Qvarna
Pyörä: Norden 901 Expedition, BMW R1150GS
Re: BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150
Viesti Kirjoittaja Qvarna »
Osaako joku suositella Pirkanmaan alueella huoltopaikkaa jossa olisi osaamista vaihtaa 1150GS:n takarenkaan/perän laakeri? Heiluttamalla takarengasta tuntuu välystä ja ajossakin huomasi ylimääräisen nypytyksen/tärinän käännyttäessä. Olisi mielenkiintoista itse opetella vaihtamaan, mutta ei nyt oikein ole tiloja jossa tämä olisi kivutonta. Ja osaako joku sanoa paljonko tuo pelkkä laakeri maksaa?
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Laakeri on 61917 C3
Kentso OY myy niitä hintaan 67.59 €
Motonetistä laakeri hintaan 119.- € ja stefa hintaan 33.90 €
Qvarna
Pekkavee kirjoitti: To Touko 13, 2021 9:07 am Laakeri on 61917 C3
Kiitos. Onneksi tuo laakerin hinta ei älyttömän paha ole. Mutta jos katsoo huollon hintoja, niin tuntihinta lähentelee 100€. Kai se täytyy alkaa ite värkkäämään paikoilleen.
Pekkavee
Tiivistekeskuksen stefa 80611060500 A käy myös. Hinta on alle 15.- €
Soita mulle, niin kerron miten homman voi tehdä vaikka pihalla irrottamatta perää.
nollaviisnolla 5768 48nolla
https://photos.app.goo.gl/6TpDCMXEYSAjCY2x8
Qvarna
Pekkavee kirjoitti: Pe Touko 14, 2021 8:47 am Tiivistekeskuksen stefa 80611060500 A käy myös. Hinta on alle 15.- €
Kiitos avusta Pekka. Laitan numeron muistiin ja soittelen sulle kunhan työn aloitus tarkentuu.
jussi ep
Pyörä: r1150 gs
Viesti Kirjoittaja jussi ep »
Terve liityin nyt pitkällisen harkinnan jälkeen tänne. Vaihdoin pyöräni r1150gs:ään. Varashälytin on aina päällä ja en onnistu hiljentämään sitä. Tyhjää akun tämän tästä. Löytyisikö tämän saitin kautta ohjetta sen sulkemiseksi.
juharahi
Pyörä: HVA Norden 901E
Viesti Kirjoittaja juharahi »
Olikos jollain Akaan seudulla ruiskujen synkkaustyökalua lainata/vuokrata?
PHa
Pyörä: R 1200 GSA LC
Viesti Kirjoittaja PHa »
jlohikoski kirjoitti: Pe Touko 15, 2020 7:02 pm Tuli myös laitettua 1200:sen ruiskusuuttimet 1150:seen. Yllättävän positiivinen parannus: eron huomasi heti kun koneen laittoi käyntiin. Kone käy tasaisemmin ja vähemmillä tärinöillä. Myös kylmänä alle 1000 kierroksilla ilman ”ryyppyä” kone käy hyvin.
Ajossa voimaa ja vääntöä tuntuu olevan koko ajan enemmän kaikilla kierroksilla, ja kun kone käy vielä tasaisemmin, niin mikä sen parempi.
Erityisesti pienilläkierroksilla kaupunkiajo on nyt mukavampaa, kun kone ei koko ajan ole kiihtymässä tai hidastumassa. Tämän huomaa myös maantiellä; kierrokset pysyy vakaammin valituissa.
Bensankuluksesta en oikein osaa vielä muutaman sadankilsan perusteella sanoa mitään, mutta bensamittarista arvioiden ei mitään dramaattisia kulutuksen muutoksia puoleen tai toiseen huomannut.
Mielestäni yksi parhaimmista ja halvemmista parannuksista mitä olen tuohon laittamut.
Juttua:
https://advrider.com/f/threads/1200gs-i ... m.1181054/
https://www.tills.de/Twin-Set-12er-Vent ... R1150.html
Itse hommasin myös ko. suuttimet 1100 GS:ään ja vaikutus aivan sama - ihan kuin eri pyörällä ajaisi! Lämpimästi suosittelen.
NykanVe
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
juharahi kirjoitti: La Heinä 24, 2021 7:54 pm Olikos jollain Akaan seudulla ruiskujen synkkaustyökalua lainata/vuokrata?
Moikka. Muistelin että löytyy ja kyllähän ne tallia hetken tutkittuani sieltä löytyi. Eli jos Ryttylä ei ole liian kaukana, voi joko täällä tarkistaa tai lainata.
paturi
Pyörä: Tenere 700 Rally
Viesti Kirjoittaja paturi »
PHa kirjoitti:
Juttua:
Tills.de satsi tuli laitettua pari vuotta sitten myös omaan R1100gessuun ja pyörä muuttu todella paljon paremmaksi vaikka oli säädöissään vanhoillakin suuttimilla. Vanhat yksipistesuuttimet lähinnä valuttaa bensan kurkuista alas, kun nuo 1200 nelipistesuuttimet saa aikaan hienon bensasumun, mikä parantaa palamista huimasti.
juharahi
NykanVe kirjoitti: Ti Elo 03, 2021 2:50 pm
Kiitos tarjouksesta. Löytyi kalut jo vähän lähempää.
Oskari Kaiku
Pyörä: R1150gs
Viesti Kirjoittaja Oskari Kaiku »
Moro.
Potilaana vm. 2000 R1150GS.
Vaikuttaako takavalon vaihtaminen, perinteisestä hehkulankapolttimosta LED-lamppuun, ABS:ien toimintaan?
Joskus rymyreissulla meni takavalo päreiksi ja heitin LED-lampun tilalle, ja muistaakseni ABS:t on silloin lakannut toimimasta.
AnssiS
Pyörä: 1150GS
Viesti Kirjoittaja AnssiS »
Miten ABS-valojen pitäisi syttyä, palaa ja sammua 1100GS:ssä silloin kun pyörään laitetaan virrat päälle, käynnistetään ja lähdetään ajamaan.
PaPaTTaJa
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja PaPaTTaJa »
Ainakin omassa valot vilkkuu kun virrat päälle ja käyntiin. Sammuvat sitten melkein heti kun pyörä liikkellä, samalla ABS yksiköstä "kolahdus".
Pois en vielä ole kokeillut kytkeä.
AnssiS
Pyörä: 1150GS
Ok. Entä mitkä on mahdolliset vikapaikat jos nuo absit jostain syystä lakkaavat toimimasta? Onko kalliita / isotöisiä laittaa kuntoon?
