Suzuki drz 400
Re: Suzuki drz 400
Ostin allrighitlta tommosen BS AKKU BT7B-BS -akun, en nyt pysty pistään linkkiä kun allrightin sivut on jumissa..Jokunen 60 EUR makso, toimii hyvin.
Öljynä castrollin power1 10W-40 (kesällä) möyrintään, ei oo ongelmia ollu kytkimen tai minkään kanssa, hyvä testi oli tossa vähnä aika sitten +31 helteellä keskinopeus 10km/h 45min ajan ja hyvin pelas.
Re: Suzuki drz 400
Päädyin kuitenkin ostamaan B-kaupasta geeliakun ja laitoin koneeseen Motorexin semisynteettiset 10w-40 öljyt, kun tallista löytyi Kawasakista jäänyt purkki ja oli jopa just sopivan verran öljyä. Jostain pitäisi vielä askarrella viriviri alkukäyrän ja vakio takapöntön liitokseen tiiviste, nyt päpisee ja rämisee aika tavalla - porukka luulee varmaan 2-tahtiseksi
Ja
EDIT: Kylläpäs nyt starttaa iloisesti ja toimii muuten vaihteet paremmin kuin isolla Deellä.
Ja
Re: Suzuki drz 400
Mitä öljyä olette käyttäneet etuiskareissa (ns. vanha malli vm. 2001)? Muuten vakio keula, mutta sisällä on Wilbersin progressiiviset jouset.
Re: Suzuki drz 400
Redlinen litkua. Väitti joku että on liukkainta tavaraa maan päällä. Eurot lompakosta ainakin liikkuu liukkaasti. Keula ei tahmannu niinkuin aiemmin, mut mutu tuntumaahan tää on.
Re: Suzuki drz 400
Ja sopiva viskositeetti? Vai viittaatko litkulla löysimpään mahdolliseenTTA kirjoitti:Redlinen litkua. Väitti joku että on liukkainta tavaraa maan päällä. Eurot lompakosta ainakin liikkuu liukkaasti. Keula ei tahmannu niinkuin aiemmin, mut mutu tuntumaahan tää on.
Re: Suzuki drz 400
Mistä datu jolla voi ajaa pitempiä reissuja?
Alkuperäisellä takalisto jumissa 200 jälkeen.
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
Matkan päälle lähtemähän, muuhun maahan kulkemahan
Kahdella pyörällä etenemähän
Re: Suzuki drz 400
No vakiopenkillä toi 200 kilsaa on jo aika hyvin! Itsellä alkaa siinä 150 kohdalla olla pakkopysähdyksen paikka - toki tien aktiivisuusasteesta riippuen. Mulla on myös toinen korotettu vaihtopenkki, merkiltään SDG ja on aika helkkarin kova verrattuna tuohon vakiopenkkiin. Ei sillä pysty sitäkään vähää matkustamaan.
Irtopäällisiä on ainakin Blackbirdillä tarjolla, mitä jos tekisi itse vähän tuuninkia laittamalla lisää pehmustetta tms. ja päällystäisi penkin?
- hako
- Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Suzuki drz 400
Minulla on kai gluteus maximus penkinkestävä, joten matka taittuu vaivatta. Kotarikaveri ajaa pyöräilyshortsit alla.
Re: Suzuki drz 400
Mulla ongelma on penkin pehmeän keskikohdan kapeus ja leveän takaosan pehmusteen ohuus. Ei sovi mun hanurille. Varmaan paranisi jos taakse leveälle osalle saisi laitettua lisää pehmustetta tai sitten ostaa ihan irtopehmusteen. No kyllä tollakin käytiin syksyllä Kivetyssä ~600km reissu - ja sen huomasi.
Eipä tässä talvikelejä odotellessa muuta tekemistä oo kun jutella foorumilla mukavia, vaikka sitten penkeistä
Re: Suzuki drz 400
Tilasin seatconseptilta muutossarjan. Tietoo tulee kun saan paikoilleen.
Re: Suzuki drz 400
Mistä olette ottanut sähköt kahvalämppärille ?
Re: Suzuki drz 400
Itse en ole niitä tuohon asentanut, mutta konstruktio selviää kuvista ja eivät lämpene muuten kuin virtojen päällä ollessa.kilo kirjoitti:Mistä olette ottanut sähköt kahvalämppärille ?
1. Rosvoliittimellä tuosta kokonaan oranssista piuhasta lampun päällä olevasta johtohelvetistä. En tiedä mikä oranssi piuha on. Tuo musta on siis lämppäreiden johto.
2. Valkoinen palikka (?) on myös tuossa välissä ja on kiinni etuputkessa. En tiedä (myöskään) mikä se on.
3. Hyvä paikka kytkimelle.
Re: Suzuki drz 400
Valkoinen palikka on kahvanlämppärin toisen (en muista kumman) asennon vastus.
Braa-aab!
