Dominaattorin takarenkaan laakerit
Olen saanut kuulla takana-ajavilta, että linkku antaa näkyvästi periksi mutkissa. Kokeillessa antoikin periksi aika paljon, joten ehdin jo varautua ostamaan uusia laakereita, mutta rataspakettia kiireessä vaihtaessa huomasinkin jarrulevynpuoleisen laakerin olevan ihan loppu. Aivan kuin kuula puuttuisi laakerista. En ehtinyt/hoksannut sen kummemmin ruveta katselemaan laakeria ja nyt kyselenkin arvon raadilta, olisko kellään mitään numerotietoa laakerista? On vähän hankala ottaa laakeri irti ja mennä kyselemään laakeriliikkeistä samanlaista, kun ainoa kulkuväline on tämä ko Honda. Arvostaisin (jos osaisin) kovasti jotain tietoa, jonka antamalla saan vastaavan samanlaisen kaupasta.
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Takarenkaassa ei laakereita ole, mutta pilkunviilaus sixiin.
KVW-menetelmä toimii: http://www.matkaendurot.net/wiki/index. ... ator_NX650
Kipa
Kipa
Äh, miten sen selitän... Tai selittäkää te. Selittäkää tyhmälle mitä mikäkin laakeri on. Toista kesää värkkään nyt mopojen kans, ja nimenomaan kuramopojen, kun poluille pitää päästä, jos niitä löytää... Mutta inasen on termit hukassa, vaikka autopuolelta kokemusta onki.
Eli siis renkaassa on 3 laakeria, kumma kyllä, kun esim busassa on vain 2. Vaihdoin viime kesänä rataspuolelta laakerin. Ilmeisesti se on se rataskilpi? Termit on kateissa, kun näihin laakereihin en ole koskaan törmännyt.
Eli oletan vaihtaneeni rataskilven ja jos piruuttani ostan 2kpl 6203 laakeria niin kaikki on vaihdettu, ja voin huoletta ajella laakereilla seuraavat 40tkm. Eiks jep.
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Eli kun olet irroittanut takapyörän, lasket sen lattialle ja otat takarattaasta kiinni ja nykäiset, jää käteesi myös rattaan (ketjupyörän...) mukana rataskilpi. Rataskilven keskellä on laakeri. Ne loput kaksi laakeria ovat siis siellä takanavassa. Systeemi on kaksiosainen, koska siellä rataskilven ja navan välissä on ne vaimennuskumit.
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
kone hengittää
Ahah. Ei ensimmäisellä kerralla mitään kilpiä tullu mukaan. Eikä siis nytkään. Kaikki jää sinne vanteeseen kiinni. Ja kun otin ketjurattaan irti, ei edes yrittänyt mitään tulla mukaan. Ratas on kiinni kuusioruuveilla jotka irtiottaessa tulee mukaan pelkkä ratas. Mutta viime kerralla oli välystä rattaan puoleisessa vanteeseen kiinnijäänneessä laakerissa ja se tuli vaihdettua, kiitos kaverille jolla oli pyörä joka kykeni ylinopeuksiin (10km matkaa ja aikaa 5min). Mutta nyt huomasin jarrulevyn puolella olevan laakerin olevan loppu ja kaiketi sitämyöten pitäis myös uusia.
Timppa(Varadero)
- Pyörä: 1190 Adventure
