dominator tyhjentää akun!
Tomppa
Pyörä: nx 650
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Auttakaa miestä mäessä!
mopo tyhjää akun, ostin uuden akunkin mutta ei mitään apua. pyörän kun sammuttaa esim. tankille niin mopo ei muuta kun naputtaa mutta ei jaksa pyörittää starttia.
Välillä taas, jos sammutan pyörän ja starttaan heti niin pyörittää hyvin. jos pyörä seisoo esim pari päivää niin virrat ovat kaikki kateissa.
Honda dominator 650 -97 20000 mittarissa.
"Pääsiskö tuosta?"
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
mittaa mihinkä virtaa karkaa. mittaa palioko virtaa pakenoo ja nypi sulakkeeta irti, huomaat sitten mikä sitä virtaa varaastaa.
mittaale samalla lataako se kunnolla.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Kannattaa varmistaa, et akun maadoitus on varmasti kunnolla rungossa. Vika voi olla myös starttisolenoidissa, voit ohittaa sen kokeeksi. Tuo sulakepaikasta virran mittaaminen kannattaa tietysti myös tehdä.
Ei taida kuulua mihinkään tyyppivikoihin. Joskus kyllä uudetkin akut ovat sököjä, juur muutama viikko sitten oli tutulla sellainen tapaus.
