pyörää ostamassa
tosa
pyörää ostamassa
Viesti Kirjoittaja tosa »
2000€ pyörää katellu ja sattu silmään http://www.nettimoto.com/viewVehicle.ph ... search=Hae pyöristä ei oo kokemusta,että oisko tuosta ekaksi pyöräksi,kun onhan siihen tehty koneremonttikin, peukalo on keskellä kämmentä :oops: kyselin omistajalta: Pyörässä on sähköstartti, poljinkin löytyy.
Sylinteri porattu+uusi mäntä, runkolaakerit vaihdettu, toinen tasapainoakseli, kaikki tasapainoakseleiden rattaat ja jousi vaimennin systeemit sekä ketju ja kiristin uudet.
Kansi oikaistu ja venttiilit koneistettu. mitä mieltä tämmösestä?
perttu
Viesti Kirjoittaja perttu »
Itse omistin samanlaisen pyörän. Oli hieno pyörä ja tykkäsin kovasti ajella. Tuli ajeltua paljon hki-tre väliä maanteitä pitkin ja sitten ihan sorateitä ja metsäpolkujakin jonkun verran ja hyvin toimi, tietenkin huomioon pitää ottaa että kyseessä on 20v vanha pyörä... Ainut huono puoli olikin mielestä alusta, varsinkin tuo perä... Mutta siihenkin löytyy kyllä parempaa osaa kohtuu hintaan; jäykempi setti olisi maksanut sellaiset 430e, wilbers... (oitracon.fi)
Omani sitten myin tuossa alkuvuodesta, kun tuli niin hyvä tarjous toisesta pyörästä. 2200e oli pyynti ja 2000e möin. Pyörä oli NAARMUTON ja muutenkin moitteettomassa kunnossa, kaikki pelasi. Mutta ei tuo 2200e kovin pahalta kuunnosta, jos kerran noin paljon rempattu.
Kannattaa käydä ajamassa ja kuulostelemassa kuuluuko koneesta mitään ylimääräisiä ääniä tms...
Onhan tuo pyörä vanha, mutta palikkaa siihen löytyy vielä aika hyvin. Ja sähköstartti on aika iso bonus. Hyvä pyörä aloittelijalle ehdottomasti.
MArko
Viesti Kirjoittaja MArko »
Varmasti hyvä pyörä, jo koneen laitto maksanut varmaan 1500e.
Oma pyörä on toiminut hyvin talvellakin.
Santtu
Pyörä: DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja Santtu »
mulla ois Yamaha xt600 tenere -85 myynnissä. Hinta on sama. Siihenkin on entisen omistajan mukaan tehty aika kattava koneremppa. Kaikki toimii.
tosa
omistaja väittää ,että ois 31 kw ja bikez näyttää 19.7 kumpi oikein?kyse on siis tuosta klr 600
MArko
Mulla rekisteriote näyttää 31kw. Klr malleja on myös kuristettuja ainakin 19kw ja 25kw
