Husqvarna Te 300 2015/exc 300 "tukehtuu"/booa
Ranezki
Pyörä: 500EXC, 990ADV
Re: Husqvarna Te 300 2015/exc 300 "tukehtuu"/booa
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Jos ei muuta keksi niin kokeilee toimivalla kaasarilla... Jos ei omasta takaa löydy, niin 14 mallin 300 exc löytyy tallista, josta nyt ei kauaa kaasaria irrota. Edellyttäsi vain että sen sun häkkyrän saisi jollain tänne Tuusulan takimmaiseen nurkkaan ja toisekseen sopiiko nuo, niin en tiedä mutta voisi luulla.
R
Viesti Kirjoittaja Syke »
Oletko kokeillut varatankkiasennolla?
Braa-aab!
Lortto
Pyörä: Te 300 '15
Viesti Kirjoittaja Lortto »
Ranezki kirjoitti:Jos ei muuta keksi niin kokeilee toimivalla kaasarilla... Jos ei omasta takaa löydy, niin 14 mallin 300 exc löytyy tallista, josta nyt ei kauaa kaasaria irrota. Edellyttäsi vain että sen sun häkkyrän saisi jollain tänne Tuusulan takimmaiseen nurkkaan ja toisekseen sopiiko nuo, niin en tiedä mutta voisi luulla.
R
Kaasarin saan kaverilta samanlaisesta pyörästä, täytyy kokeilla kun kerkeää.
Lortto
Pyörä: Te 300 '15
Syke kirjoitti:Oletko kokeillut varatankkiasennolla?
On kokeiltu ja bensaa virtaa on/vara-asennossa normaalisti.
Lortto
Pyörä: Te 300 '15
Osaisiko joku sano onko normaalia että staattorin sytyspiirin vastus on 14ohm ja kun ravistaa staattoria se heittelee 14-16ohm välillä? Voisiko vika olla siinä?
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
en muista resistanssia, mutta lainaa kaverin pyörästä staattoria ja kokeile sillä. En ihmettelisi jos vika olisi staattorissa.
tällaisia lukuja löytyi kokusan 2K-3 staattorista:
All readings in ohms with +/- 15% tolerance
Pulser coil - 100 ohms (red to green)
Exciter - 12.7 ohms (black/red to red/white)
Charge coil - 0.65 ohms (ground to yellow)
.................- 0.16 ohms (white to yellow)
The exciter for 2k-1, 2k-2 and 2k-4 is listed as 24 ohms.
-ville
---x mopolla suohon x---
Lortto
Pyörä: Te 300 '15
Eli arvot ovat valmistajan rajojen sisäpuolella, sekä staattori että puola. Huomenna sitten sylinteriä aukomaan ja ihmettelemään.
Lortto
Pyörä: Te 300 '15
Lortto kirjoitti:Eli arvot ovat valmistajan rajojen sisäpuolella, sekä staattori että puola. Huomenna sitten sylinteriä aukomaan ja ihmettelemään.
Yläkerta täysin ehjä... eli vian on pakko olla sähköissä, saan mahdollisesti staattorin ja puolan lainaan tuttavalta.
Tiikeri
Pyörä: KTM exc-f 250 6D -17
Viesti Kirjoittaja Tiikeri »
varmaan oot tarkastanu, mut koitetaan kuitenki...
onhan kaikki ylivuoto yms letkut kaasarilta suorassa ja auki?
