DR 800 ja nihkeä käynnistyminen ?
Vitess66
Pyörä: XT660X
Viesti Kirjoittaja Vitess66 »
Moi,
Viittasinkin aiheeseen jo aiemmin mutta laitetaan nyt oikein oma topikki.
Eli mahtaakohan kyse olla ominaisuudesta vai pitäisikö huolestua (pirun hankala pyörä työnnellä käyntiin ilmeisesti...) ?
Kun pyörää käynnistää ja painaa käynnistysnappia niin startti ei heti ala pyörittämään vaan miettii sekunnin, joskus kaksikin. Kun lähtee pyörimään niin käynnistyy kyllä ok mutta siis ihan kuin ei aina jaksaisi aloittaa pyörittämistä.
Taitaa olla joka kerran kyllä alkanut pyörittämään kunhan nappia pitää pohjassa mutta aina se vähän epäilyttää/huolestuttaa.
Alkukesästä vaihdoin uuden akunkin kun luulin sen johtuvan huonosta jännitteestä mutta ainakaan suurta eroa ei tehnyt.
Kysymys 1.
Onko tämä ominaisuus (tekeekö kaikki 800:set näin) vai onko se "vika" ?
Kysymys 2.
Jos kyseessä vika niin onko kokemuksia voisiko se johtua esim. jostain seuraavista: Huono akku(vaikka uusi onkin eikä edes biltema), likainen tmv startti, huonosti toimiva puolipuristin, joku muu - mikä ?
Paljon kiitoksia tiedoista / vinkeistä.
Terv.Otto
Kalle Seppi
Pyörä: DR 800
Viesti Kirjoittaja Kalle Seppi »
Itselläni on vm. 90 laite, ja se ainakin starttaa välittömästi nappia painaessa. Toki pyöritys sinällään yksisylinterisyyden takia kuulostaa vallan hitaalta. Mutt tässä vuosimallissa on vielä käsikäyttöinen puolipuristin, eli sen vaikutuksesta on paha sanoa mitään.
Autoni oireili aikoinaan samalla tavoin syynä takelteleva startin solenoidi, mp:n starttirelehän ei ole samanlainen eikä vika todennäköisesti siitä löydy.
Sen sijaan puolipuristimen käyttömekanismi voisi näin tehdä. Pyörässäsihän lienee systeemi joka estää starttaamisen ennen kuin puolipuristin on kytketty. Jos puolipuristinta käyttävä solenoidi (vrt. auton startti) toimii hitaasti lian tai kuluneisuuden takia, tuollaisia oireita voinee tulla. En tiedä miten tuo käynnisymisen esto on toteutettu eli täytyykö puolipuristin olla kokonaan auki ennen kuin starttaus alkaa.
Ylipäätään viive on mahdollista katkaisijoissa ja releissä, mutta todennäköisempää, jos siihen on liitetty jotain mekaanista, kuten puolipuristin. Voithan tarkastaa starttireleen toimintaa kytkemällä siihen virran akusta suoraan, jos viive esiintyy tällöinkin vian kohde löytyi, starttinapin toiminta kannattaa tarkastaa sähkökynällä ja seisontajalan katkaisijakin. Epätodennäköistä on myös vian löytyminen akusta, kun pyörä kuitenkin starttaa.
Don
Pyörä: Suzuki DR 800
Viesti Kirjoittaja Don »
Itsellä sama ominaisuus. Uudella akulla käynnistyy aina, mutta joskus ottaa sen sekunnin / uuden startin painamisen ennenkuin pyörittää starttia. Onpa siihenkin tottunut... :)
Omassani ainakin puoliksi hapettuneita liittimiä jotka mahdollisesti aiheuttavat kys. ongelman?!?
Toni
DR800 lappi
Viesti Kirjoittaja DR800 lappi »
oletko puhdistanut kytkinkahvan turvakytkimen?itsellä sama vika poistui?
Vitess66
Pyörä: XT660X
Moi,
Tälle asialle en ole vielä muuta tehnyt kuin tosiaan akun vaihtanut ja yrittänyt crc:tä ruiskutella sinne tänne (mm. puolipuristin).
Kytkinkahvan turvakytkin kuulostaa suht helpolta tsekata joten taidan jatkaa siitä seuraavaksi.
Kiitokset vinkeistä ja laittakaa vaan lisääkin tulemaan jos tiedätte/keksitte.
Terv.Otto
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Entisessä Rse:ssä oli kans tollasta vähän laiskan puoleista starttaamista ja välillä vinkui, niinkuin ei olisi oikein jaksanut pyörittää.
Mä vaihdoin kans siihen akun ja ihmettelin sitä kovin, kun vika pikkuhiljaa vaan paheni, kunnes ei startannut enää lainkaan.
Syyksi paljastui p***kaks mennyt startin vapaakytkin, joka on niinkuin räikkä toiminnaltaan.
Mun pyörän kohdalla oli vaan tapahtunut suunnan vaihdos ja räikkä otti kiinni enempi väärään suuntaan. Vika häipyi, kun vaihdoin ehjän kytkimen. En ole perehtynyt, että onko isossa tohtorissa samanlainen systeemi, kuin kuuspuolikkaassa. Vastatkoon joku viisaampi.
Vitess66
Pyörä: XT660X
Kytkinkahvan turvakytkin putsattu eikä auttanut...
Nyt jopa ensimmäistä kertaa jätti käynnistymättä (oli seisonut kauan ja välillä sadellutkin) - alkoi kyllä pyörittämään mutta sitten taisi kastua tmv kun ei meinannut enää millään herätä.
:cry:
Auton akusta otin virtaa - pyöritti ihan eri tahtiin mutta kyllä silläkin sai sahata ennen kuin lähti. Ja käynnistymisen jälkeenkin sai ajaa lähes kilsan ennen kuin rupes ottamaan kierroksia.... Täytynee tsiigata tulpat yms. (masinolia jo hädissäni tankkiin heitinkin)
Otto
Creature
Viesti Kirjoittaja Creature »
Kannattaa avata kaasuttimien kohokammioiden pohjatulpat ja kattoa löytyykö pohjalta vesihelmi. Helppo homma tehdä. Mulla ainakin aina syy huonoon käynnistymiseen ollut vesi.
Vitess66
Pyörä: XT660X
Moi,
Joo saattoi hyvin olla vettä koska olis seissyt viikon-pari ja kelit alkaa oleen sellasia että vettä tiivistyy yms.
Enemmän silti olen huolissani tuosta laiskasta pyörittämisestä/pyörittämisen aloittamisesta....
Jos muilla lisää kokemuksia niin mielellään kuulisin.
Otto
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
Oletko kokeillut käynistyssolenoidin kuntoa? Normaalit starttaus valmistelut, mutta napin painamisen sijaan yhdistätkin solenoidin navat isolla ruuvarilla, kiintoavaimella tms.
ps: varmasti vaihde vapaalla kokeiltaessa.
-aapo
-too Big to fail-
Vitess66
Pyörä: XT660X
En ole vielä mutta täytyypä sitäkin kokeilla - kiitos vinkistä !
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Tuosta akusta vielä.. eli sen jännitteensäätimen saa tapettua huonolla akulla jne. Kun saat mopon seuraavan kerran tulille, niin mittaileppas noi laturin jännitteet + ne staattorin 3 johtoa jotka menee jännitteensäätimelle.
Se automaattisen puolipuristimen toiminta ei pitäs vaikuttaa ainakaan noin, että jää miettimään. Minulla se puristin oli pidemmän aikaa toimimatta, kun sähkö ei mennyt perille asti, ja siitä huolimatta mopo starttasi ilman ongelmia.
Jos se kytkinkahvan sähkökytkin ei temppuile, niin mä varmaan mittaisin seuraavaksi jännitteet. Jos sähköt on kunnossa, niin sitten mekaniikan kimppuun. Seuraavaksi nappaisin sen startin puolen kopan auki + startti irti, niin jostain sieltä se vika luultavasti löytyy. Joskus tuli kiireessä kasattua ne kopan alla olevat akselit ja prikat väärin, ja yksi ratas jumitti ihan urakalla.. Eihän noi ongelmat ole alkanee sivukopan aukasun jälkeen :) Yks selkeesti startin elämää helpottava juttu on vapaalla starttaaminen, eli ainakin kylmää konetta ei kannata starttailla vaihde päällä (jähmeet öljyt ja kytkin ei irrota kunnolla, niin startille tulee vaan turhaa vastusta).
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Vitess66
Pyörä: XT660X
Moi,
OK, täytyy alkaa tutkimaan/purkaamaan kunhan sopiva hetki aikaa löytyy...
Vapaalla yleensä käynnistelenkin joten sen ei pitäis vaikuttaa. Oire on mopossa ollut koko sen minulla oloajan (keväästä) joten en tiedä onko starttiin koskettu aikaisemmin tmv...
Otto
Jari82
Viesti Kirjoittaja Jari82 »
Oli aikaisemmin dr 800 - 96 siinä kävi samanlailla että alko reistailemaan tuo käynnistys no ajattelin että johtuu akusta ostin uuden, muutaman kerran käynnisty hyvin sitten piti jo autosta ottaa virtaa, syyksi paljastui että laturi oli mennyt sököksi jostain syystä, uus laturi niin rupes toimiin syyhän voi olla monessakin jutussa
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Kyllä viittaa sähköpuolelle....
Tarkasta akun napojen kiinnitys ja mittaa ne jännitteet
- jos latausjännite putoaa kun laittaa valot päälle on luultavasti joku staattorilta tulevista piuhoista katkeamassa
( Mulla oireili noin reilun vuoden kunnes virta loppui kokonaan, yksi staattorin piuha poikki lohkon vierestä )
