Käynti ongelma f650gs
Tuli päänsärkyä kun toimi kuin unelma aamulla ja iltapäivällä kun aika tuli lähteä kotio niin päätti pistää pitkää starttia kunnes lähti käyntiin. Pääsin 300m niin hyytyi.. ei lähteny käyntiin enään. Purin jotta pääsi kattoo kuinka kaasuläppä ilmafiltteri yms näyttää ja kokeilin niin jo lähti käyntiin mut ei käy tyhjäkäyntiä eikä anna kunnolla kierroksia.. kun tukehtuu
Re: Käynti ongelma f650gs
Olikos tässä pa-suodatin ja paineensäädin samassa. Millon lie viimeksi vaihdettu.
Tuo on 2004 mallinen niin eiköhän ne taida olla samassa paketissa. Pitää siitä sitten lähteä liikkeel jos helppais ongelma
KurkkivaOrava
- Pyörä: F650GS -04
Tutulla on se 650 xchallenge. Uutenakaan ei meinannut jaksaa lähteä käyntiin kunnolla ja vaihdelaatikosta tuli aina öljyissä metallia, jota merkkiliike sanoi aivan normaaliksi. Takuun jälkeen sitten vaihdoin siihen startin vapaakytkimen ja ongelma katosi.
Noin 5tkm myöhemmin pyörässä pienenpienet käyntihäiriöt alkoivat pahenemaan ja lopulta se jättikin tielle. Ongelmaksi selvisi anturi, muistaakseni kampiakselin asentotunnistin, se oli magneettinen ja täynnä (ensimmäisen) vapaakytkimen metallisilppua.
Vaihdetulla vapaakytkimellä ja puhdistetulla anturilla pyörä on toiminut varmaan seitsemän vuotta eikä ikinä ole tullut öljyissä metallia.
Pyörä on tääl Tukholman saaristossa niin vähän olis matkaa mut mistä hankkisit lukulaitteen ja oliko minkä hintainen?
On ollu puhtaat öljyt ja oli nyt myös kun se seisoo nyt hetken niin samalla sit huolto tehä ja muuta pientä. Tää vaan päätti ett en taho käynnistyä ja sit lähti käyntiin mut ei tyhjäkäyntiä ja 300m jälkeen päätti en lähe käyntiin.. nyt saa käyntiin mut ei käy tyhjäkäyntiä eikä anna kunnolla kierroksia. Oli muutoin vaikea löytää sitä polttoainesuodatinta täältä Tukholman seudulta
mut nyt sit tulossa eli muutama päivä kului etsiessä liikettä mistä löytyis
mut nyt sit tulossa eli muutama päivä kului etsiessä liikettä mistä löytyisSent from my iPhone using Tapatalk
Vikapää voi olla myös tyhjäkäynti moottorissa. Yks vehje tiedossa missä oli samiksen kuulosta oiretta. Tuo tosin saatto antaa kyytiä 10 kilsaa ja sitte kuoli. Joskus myöhemmin samana päivänä lähti vielä käyntiin ja uusi vian sitte myöhemmin. Vika paheni jatkuvasti kunneska löyty ja tuli korjatuksi.
Taitaa olla tuo bensapumppu mikä kiusaa, ennen ku filtterin vaihdoin lähti käyntiin samoilla ongelmilla mutta uuden myötä ei inahdan ja kuuluu vaan tiktik eikä pumpusta tapahdu mitään, virta tulee mut oomeja ei näytä ku ääretöntä
Mites akku ja liitokset akussa/rungossa? Mulla oli joskus melkosia käyntihäiriöitä ja viaksi paljastui vaan löysällä ollut akkukenkä.
Lähetetty minun SM-G991B laitteesta Tapatalkilla
EX:
R1200GSA
Triumph Tiger 955i
BMW Xchallenge
BWW F650GS Dakar
R1200GSA
Triumph Tiger 955i
BMW Xchallenge
BWW F650GS Dakar
Nyt hyrisee ja puksuttaa ku vihdoin sai kaikki osat ja kerkes pistää paikalleen.. siin oli bensapumppu sökönä mut piti sit vaihdella vesipumpun stefoja samalla niin laajeni vähän mut tosin nyt kaikki valmiina kevättä kohden ( tosin ajelen vieläkin kun on vain kuivaa keliä)
