Husqvarna 701 enduro
einomies
Pyörä: 701e
Re: Husqvarna 701 enduro
Viesti Kirjoittaja einomies »
Nyt alkaa olemaan mopo sellainen mistä haaveillu aika kauan. Pitkällisen harkinnan päätteeksi päädyin ostamaan kit701 rallikitin. Meni siinä viikon päivät kun sai rakentelun valmiiksi ja pääsi vihdoin testaamaan. Kaikinpuolin tyytyväinen tulokseen, pitää vaan totutella uuden putken kovaan ääneen...
Gunther_
Pyörä: Husqvarna 701 E -21
Viesti Kirjoittaja Gunther_ »
Moro,
monen vuoden jälkeen tunteet voittivat järjen ja tuli taas pyörä kotiin! Aiemmin omistuksessa ollut DR800 ja DR650, 701:stä kuolannut kolmisen vuotta ja kun vaimokin ryhtyi yllyttämään niin eipä siinä enää paljoa vaihtoehtoja ollut. Pyörä ollut nyt pari kuukautta ja kilsoja kertynyt kolmisen tuhatta, vähän alkaa sinuiksi pääsemään pyörän kanssa mutta kyllä se kaasukahvan reippaampi kääntö aiheuttaa samaa lapsenomaista riemua kuin alussakin :mrgreen:
Asiaan. Yllätin itseni sillä miten pieneen syheröön tuolla tulee hakeudutta noihin vanhoihin japseihini verrattuna, rengastus vaihtuu karkeampaan kunhan nyt nuo vakiona alla olleet TKC:t vielä vähän sulaa, takanen onkin jo aika lopussa. Mitas C02 oli ajatuksena laittaa kokeiluun.
Ykkönen tuntuu auttamatta liian pitkältä tuonne patikkoon ja ilmeisesti paras ratkaisu tuohon on vaihtaa eturatas 14-piikkiseksi, menee ilmeisesti vakioketjulla? Jos joku haluaisi kirjoittaa vähän tiivistelmää miten pyörän käytös muuttuu rattaan vaihdolla esim. uralla, nopeammalla soratiellä ja maantiellä niin olisin kiitollinen!
Asun Orivedellä joten jos joku lähistöllä majailee niin mielellään välillä jotain kimppa-ajeluakin harrastaisi :idea:
Vaihdoin 2019 mallin 690:iin 48 piikkisen takarattaan alkuperäisen 46 tilalle samalla, kun vaihdoin ketjut ja rattaat uusiin (ketjut täytyy olla pidemmät). 15/48:lla välitykseksi tuli 1:3,2. 14/46 taas antaa 1:3,28, eli hitusen vielä lyhyempi. Tuo 15/48 on oikein passeli kaikkiin olosuhteisiin. Soratiellä kolmosvaihteesta tulee käyttökelpoisempi, kun sillä pääsee hiukan hitaammastakin mutkasta reippaasti ulos (eli jaksaa mennä sladissa). Asfalttisiirtymillä kierroksia ei ole vielä ollenkaan liikaa. Kutosen saa laittaa vain aikaisemmin sisään. Maastossa taas ykkönen on sillä jo niin lyhyt, että en kaipaa lyhyempää. Uskoisin, että 14/46 toimii yhtä hyvin.
Gunther_
Kiitos tästä!
Kuulostaa juurikin sellaiselta muutokselta mitä haeskelen, täytyy laittaa kauppalapulle
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro -16
Viesti Kirjoittaja EJS »
Onko porukalla tietoo mistä löytyy 2016 vuoden 701 enduron sähköistyskaavio?
EJS
Löyty.
Kiitos jos joku yritti jo löytää.
EJS
701 -17 malli,
jos oranssi moottorivalo palaa, niin voiko johtua vanhasta bensasta?
Mitä muita vaihtoehtoja on?
EJS
Vaihdoin uudet bensat. Hetki tyhjäkäyntiä ja valo sammui 😊
EJS
-16 mallissa on 4 eri ajokarttaa ruiskulle.
En löytänyt -17 mallista samaa saatöö.
Onko tota säätöö -17 mallissa?
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
Heiheihei,
Onko porukat laitellu 701/690enduroon vannelukkoa ja puottanut takasen paineita reilusti?
Mitä viime kesän ajelin niin omaan makuun aika surkia pito tuossa vehkeessä vaikka ois mikä nappula alla, kun pitää noita suositeltuja rengaspaineita... :?
Mietin, että jos laittas vannelukon ja paine takaseen johonki 0,9-1 bar? Ainakin kisaenskoissa oli niin makia pito nuilla paineilla ja nappulalla... :)
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
sam1
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Viesti Kirjoittaja sam1 »
EJS kirjoitti:-16 mallissa on 4 eri ajokarttaa ruiskulle.
Käsittääkseni sitä ei ole kuin -16 mallissa.
Lähetetty minun SM-G780F laitteesta Tapatalkilla
EJS
Onko tietoo, saako tohon -17 malliin kytkintä jolla ruiskutuskarttaa voi muuttaa?
Smusdf
Pyörä: 701E -16
Viesti Kirjoittaja Smusdf »
Viimeksi muokannut Smusdf, Ti Helmi 15, 2022 12:36 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
einomies
Pyörä: 701e
https://aijaa.com/RUpNR2
https://aijaa.com/mKhREt
https://aijaa.com/VkaZ3U
https://aijaa.com/GVXMef
meni hermot kuvan liitämisessä, mutta tuossa nyt koulu projekti puuhastelua mopoon.
vielä ensiviikolla pitäisi uusi koppa koneistaa.
onko suosituksia mikä olisi hyvä maali joka pysyisi alumiinissa, kestää tarvittavan lämmmön ja öljyn ?
Mänäk
Pyörä: Husqvarna 701 LR
Viesti Kirjoittaja Mänäk »
Näyttää olevan Cooberilla Euro5 sopiva ECU saatavilla.
https://www.coober.eu/product/hqv-701-series-lm-ecu/
