DRZ400 säie mm. FCR39mod
Re: DRZ400 säie mm. FCR39mod
Tuolla Sudcon sivuilla on
DRZ400 all 39, 41 021-216 1 stock airbox
LTZ400 all 39, 41 021-216A 1 stock airbox
ja kun täällä foorumeissa mainitaan että sovite pitää olla A –mallia niin kumpikos noista nyt sitten käy S-malliseen suskaan? En ole vielä löytänyt yksiselitteistä listaa kaikesta tarvittavasta mutta ilmeisesti pytyn ja kaasarin väliin tarvitaan imukurkku ja siihen panta. Lisäksi tarvitaan tuon Sudcon sovitteen lisäksi jonkin sortin panta sen kiinnittämiseksi. Muita välttämättömiä osia ei tarvitsisi?
Miten tuolta Sudcolta tilataan? Niillä ei näyttäisi olevan mitään verkkokauppaa.
Jos sudcolta tilaaminen tökkii niin kannen ja kaasarin välisen gummiputken saa Suomestakin kun ostaa E-maliin ko osan. Pantoja on 2.
- drz_pete
- Pyörä: Husqvarna FE 350 -19
Sudco on lopettanut suoraan yksityisille myymisen vastaanottamattomien pakettien takia. Kehottivat tilaamaan osia verkkosivuillaan olevien jälleenmyyjien kautta. Näin he kertoivat kun viime syksynä koitin sieltä suuttimia tilailla. Tiedä sitten ovatko löysentäneet policyjaan sen koommin...TTA kirjoitti: Miten tuolta Sudcolta tilataan? Niillä ei näyttäisi olevan mitään verkkokauppaa.
Eli e-mallin osat tilaukseen niin alkaa rokkaa. Käykö se e mallin ilmaboxin ja kaasarin välinen kumihärpäke s-mallin ilmaboxiin? Nyt puuttuu se pulteilla kiinnituleva kiihdytys-suppilo kokonaan. Mistähän sen sais tilattua?
Käypi. Suppilosta en osaa sanoa, keihin.de?TTA kirjoitti:...Käykö se e mallin ilmaboxin ja kaasarin välinen kumihärpäke s-mallin ilmaboxiin? ...
Onkos kellään noita osia kuten imukurkku jne... varastossa. Saa tarjota ja mieluusti tänään. Muuten tilailen ne jostain mutta koska tavaran tulo yleensä kestää niin tilaus pitäis laittaa matkaan mahd. pian.
TT:n (Thumpertalk) FCR kit pitää sisällään seuraavat osat:
http://shop.thumpertalk.com/ProductDeta ... N_DRZFCRMX
Jos en ihan väärässä ole:
Niin nuo alussa olevat 0xx-xxx osanumerot on Sudcon osanumeroita
ja P/N alkuiset Suzukin osanumeroita.
Noilla osilla menee kiinnin S mallin ilmansuodatin koteloon.
PS: FCR pitää olla MX malli ja imupuolella oleva "supopilo" on irroitettavaa mallia.
This kit includes:
- 016-925 Keihin 39mm FCR Carb with choke (no TPS)
- 021-216 FCR Adapter 2 3/8", carb to S airboot
- 021-439 Adaptor O-Ring
- 017-262 EMN Needle
- 021-012 Airboot adapter bolts (2)
- P/N 13111-29F00 OEM Suzuki E Intake Manifold
- P/N 09402-58208 OEM Suzuki Clamp
- P/N 13685-29F00 OEM Suzuki Vacuum Port Nipple
Carb comes standard with the following:
- 200 Main Air Jet
- 160 Main Jet
- 45 Pilot Jet
- 100 Pliot Air Jet
- EMR or EMS Needle
This kit includes:
- 200 Main Air Jet
- 160 Main Jet
- 45 Pilot Jet
- 100 Pliot Air Jet
- EMR or EMS Needle
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
Mitäs suuttimia ootte käyttäny kun on 3x3 ja yoshimuran slipari. Alkukäyrä orkkis ja ilmanputsari myös.
LightSpeed
- Pyörä: FE390,12GS
Pikkusen pyrkii stumppaamaan kun antaa terävää kaasua,pitikös silloin neulaa nostaa vai laskea? Vai jotain muuta...
Tuli kateltua noita välyksiä; imupuolella olivat rajoissa (0.1 molemmat) pakopuolella vasen oli 0.2 ja oikea 0.15. Kannattaako tuon oikeanpuoleisen takia alkaa purkamaan ja korjaamaan välyksiä. mitä yleensäkin liian pieni välys saa aikaa? etenkin kun se on vain toisella puolella?
Noita nykyisten shimmien kokoahan ei vissiin saa selville ilman että poistaa myös noi nokka-akselit?
Sitten tyhjäkäynnistä:
Jos tuota huoltomanuskan kuvaa
Nyt oikein tulkitsen niin tyhjäkäynnin pitäisi säätyä tuosta sinikorkkisesta ruuvista kääntämällä. No tämä ei kuitenkaan säädy mihinkään kun koitin pyöritellä. joustaa vaan ja palaa takaisin alkuasentoonsa. mitä teen väärin?
lisäksi tyhjäkäyntikierrokset saa huoltomanuskan mukaan selvitettyä kytkemällä 'multi circuit tester to high-tension cord.'
Eli käykö tähän normi yleismittari ja mille mitta-alueelle se pitää laittaan. Lisäksi mihin johtoon mittari tulee kytkeä
Tälläsiä peruskysymyksiä tuli tälläkertaa mieleen
Vaatii nokka-akselien irroituksen jos vaihtaa shimmejä, tosin ei ole iso homma. Sanoisin ettei tuo yksi venttiili ole vielä huolestuttavan tiukalla, joten ajoa vaan, mutta tarkasta vähän ajan päästä jos se välys on muuttunu suuntaan tai toiseen, niin kannattaa vaihtaa yksiosaiset venttiilit paikoilleen ajoissa, koska alkuperäiset alkaa elämään hieman ennenkuin lautanen lähtee irti. (tämä pätee siis paljon ajettuihin ja viritettyihin koneisiin, alkuperäisetkin kyllä kestää tosi pitkään)TH77 kirjoitti:Tuli kateltua noita välyksiä; imupuolella olivat rajoissa (0.1 molemmat) pakopuolella vasen oli 0.2 ja oikea 0.15. Kannattaako tuon oikeanpuoleisen takia alkaa purkamaan ja korjaamaan välyksiä. mitä yleensäkin liian pieni välys saa aikaa? etenkin kun se on vain toisella puolella?
Saattaa tuo tyhjäkäynnin säätö ruuvi vaan jumittaa, tuohan toimii niin, että tuon näkyvän ruuvin perässä on vaijeri joka menee kaasarin toiselle puolelle varsinaiselle säätöruuville, jos tämä jumittaa, niin kääntäessäsi vaijeri vaan joustaa, mutta ruuvi ei käänny. CRC:tä ruuville ja pyöritä ensin löysemmälle jos liikkuu helpommin ja sitten kireämmälle.
Tuota kierroslukua en oo mitannu itse, vaan ainoastaan dynopenkissä, joten en tiiä siitä. Korvakuulolta oon säätäny sopivaksi.
Edit: Katoin jotta mie oon jostain saanu välys arvoiks imu 0,10 ja pako 0,15 ja sen mukaan oon eläny ja hyvin on toiminu. Ite en oo ikänä joutunu säätämään tästä välyksiä ja kuitenki 20tkm mittarissa tosin venttiilit on vaihdettu yksiosaisiin. Noilla välyksillä tää oli ekan huollon jälkeen orkkis venttiileillä ja myös uudet venttiilit asettu vakio shimmeillä samoihin arvoihin, joten ei sulla syytä huoleen.
FCR:ään tuli E mallin sovite kaasariin jonka pitäis käydä E-mallin imuäänenvaimentimeen (iso kumitötterö). Mutta miksi se on noin millin väljä joka puolelta? Monet sanoo että E-mallin imuäänenvaimennin on isompi kuin S-mallissa mutta eihän tuossa ole sitten mitään järkeä. Onko tuo sovite (tulee pulteilla kaasariin) sitten väärä vai mikä nyt mättää?
LightSpeed
- Pyörä: FE390,12GS
? mittoja...TTA kirjoitti:FCR:ään tuli E mallin sovite kaasariin jonka pitäis käydä E-mallin imuäänenvaimentimeen (iso kumitötterö). Mutta miksi se on noin millin väljä joka puolelta? Monet sanoo että E-mallin imuäänenvaimennin on isompi kuin S-mallissa mutta eihän tuossa ole sitten mitään järkeä. Onko tuo sovite (tulee pulteilla kaasariin) sitten väärä vai mikä nyt mättää?
Ei ole todellista että E-mallin sovite (eli se metallisuppilo) ei sovi E-mallin kumitötteröön. Jompikumpi osa on väärä.
Ilmaisin itseni väärin. Siis Yritin sitä E-mallin kaasariin pulteilla tulevaa suppiloa laittaa S-mallin imuäänenvaimentajaan. Joku sanoi moisen tehneensä ja että se oli aika tiukka. E-mallin imuäänenvaimentaja on vielä tilauksessa joten ajattelin kokeilla. Luulis kuitenkin että S-mallin imuvaimentaja on pienempi kuin E-mallin mutta nyt tuo suppilo menee ihan löysästi sinne S-mallinkin imuvaimentajan sisään.
Laitan kuvaa kun ehdin.
