Tervehdys!
Vaimon Suzuki kaatui paikaltaan ja ei sen jälkeen suostunut startilla käynnistymään. Lähti mäkistartilla ja pelaa muuten. Kotona tutkin hieman, startti pyörittää kun antaa sille suoraan virtaa, jotakin kuitenkin kai tapahtui. Miten voisi helposti ohittaa jalan ja kytkimen anturit, jos vaikka vika niissä? Onko kenties joku tyyppivika????
Pyörä on viime syksyn hankintoja, hyvin vähän ajettu. Meille 70-lukulaisille motoristeille tuo eletroniikka tuottaa näppyjä!!!!
DL 650 ei starttaa
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Jos vapaavalo palaa ja kytkin on pohjassa niin silloinhan sivujalan kytkin ei pitäis vaikuttaa mitää. Itsel oli enne suitsan freewind ja sen opuksessa kytkinkahval olis 4-johtoinen kytkin ja kytkin pohjas rinnakkaiset navat pitäis yhdistää. Yleismittarilla tuon sais tarkistettua kun menee hyppylankojen neuvominen vähän arvailuksi kun on kumminkin eri mallista kyse niin ei tiedä onko johtojen värit samat jne.
Lisäksi tuossa välissä myös rele, diodi ja sulake.
Tappokytkin on varmaan poissa päältä?
Toivottavasti on apua.
No, tulipa sitten otettua kytkinkahvan puoleinen käsisuoja irti ja edelleen se kytkimen katkaisija esille. Sehän se kuitenkin oli vaikka näytti mitatessa olevan OK. Se oli ilmeisesti kaatuessa irronnut toisesta liittimestä ja painunut takaisin muovisen käsisuojan painamana. Kuitenkin niin, että toinen liittimen urospuolista, (mitä en tietenkään nähnyt kunnolla) oli taittunut sivuun.
Turhaan tuli manattua (ainakin toistaiseksi) nuo nykypyörät.
