DR 650 käyntihäiriö.... vaihteeks
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Viesti Kirjoittaja STN »
Mitenkä oireilee huono imukurkun ja pytyn liitos(tiivisteliimaa)???
Vuoden olen taistellut tuon ongelman kanssa, täydellä kaasulla pätkii.
Lataukset mitattu, akku uusittu, puola uusittu, kaasari TM40 uusi, staattori mitattu, pickupit sun muut mitattu.
Ostan kohta moposkootterin.
DR Markku
Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Re: DR 650 käyntihäiriö.... vaihteeks
Viesti Kirjoittaja DR Markku »
STN kirjoitti:Mitenkä oireilee huono imukurkun ja pytyn liitos(tiivisteliimaa)???
Yleensä imupuolen vuoto heikentää käynnistyvyyttä, tyhjäkäyntiä ja aiheuttaa nykimistä pintakaasulla. Tuo vaiva tuskin johtuu imuvuodosta, ensimmäinen arvaus on että sähköpuolella on jotain häikkää.
STN
Nii-i sähköpuolta minäkin olen epäillyt, mutta missä, kaikki on mun mielestä jo käyty läpi, staattori - lataus - akku - jännitteensäädin - puola - johdot - tulpat - mitä vielä??? CDI on kans mitattu täältä saatujen arvojen mukaan.
mä oon niin kade kun nään teidän mopoja tuolla kylillä, oispa mullakin toimiva...
andymcfly
Pätkii...
Viesti Kirjoittaja andymcfly »
Sähkö vikaa veikkaan minäkin ja itsellä kasihuntissa oli tulpanjohdot huonot niin oireili samoin... Vaihda ne niin uskon että alkaa toimiin...
Mikään kaupasta ostettu ei ole valmis.
DR Markku
Voisit kokeeksi irrottaa sen CD- boksille tulevan tappovirtajohdon, väri oli kait musta/keltainen. Sillä saa kaikki tappovirtakytkimet ja johdotukset pois pelistä. Pätkiikö se kone täydellä kaasulla koko kierrosalueella vai vaan ylärekisterissä?
genesis
Pyörä: KTM 520 SX -02, BMW G650 Xchallenge
Viesti Kirjoittaja genesis »
kuulostaako tutulta? viewtopic.php?t=10016
ja tervetuloa kerhoon.
STN
DR Markku kirjoitti:Voisit kokeeksi irrottaa sen CD- boksille tulevan tappovirtajohdon, väri oli kait musta/keltainen. Sillä saa kaikki tappovirtakytkimet ja johdotukset pois pelistä. Pätkiikö se kone täydellä kaasulla koko kierrosalueella vai vaan ylärekisterissä?
Hyvä kysymys, pätkii heti kun avaa kaasun täpölle. Ykkösvaihteella ei temppuile kaikilla muilla kyllä.
Täytyy kokeilla tuota piuhojen irrottamista.
genesis
Ja mittaa aluksi puolan johdot, mulla oli johdoissa katkos jossakin, eli
kipuna hyppäs yhden ylimääräisen kerran jossakin...
Pitäis tulla tulpanhatuista arvoksi jotain 20-35kohmia. Hatusta hattuun mitattuna, ei hatusta maihin.
Vika on joko pick-up coilissa tai sytkäboksissa, mun tapauksessa melko varmasti sytkäboksissa... :cry:
mopopoitsu
Ääni (taas) sytytyskäämille
STN
mopopoitsu kirjoitti:Ääni (taas) sytytyskäämille
Mistä saa pelkän käämin, kaupasta saa vaan koko staattoripaketin(450eur), muistanko väärin, että täällä oli reipas käämitsijä? ilmottaudu!!
mopopoitsu
STN kirjoitti: muistanko väärin, että täällä oli reipas käämitsijä? ilmottaudu!!
Et muista. Ilmoittaudun. (reippaasta en tiedä, mutta voihan olla että joku muukin näitä käämii)
Voit soitella 0503342619 tai laittaa yyveetä jos epäilet sytkäkäämiä.
STN
päivitystä, saattaa auttaa toistenkin ahdinkoon.
käämi uusittu ja nyt toimii niinkuin pitääkin.
STN
STN kirjoitti:
NOT!!
nuolasin ennenkuin...
sama vamma. luovutan...
Myyn 1500eur.
genesis
ei kannata luovuttaa, alle sadalla taalalla saa iipeistä cdi-pokseja. Siitä todennäköisesti on juotokset auki, laitoin ex-darraan uuden poksin ja siihen loppui käyntiongelmat. ainoa huono puoli oli että myin sen pois, kun noita mopoja tuossa tuntuu olevan...
kevlar
Viesti Kirjoittaja kevlar »
Minä kirjoitin omasta sammumisongelmasta tuolla NX250 ketjussa, ja nyt oon ajanut 700 km (parissa päivässä, ja paljon soralla!) sen jälkeen. "korjasin" tuon CDI boksin sahaamalla sen halki, ja uusimalla huonot juotokset. Tämän jälkeen iso mälli epoksiliimaa väliin ja kansi takaisin, erkkarilla kiinni ja kuivumisen jälkeen paikalleen. Ei ole vielä ainakaan uusinut tuo vika. Vinkki tuohon korjuuseen löytyi täältä.
