Dr800 paukahti
PSu
Dr800 paukahti
Viesti Kirjoittaja PSu »
Eli kävi niin, että tohtorista kuului kiihdytyksessä moottorista jonkinlainen pamahdus ja se oli siinä. Eli nyt on tarkoitus alkaa avamaan moottoria ja jos löytyy vinkkejä mistä aloittaa, niin otetaan vinkit kiitollisena vastaan.
PSu
Avasin koneesta magneeton puoleisen kannen ja kaikki näyttävät olevan ok. Jakopään ketju oli ehjä ja muutakaan häikkää ei näyttänyt olevan. Irroitin venttiilikopan kannen ja sielläkin kaikki näyttää olevan ok. Yksi venttiili oli ylhäällä, mutta taitaa olla se, johon puolipuristin vaikuttaa. Lähteekö kansi irti ottamatta moottoria pois paikoiltaan, meinaan jos katsoisi vielä sylinteriin.
Jos joku osaisi kertoa, mistä vikaa alkaisi etsiä. Siis kun vauhtipyötästä yrittää kääntää vastapäivään, niin kone ei liikahdakkaan.
andymcfly
Viesti Kirjoittaja andymcfly »
Kansi mahtuu tulemaan paikoillaan pois kun kaiken purkaa ympäriltä... Perä pitää purkaa myös että kaasarit mahtuu tulemaan pois. Pelkään pahoin että kiertokangen/ kampiakselin laakeri on pettänyt. Viisainta olisi nostaa koko kone pöydälle niin sitä on helpompi tutkia.
Mikään kaupasta ostettu ei ole valmis.
PSu
No niin, vika löytyi. Puolipuristimen puoleinen pakoventtiili poikki. Venttiililautanen männän päällä. Nyt sylinterinkansi irti ja katsotaan josko mäntä on vielä ehjä. Kuinka helposti löytyy uusia venttiileitä eli onko ihan varastotavaraa?
PSu
Männässä reikä, kannessa iso kolo. Sylinterin kansi lähti pois, kun vähän lovesi jäähdytysripoja runkoputken kohdalta. Saa nähdä mahtuuko sylinteri nousemaan pinnapulttien yli.
Jatketaan purkamista palataan asiaan illemmalla.
PS. Varaosia voi tarjota.
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Voi p***ka! Kyllä meikäläisen kippausvaurioiden korjaamiset on sentään pientä koneremppaan verrattuna. Otan osaa. Sulla on näemmä samanvuotinen Darra, kun mulla. Minkäverran on ajettu? Kyselen vaan mielenkiinnosta, että onko omassa mopossa odotettavissa vastaavia propleemia jossain vaiheessa.
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
PSu kirjoitti:Männässä reikä, kannessa iso kolo. Sylinterin kansi lähti pois, kun vähän lovesi jäähdytysripoja runkoputken kohdalta. Saa nähdä mahtuuko sylinteri nousemaan pinnapulttien yli.
Kannattaa ihan suosiolla irrotella se kone rungosta. Hommana aika pieni ja sen jälkeen on huomattavasti helpompi puuhastella koneen kanssa. Kasaaminenkin mukavampaa hommaa jos ei tarvitse kokoajan jännätä mitä paskaa sieltä rungon yläputkesta varisee koneeseen.
PSu
Niinpä turha yrittää räpistellä kone kiinni pyörässä. Sylinteä ei kuitenkaan saan irti, kansi vielä kikkailemalla lähti. Ja koneen irroitus on suhteellisen helppo operaatio. Mutta, siis venttiili poikki ja tietysti kantilleen männän läpi. Kannessakin melkoinen kuoppa. Kun katselee venttiilin varren katkeamispintaa, niin on mennyt väsyttämällä. vain 3/4 osaa varren poikkipinta-alasta on kiiltävää. Eli murtuma on ollut jo jonkin aikaa. Pyörällä on mittarin mukaan ajettu 41000 km ja muita kulumisen jälkiä ei rattaista, ketjuista tai sylinteristä löydy.
Yritän liittää tuohon perään muutaman kuvan.
(114.84 KiB) Tiedosto ladattu 334 kertaa
(114.84 KiB) Tiedosto ladattu 355 kertaa
(123.95 KiB) Tiedosto ladattu 380 kertaa
PSu
Jotain hauskaakin. Jos katselee kuvien filenamea, niin reissuun ei todellakaan lähdetä.
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Eipä niihin kilometrilukemiin kannata liikaa luottaa. Mun DR800 -94:n mittarivaijerinpyörittäjä hajosi kun mittarissa oli 37tkm ja kun samaa vikaa olin edelisessäkin tohtorissa niin en jaksanut uusia sitä pyörittäjää. Mopoa myydessä sanoin ostajalle arvion paljonko mopolla oli ajettu (mulla oli sigma käytössä kokoajan). Mä ennätin ajella sillä pari kesää ja muutaman kymppitonnin. (en muista tarkkoja kilsamääriä enää)
Pari-kolme(?) vuotta myöhemmin sama mopo oli myynnissä ja ilmoituksessa oli mittarilukemana juurikin jotain 40tkm luokkaa. Myyntikuntoon laitellessa en ollut hommannut uutta pyörittäjää vaan olin fiksaillut sen vanhan kuntoon. Kenties ne mun fiksailut olivat sitten kestäneet muutaman tonnin tai sitten se mopon uusi omistaja ei ollut mopolla juurikaan ajanut, vaikkakin oli jaksanut mopoa jonkin verran tuunailla. En tiedä tapahtuuko siinä rikosta jos myyjä ilmoittaa vain _mittarilukeman_ ja toisaalta ei ole vääntänyt mittarista kilsoja pois.
Tiedä vaikka sulla olisi nyt mun vanha mopo tai sitten sun mopon mittarin historia olisi samankaltainen. Mikään mahdottomuus ei ole sekään, että sillä olisi ajettu mittari ympäri.
Aikas "näyttävä" konetuho :? Varmaan kannattaa suosiolla halkaista kone ja tarkistaa kampiakselin heitottomuus ja kiertokangen suoruus. Niihin on kohdistunut melkoiset voimat tuollaisessa äkkipysäyksessä. Kiertokangen molempien päiden laakerit on varmaan kanssa huutaneet hoosiannaa. Ikävän kalliita kuulostaa ja näyttää :(
PSu
Laitetaan tänne, vaikka väärä osasto onkin. Mutta jos kellää on nurkissa lojumassa DR800:n kantta, mäntää ja muuta tarvittavaa, niin voisin ostaa pois.
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
En saksaa ymmärrä, mutta ihan kun tuolla saksan ebayssä olis kone myytävänä ja huudot tällä hetkellä 206€. Menee umpeen about 3 tunnin kuluttua... Mitähän sitten postikulut olis???
Sami
PSu
Onko kellään tietoa hyvästä(edullisesta) nettikaupasta josta saa DR:än vakio varaosia?
