Super Tenere XTZ 750 "Rally"
trukki-jukka
Pyörä: KTM Freeride 350
Viesti Kirjoittaja trukki-jukka »
...Pitihän se tuo virman pyöräkin laittaa tänne näytille kun onhan se niin legendaarinen ja tämä nostalgiapyöräily nostaa koko ajan päätänsä. Lähtötilanne oli se että pyörän piti jaksaa kuljettaa myös isompiakin miehiä ja sileärenkaisia pyöriä oli jo tarjolla lainattavaksi jos niin halusi.
Tenttu kesän -12 ensiajelulla "väärässä ympäristössä" ja talven aikana väkrätty ajovalon ritilä paikallaan.
Itse kun olen kova tutustumaan joka soratiehen ja vähän pienempiinkin polkuihin niin siksi alla tuommoiset nappulakumit. Tulivat alle vasta kesän liukastelun jälkeen, alla kokeiltiin myös tkc80, pitävä vain uutena. Käppyräsarvet meni heti uusiksi ja alle tuli 30mm korotuspalikka seisaaltaan ajamisen helpottamiseksi. Sitten sarvet ottivatkin jo siihen vääntyneen näköiseen alkuperäispleksiin joten eikun plexistä tekemään tuota dakar tyyppistä plexiä josta tuo lisämerkintä "Rally" 8).
Alkuperäiset nyrkinkokoiset vilkut korvattiin hieman pienemmillä mutta teemaan soveltuvilla vilkuilla ja lisäksi perus puunausta. Sitten vähän karttatelinettä tekemään, gepsi kiinni ja virrat sille niin peli alkaa olla valmis. Seuraavaksi muutoksen alle tulisi ehkä jousitusmuutoksia mutta voi olla että pidän vakioalustan, toimii hyvin sulakkeena ylisuurille tilannenopeuksille. Tietysti jos jollakin on myydä edukkaasti huollettava takaiskari niin voi ottaa yhteyttäkin :lol:
Viimeksi muokannut trukki-jukka, Ti Joulu 18, 2012 8:06 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JMN
Pyörä: 250 Rally
Re: Super Tenere XTZ 750 "Rally"
Viesti Kirjoittaja JMN »
Hieno!
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Joo,hieno on,varsinkin väri! :mrgreen:
Ja suorastaan neitseellisen näköinen,kun ei ole kaatumajälkiä :P
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Tuommoisesta jammusta on jäänyt hämärä mieli nassikka ajoilta,kun joku ajeli päitsin ja hyppi sillä, oliko nyt mp1 lehti. Liekkö jäänyt traumoja siitä vai kaipuuta tuota jammua kohtaa, tos on jotain kaunista näihin nykyisiin verrattuna 8)
Yksinäinen Susi
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Eikös se traumaattinen Supertennari ole tuo timon legendaarinen "jatkumo"/HMMWV (vai mitensenytmeni?)-mopo joka taitaa olla tuolla "myydään" palstalla.
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Komia!!! Kiinnostaisi tietää hiukan enemmän tuosta plexin teosta. Materiaali yms
heisku
Pyörä: transalp 600-----
Viesti Kirjoittaja heisku »
Plexi asia kiinnostaa itseänikin.Kerro lisää.Niin ja komia on varsinkin just toi väri.
tomiik
Pyörä: F850GSA
Viesti Kirjoittaja tomiik »
Oikein sitä liikuttuu kun näkee tuollaisen klassikon :P . Onko näitä muunkin värisenä joskus tehty :roll: :lol:
Kaikki on kaunista, kun silmä tottuu.
Juhana
Sano nyt Rampe sääkin jotain,kun tollanen sullakin on :lol:
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
no pitää munkin sitten kehua,hiano on,varsinkin väriltään :lol: palstan yleisin väri kommenteista päätellen... 8)
Tuo kaipaakin vähän karkeempaa kumia eteen,muuten tulee oho! tilanteita ylättävän paljon... harmi vaan että ovat suht lyhyt ikäsiä...siis renkaat,mopo kestää kyllä 8)
mites kypärämelun kävi?
trukki-jukka
Tuulisuoja on tehty 1,5mm materiaalista jonka virallista nimeä en kyllä tiedä mutta materiaali on sitä herkemmin lohkeilevaa mutta vähemmän naarmuuntuvaa versiota. Tietääkseni materiaali ei ole polykarbonaattia koska sitähän voi porailla ja taivutella kylmänäkin. Taivutin plexiä lämmön kanssa niin hieman taipui muottiin mutta herkästi meinaa oieta. 2mm materiaali on kait sitten jo liian paksua koska lohkeili taitoksesta ajan kanssa vaikka ei osunut mihinkään. Suosittelen koeversion tekemistä jostakin ohuesta kulutusmuovista ja siitä sitten piirtää muodon lopulliseen materiaaliin, huomattavasti helpottaa telemistä.
Kypärämelu ei mielestäni noussut mutta sivupyörteet tulivat kehiin tämän levysellä versiolla, minua eivät kylläkään haittaa. Toki kypärämelua voi ehkäistä tekemällä vieläkin korkeamman version mutta itse haluan nähdä lasin yli vaikka se olisi likainen. Kompromissikorkeus siis tuli.
En tiedä miten hyvin kaupungeista löytyy eri levymateriaaleja mutta Joensuun Kumipörssi on ihan ykkönen kun rakennellaan muovista jotakin!
trukki-jukka
Minulla oli pala vielä tuota lasin tekomateriaalia nurkassa ja kyllä siinä "lexan polyarbonate sheet" luki. 2mm materiaali lohkeili tosiaan yläreunasta itsekseen oudosti. Polykarbonaatti on siis helposti porattavaa ja sahattavaa. Tuo lohkeileva levy oli myös jotakin polykarbonaattia mutta siinä "paltuf polycarbonate" ? Joku varmaan tietää enempi..
trukki-jukka
...Nyt sitä on tällä rallyllä ajettu 5 kesää ja hyvin on jammu pelannu mitä nyt tänä kesänä imuventtiilit piti vaihtaa. Nyt pyörällä on ajettu 99tkm ja meillä ollessa noin 25tkm. Tosin jotakin kuluvaa osaa on vaihdettu mutta ennakoivasti eli tielle ei ole kertaakaan jääty. (koputan täällä keittiön pöytää)
Viimeisimpänä modina tuli tuo penkki. Varaosarunkoon penkin muotoili ja verhoili Kuopiosta Verhoomo Kuutakoski. Ei halvin mutta aivan varmasti paras lopputulos mitä tiedän liittyen ajoneuvon penkkeihin. Ajoasento on ryhdikäs ja penkkiin ei enää uppoa niinkuin vanhaan jo vettyneeseen penkkiin. Materiaali on kovinta limiä mitä markkinoilta löytyi. Design on Kuutakosken omasta päästä, mielestäni tyylikäs tuotos. Kuski on hieman edempänä ja pyörän "päällä" ei sisällä niinkuin ennen.
Jo useamman vuoden palvelleena ovat olleet nuo diy laukkuraudat joihin napataan intiaanisäkit pikaliinalla kiinni. Hyvä ja edullinen ratkaisu ollut minulle. Renkaassa on menty joka vuosi sileämpään suuntaan. C02/21 - TKC80 - E09 ja nyt E07 joista ei vielä kokemusta. Joka tapauksessa ajo on muuttunut enemmän pitkiin reissuihin kuin paikallisiin soratie/maasto räppäilyihin joita tuollakin sotanorsulla on tullut harrasteltua.
Diy ketjun rasvari ja ketjun suoja pakollisena varusteena ovat tulleet myös reissuja helpottamaan. Uskokaa tai älkää niin nuinkin pitkän ketjusuojan takaa lentää vielä öljyä takaosaan. Tosin vain vähän enää..
Edit 10/16
Teneressä alkoi muutosprosessi jota vauhditti lisääntynyt huoltokohteiden tarkkailu. Eli piti päästä muunmuassa öljytikulle helpommin. Myös laukkujen tietynlainen epäkäytännöllisyys otti kupoliin. Painoakin oli ajatus samalla ottaa pois ja tehdä pyörästä hitusen kapeampi. Siitä se ajatus sitten lähti...
Pyörän leveys laukkujen kohdalta 72cm ja sitä painoa saatiin viilattua ehkä 10kg alaspäin. Pakoputken asento ja muotokieli ei ehkä ole tähän pyörään aivan juuri tarkoitettu mutta käytännöllinen siitä nyt tuli. Pyörän saa muokattua alkuperäiseksi jos haluaa joten mitään peruuttamatonta ei tehty. Paitsi että jännitteensäätäjälle hitsattiin uusi paikka rungon sisään.
TT laukut ovat toimivat ja 50L tilavuus riittää hyvin minulle. Takalaukkua ei enää tule. Nuo e-07 renkaat toimivat oikein hyvin mielestäni tämän tyyppisessä pyörässä. Jopa Altan tie käytiin ajamassa kesällä alas melko liukkaassa kelissä. Yksi kuva sieltäkin, huom, bemarikuski ei ole kaatumassa..
Viimeksi muokannut trukki-jukka, To Loka 06, 2016 9:53 pm. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
trukki-jukka
Tuli sitten tuota tenereä taas muokattua. Jos jotakin kiinnostaa...
Pilssi
Kuvat ei näy?
