Pyörät
Zeppop
Pyörät
Viesti Kirjoittaja Zeppop »
Moi Karjalasta pakkasten keskeltä. Olen iskenyt silmäni erääseen 96-malliseen Super Tenereen. Olisi sopivan kokoinen pyörä tällaiselle isolle roikaleelle. Käyn lähipäivinä tsekkaamassa, millaisesta yksilöstä on kysymys. Joten ST-asiantuntijat/omistajat: mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä ovat ST:n heikot kohdat tai ominaisuudet? Saa myös kehua jos siltä tuntuu. Kiitos vastauksista jo etukäteen! Saisi tuo keli vähän lauhtua, niin voisi edes vähän käyttää konetta ulkona...
canam
Pyörä: canam
pyörät
Viesti Kirjoittaja canam »
Minä ainakin tarkistaisin hyvin tarkkaan moottorin kiinnitys kohdan rungosta. Tämän jossa pultti menee rungon läpi. Tiedän kaksi ST:tä jotka on korjattu siitä. Toisesta runko painui alas ja toinen oli huomattu ajoissa.
Siinä oli hiushalkeamia. Molemmat kylläkin on korjattu ja ajossa.
Kummatkin kyllä vanhempia kun tuo kyseessä oleva.
Ei tuosta pelästyä kannata, mutta tarkista kuitenkin; tinkimisen paikka.
canam
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Re: pyörät
Viesti Kirjoittaja HeikkiL »
canam kirjoitti:Minä ainakin tarkistaisin hyvin tarkkaan moottorin kiinnitys kohdan rungosta. Tämän jossa pultti menee rungon läpi. Tiedän kaksi ST:tä jotka on korjattu siitä. Toisesta runko painui alas ja toinen oli huomattu ajoissa. Siinä oli hiushalkeamia. Molemmat kylläkin on korjattu ja ajossa.
canam
Tuollapa "peloteltiin" minuakin, kun uhosin Superin ostavani. Yleinen vika ja tosiaan moottorin ylempien takakiinnikkeiden päältä runko ratkeaa aika helposti. Itse hitsautin vaihtorunkoon vahvikekotelot k.o. paikkaan tasaamaan pistekuormaa, joten ainakin oma mieli rauhoittui osaltaan.
Samoin takarunkoputket kannattaa tarkastaa - varsinkin jos motossa useamman laukun telineet / perälaukku.
canam
Pyörä: canam
pyörät
Ei tarkoitukseni ollut "peloittelu", vaan tiedoksi anto.
Kaikin puolin käyttökelpoinen laite.
Itse kunkin pyörässä on jonkinlainen "tyyppivika", kuten itsessämmekin.
canam
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Re: pyörät
canam kirjoitti:Ei tarkoitukseni ollut "peloittelu", vaan tiedoksi anto. Kaikin puolin käyttökelpoinen laite. Itse kunkin pyörässä on jonkinlainen "tyyppivika", kuten itsessämmekin.
No enpä tuota kommenttiasi nyt tuolta pelottelukantilta osannut ottaakaan. Sitähän itsekin yritin vain sanoa, jotta tarkastamisen arvoinen kohta.
kymppivalve
Pyörä: fillari
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Kylläpä ne kaikki vastaantulleet on jo hitsattu 8) 8) 8)
Koskee tosin soralla ajettuja yksilöitä
Itse olen siitäsaakka halunnut st:n, kun ensimmäisenkerran sellaisen näin. Kuume on kestänyt 15vuotta josta ajaen 4.
Ainoa pettymys on ollut rungon kestävyys, tosin käyttötapa on varmasti
aivan väärä. Yritä nyt ajaa 241,7 kiloa painavalla pyörällä samallalailla
kuin 120 kilosella ENDUROLLA.
Jos pyörällä on jo ajettu ~40-50tkm, säädätä ventiilin välykset kaupanpäälle.
adventure muka painava?
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Re: pyörät
Viesti Kirjoittaja timo »
Ko. kohdan katkettua tein siihen n. 15g:n painoisen jäykisteen. Sen jälkeen runko katkesi eri puolilta ja eri kohdista ainakin 10 kertaa. En niitä kaikkia jaksa muistaa. Kun ne oli korjattu oli rungon paino lisääntynyt mig-langan vuoksi ehkä 100g.
Viimeiset 100 000 km menikin sitten lähes vaurioitta.
Eli runko on oikein sopivan kestävä. Jos se olisi kestävämpi, niin mitähän se sitten painaisi? :wink:
Venttiileitä ei tarvi miettiä kovinkaan usein. Pakoventtiilit pysyy säädöissään ikuisesti, imut säädetään kun kone ei enää niiden takia käynnisty. Mitään vahinkoa ei tapahdu vaikka imut kantaakin ja saatkin sen käymään. Orkkis säädöllä voi päästä lehelle satkuakin.
Herkimmin 3LD-koneen käyntiä sotkee nopeasti kuluvat neulaputket. 40tkm ja jo röpeltää lämpöisillä keleillä.
Ei nyt muuta erityistä tule heti mieleen...
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Millä te olette noita hitsannut/hitsauttanut migillä vai tigillä? Migillä hitsatut on ittellä murtunut sauman vierestä uudestaan.
timo
Tigillä saa helpommin lämpöä hitsauskohteeseen. Silloin ei ole vaaraa, että runko katkeaa karkenemisrajasta niin helposti.
Itse hitsaan kuitenkin mieluummin migillä, vaikka kummatkin koneet on käytettävissä.
Mig on hyvä ja kätevä, kunhan opettelee hitsaamaan "liian" suurella virralla pienin jatsoin. Mopon rungossa saumat on niin lyhyitä, ettei kovaa vauhtia tarvi edes pitää, vaikka se migillä onnistuisikin.
Zeppop
Super Tenere
Kiitokset vastauksista. Pyörä tuli pari viikkoa sitten ja ompi tosi siisti kapistus - helpotti kovasti kun tuli tilattua valokuvan perusteella... :shock: Ei ole näköjään soralla ajettu eikä käytön jälkiä löydy oikein etsimälläkään. Ulkoisen vaikutelman perusteella mittarilukema 20 tonnia saattaa jopa pitää paikkansa.
Ootellaan nyt sitten keväisempiä kelejä
jakar
säätöjä
Viesti Kirjoittaja jakar »
mikä on imuventiilin alkuperäinen välys.
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Re: säätöjä
jakar kirjoitti:mikä on imuventiilin alkuperäinen välys.
0,15 - 0,20 mm (pako 0,25 - 0,30 mm)
