BMW Motoscan (testeri/android)
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Re: BMW Motoscan (testeri/android)
Viesti Kirjoittaja KN76 »
No tuossahan se meni sit persiilleen kun yritin yhdistää samaan tapaan kuin muitakin laitteita.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
KN76 kirjoitti:No tuossahan se meni sit persiilleen kun yritin yhdistää samaan tapaan kuin muitakin laitteita.
Mulle käy joka kevät sama homma. Kun kerran vuodessa nollaan huollon ja luen koodit niin en kyllä muista kuinka se taas yhdistyi.
ktv org
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Pystyykö Motoscanilla lukemaan vanhemman Bemarin koodeja joissa on 3-pinninen diagnostiikka-töpseli?
Absin valot vilkuttaa ja pitäis saada selville että missä on vika.
Jos pystyy niin millä nimellä löytää välikaapeleita?
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Taidat tarkoittaa tällaista, niin erittäin vahvalla mutulla että ei ole tukea. Tuohon ei ole näissä uudemissa GS-911:ssa myöskään tukea, vain tuossa mikä on eri palikka.
https://www.juvander.me/ilpo
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Vanhan ABS II systeemin vikakoodit pystyy lukemaan 12 V led lampulla sekä yleismittarilla sen 3-pinnisen testeriliittimen keskinastasta.
Ohjeet löytyvät mun huoltotikulta sekä netistä.
Tuollaiset koodit löytyvät.
• 1. front pressure modulator
• 2. rear pressure modulator
• 3. front wheel speed sensor
• 4. rear wheel speed sensor
• 5. battery voltage too low
• 6. ABS relay
• 7. ABS control unit
• 8. sensor gap front or rear, or other outsude influence
• 9. <unknown, but seems to exist>
• 16. reportedly "Failed plunger test" (also seems to be persistent)
Pyörä: V-Strom 800 DE
Tuollahan tuo on sanottu Motoscanin sivuilla, eli R1100 ja K1100 alkaen, eli jostakin 90-luvun alkupuolen malleista alkaen onnistuu. Oikea kaapeli pitää tietysti hommata lisäksi, eli ensinnäkin Bluetooth-OBD -mokkula ja vanhemmat pyörät, jossa ei ole standardi OBD-liitintä, tarvitsevat adapterikaapelin OBD-mokkulan ja pyörän väliin.
Pyörä siis pitää olla sen verran tuore, että siinä on tuo pyöreä 10-napainen diagnoosipistoke. Vanhempia ei Motoscan ymmärrä.
juvander
Pyörä: MAN
mek kirjoitti: Ke Touko 29, 2024 1:49 pm Tuollahan tuo on sanottu Motoscanin sivuilla, eli R1100 ja K1100 alkaen, eli jostakin 90-luvun alkupuolen malleista alkaen onnistuu. Oikea kaapeli pitää tietysti hommata lisäksi, eli ensinnäkin Bluetooth-OBD -mokkula ja vanhemmat pyörät, jossa ei ole standardi OBD-liitintä, tarvitsevat adapterikaapelin OBD-mokkulan ja pyörän väliin.
Tuo kolmenapainen on ihan eri liitin kuin tuo pyöreä saatikka OBD 😉
Niin on, 3-napaiseen ei ole sopivaa adapterikaapelia, 10-napainen diagnoosipistoke pitää vähintään pyörästä löytyä, että Motoscan pelaa.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Juu sitä ajattelinki että onko siihen välipiuhaa saatavilla, Motoscan ja obdlink xl löytyy.
Työpaikan sähkärillä teetin tuon Pekkaveen ohjeen mukaisen erikoistyökalun 8)
Ola1
Pyörä: BMW1250GS
Viesti Kirjoittaja Ola1 »
Hei
Olen uusi jäsen 4.5.2025 ryhmässä.
Pyörä on BMW 1250 GS
Ostin motoscan professional.
Minulla oli ennestään lukija Sininen ELM 327 ja OBD advanced lukija.
Kumpaakaan en saanut toimimaan.
Videolla hepuilla oli OBD Link LX.
Tämäkö täytyy ostaa että saa hommat toimimaan (huollot nollattua)?
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Näkeekö motoscan bt:n yli sen obd pulikan?
Kts ohjeita aiemmin tässä ketjussa.
Ola1 kirjoitti: Su Touko 04, 2025 9:23 pm Hei
Tuo ainakin toimii: https://www.obd-2.de/shop/profi-diagnos ... oseadapter
Ola1
Pyörä: BMW1250GS
MotoScan sanoo, se vaatii:
UCSI-2000, UCSI-2100, OBDLink tai ELM327 (rajoitettu toiminta, ei täysin yhteensopiva).
Linkin mukainen UCSI-2100 on kohtuu hintainen 49€. Taidampa tilata tuon.
Kiitoksia vastauksista.
