tai hitsilaitteen) joihin ei +200k€ taloprojektin jälkeen ole varaa :lol: No ei vaan, saattaa olla paraskin ratkaisu...
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Tämmöiset löysin, ja taisivat olla vielä halvimmasta päästä.
Wurth näytti myyvän noita irto-muttereita.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Motonetissä oli tollaset pihdit muistaakseni neljäkymppiä...voin muistaa väärinkin. Saattaapa olla että hitsi on ainoo mikä tollasen rytkytyksen kestää.
Jos purkuhommiin kumminkin joutuu niin samalla ne mutterit käy hitsauttamassa, pitää vaan saada muut projektit alta pois :?
IiHaa
Pyörä: R 100 GS
Viesti Kirjoittaja IiHaa »
Vetoniittejä(popniittejä) löytyy ainaski kolmea eri lajii: teräs,alumiini ja rosteri niittejä.Ja muistaakseni aluniittejä saa myös erivärisinä jos haluaa vielä herkutella.
