Hyvät neuvot olis tarpeen. Isokotkassa tuntuu kokoajan ajaessa että tanko on hieman vinossa. Ilmeisesti vinouma tuli kun pyörää tuli kuljetettua peräkärrissä vähän pitempään, se oli toki kiinnii alakomiosta mutta silti tankoon tuli hieman kieroutta.
Muistelisin että jossain on ollut juttua kuinka oikeassa järjestyksessä kiristetyt kolmiot/ akselin rutistimet oikasis keulan.
olisko kellää hyvää konstia moisen vinouman oikaisuun??
950 keulaputket vinossa
Erkki Hugg
Saat keulan suoraan kun löysäät yläkolmiosta keulaputkien ja emäputken nipistykset auki. Älä kuitenkaan koske siihen emäputken laakerin säätömutteriin.
Löysää lisäksi oikealta puolelta auki etuakselin nipistys.
Sitten pumppaat muutaman kerran keulan kunnolla alas. Tarkista keulan (tangon) suoruus vaikka pitkällä, suoralla lankulla takarengsta vasten (olihan takarengas suorassa...). Tämä kannattaa "kalibroida" silmämääräisesti että alussa tanko on sen verran kierossa kuin ajossa tuntunut.
Jos ei noilla oikene niin sitten vaan väännät sen suoraan vaikka seinää vasten. Kannattaa huomata että menee sitten helposti yli. Itse laitoin yli ja sitten kevyesti takaisinpäin suoraan.
Kiristä ensin yläkolmio, pumppaa sen jälkeen pari kertaa ja laita etuakselin nipistys kiinni.
Näillä mänövööreillä tuli ainakin itselle suora ja on siinä pysynytkin vaikka olen käynyt hyppyyttämässä.
