KTM 690 Enduro (/R)
Draconis
Pyörä: KTM 690R -13
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja Draconis »
Itse laitoin alku keväästä mopoon akran, avaramman putsarinkannen ja uudet kartat (foorumin jäseneltä saadut). Kokemuksia muihin putkiin ei ole kuin tuo akra ja vakio, mut modauksien jälkeen moposta tuli ihan erillainen laite ajaa. ei töki enää tasakaasulla, vääntää hemmetin hyvin eikä stumppaile metässä.
Painoero akran ja vakio putken kanssa on ihan järjetön eikä akra lämpeä edes kovan ajon jälkeen niin paljon mitä vakio putki pelkästä parin minuutin tyhjäkäynnistä :roll: Äänetkin paljon paremmat. Db killerin kanssa ajellut eikä äänet ole mitenkään häiritsevät.
Tiedä sitten mikä putki on paras. Kaikki varmasti ostaa oman mieltymyksen ja lompakon mukaan putkensa, mut itse ainakin olen ERITTÄIN tyytyväinen tuohon akraan. Onhan se kallein, mut dyno käyrät puhuvat puolestaan eikä akra ala vaihtamaan väriään ja sylkemään sisuksiaan pihalle muutaman tuhannen kilometrin jälkeen.
Jani_rr
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja Jani_rr »
Draconis kirjoitti:Itse laitoin alku keväästä mopoon akran, avaramman putsarinkannen ja uudet kartat (foorumin jäseneltä saadut). Kokemuksia muihin putkiin ei ole kuin tuo akra ja vakio, mut modauksien jälkeen moposta tuli ihan erillainen laite ajaa. ei töki enää tasakaasulla, vääntää hemmetin hyvin eikä stumppaile metässä.
Pitää eka sisäänajella, ja kahtoo sit tonnin huoltoon jos sais pakettitarjousta hierottua. Toki pitää ensin kahtoo miten se pyörä toimii vakiona. Jollekki voi ongelma isokin, ja toiset ei taas huomaa mitään eroa.. Mitä siis tulee tuon moottorin toimintaan. Mulla oli "pikarullaakaasu" raptorissa, ja sillä oppi kyllä annostelee kaasua silleen pikkutarkasti. :)
KTM 1090 Adventure R 17
Kylänmies
Pyörä: polkupyörä
Viesti Kirjoittaja Kylänmies »
Draconis kirjoitti:Onhan se kallein, mut dyno käyrät puhuvat puolestaan eikä akra ala vaihtamaan väriään ja sylkemään sisuksiaan pihalle muutaman tuhannen kilometrin jälkeen.
Mikä putki noin tekee?
Birdie
Pyörä: KTM 690 R EVO 3-13, KTM 250 EXC-F -16
Viesti Kirjoittaja Birdie »
Siirtymäkelpoisuudesta:
Kävin perjantaina avaamassa jontkakauden Lievestuoreen ajomestassa 690:llä. Muutama kierros crossirataa ympäri iisilinjalla, pikkuisen huilia ja perään samoja enskapolkuja kuin mitä kerhomme kv. talvikisa käytti. Ihan putkeen ei mennyt; oli kuski aika ruosteessa näin eka kerralla ja renkaatkin olivat aivan lopussa niin, että yksi savikkoon taka-akselia myöten ollut upotus tapahtui, samoin oli muutama vähältä piti luistelu oli ohjelmassa. Mutta pystyssä pysyttiin, toki enemmän tuurilla kuin taidolla.
Jontkahommista paluu tapahtui illalla tallille. Ohjelmassa oli pyörän pesu sekä jontkavälitysten 13/50 vaihtaminen maantievälityksiin 14/45. Aikaisin aamulla lähtö oli samalla pyörällä Jyväskylästä Tampereen kautta Turkuun ja Lietoon, missä pidettiin yli neljänkymmenen kerran Motoristikirkko. Monta kertaa aikoinaan matkalehmäkautenani oli mielessä ollut kerran paikalle ilmestyä. Kun en aikaan saanut mokomaa silloin, piti paikalle lähteä nyt treeni- ja kisatarkoituksiin hommatulla laitteella ikään kuin vekottimen matkatestilenkkinä. Vekotin pelasi lähellä vakiovälityksiä olleilla pitkillä välityksillä oikein mainiosti. Marssivauhti vaihteli siinä 110 km/h:n molemmin puolin, pari kertaa mittari heilahti ohituksissa hetkellisesti 150 km/h tuntumaan. Vaikka pyörä ei lähes loppuunajetuilla kisanappuloilla täristänyt juuri yhtään, hanuri vaati pysähdyksiä 80-100 kilometrin välein. Pyörän istumakorkeutta kun on madallettu melko reippaasti satulaa kairaamalla; pehmustetta lienee jäljellä noin 2 cm. Ainoa pieni miinus menomatkalla oli, että yksi käyrän kolmesta lämpösuojasta tipautti toisen ruuvinsa lähellä Viialaa. Tasainen tuntikausien hienojakoinen tärinä lienee syynä ja vika oli korjattu parissa minuutissa rautalanganpätkällä.
Kokoontumispaikalla Kupittaalla oli mukava ja tervetullut meininki sekä taatusti Suomen isoimmat lihikset ynnä lätyt. Vaikka suurimpana yhtenäisenä porukkana mestoilla oli Gospel Ridersit, lukumääräisesti pääosa osallistujista oli muiden kerhojen jäseniä, kuten minäkin. Vajaa kymmenkunta Gospelsia ympyröi meikäläisen kisanumeroidun Kotarin, toivottivat tervetulleeksi ja kovasti kyselivät pyöräni tekniikasta, täysnappularengastuksesta sekä reissun pituudesta yms. Kukaan - ei yksikään - ei tullut tyrkyttämään tai julistamaan yhtään mitään. Samaa sanoivat myös pari puolitutta motoristikaveria. Siirtyminen neljässä vajaan tuhannen pyörän osastossa läpi Turun Lietoon (vajaa 20 km) oli aika mellevää. Kaksi rinnan ajettiin Iso-Gessun kanssa, porukkaa oli katujen ja teiden varsilla aika hurjasti, vauvoista vaarehin saakka.
Itse jumalanpalvelustilaisuus oli varsin rento ja lämminhenkinen, hyvin ei-pönöttävä. Kuka piti mistäkin, mutta kyllä monelle taisi olla kohokohta, kun tilaisuuden lopuksi moottorit käynnistettiin noin puoleksi minuutiksi. Jytinä oli lähes sanoinkuvaamaton. Vaikkei Kotari Acran rännillä soundissaan ihan kaikille customeille pärjännyt, aika hyvin se osuudestaan vastasi lähellä rajaria parkuessaan.
Liedossa kilometrejä oli mittarissa noin 350. Kun sieltä lähdin kohti Forssaa, Jokioisten kohdalla antautui pakoputken lämpösuojan jälkimmäinenkin ruuvi, joten viimeiset vajaa sata kilsaa Riihimäelle ajoin suojan roikkuessa pyörän sivulla. Hotellin edessä muutama paikallinen pyysi vähän ajoshowta ja näyttämään, miten Kotari lähtee. Trippari näytti 504 kilsaa samalle päivälle, joten paikallistyyppien toiveet hylättiin ja keskityttiin lämpösuojan kiinnittelyyn. Hotellihuoneeseen kuumaan suihkuun ja alakerran texmex -ravintolaan isolle tuopille ja tuhdille illalliselle. Harvoinpa on maistunut olut niin hyvälle ja uni tullut niin helposti kuin kuluneen päivän jälkeen.
Aamustartin jälkeen edessä oli vajaat 250 kilometriä hiljaisia ja mutkaisia assupätkiä, ensin matkan varrella mökillään olleita vanhempiani moikkaamaan äitienpäivän kunniaksi ja sitten kohti kotia. Viimeiset pari kilsaa vedin teiden sijasta enskapätkää pitkin kohti mekatsukaverini tallia alkuviikon renkaanvaihtohommia varten. Tuntuipa mukavalta jontkapätkä renkaiden alla. Jo lähdössä suht lopussa olleissa nappuloissa oli korkeutta nappulasta riippuen 1-3mm.
Niin että kyllä minusta tämä 690:nen on varsin siirtymäkelpoinen ja monipuolinen pyörä, kunhan vain kuskilla on "sopivasti" tetsaushenkeä. Voi toki olla, ettei pyörä ole paras missään, mutta joka tapauksessa se on aikamoisen hyvä melkein missä ajossa hyvänsä...
Terv. Birdie
"Maksimiteho korvaa puuttuvan ajotaidon"
Enska ensin - muut hommat joutavat kyllä odottamaan...
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Viesti Kirjoittaja AMa »
Kylänmies kirjoitti:
:wink:
Ei mikään. Tehojakaan tähän ei saa käytännössä lisää muulla kuin uudella nokalla. Kyseessä on väännön lisääminen 3000-5000 rpm alueella, joka on tehtävissä ilman yläkertaan koskemista.
Väännön lisääminen tuolle alueelle tapahtuu putkella (vapaammin virtaavalla vaimentimella käytännössä) + kartalla + avarammalla imupuolella. Näistä imupuoli on merkitsevin, pelkästään ilmanputsarin kannen poistolla saa vääntöä lisää mutta jo entisestään laihat seokset menee entistä laihemmalle. Muut palikat eli putki ja kartta ei tee erikseen eikä edes yhdessäkään kovin suurta muutosta. Muutos on niin pieni, että sen merkitys hukkuu muuhun kohinaan eli esimerkiksi kuskin ja mopon painoeroihin. No, muistetaan, että plasebovaikutus on lääketieteessäkin tutkitusti 20%..... Parhaan vaikutuksen saa noilla edellämainituilla kolmella yhteensä, joka on enemmän kuin osiensa summa. Kyseessä kun ei ole mikään muu kuin moottorin kaasunvaihdon parantaminen ja ilman määrään oikeassa suhteessa annosteltu poltzikka. Tämän sä Kylänmies toki jo tiesitkin, kunhan tässä vapaapäivän joutilaana lässyttelen.
Viime viikko tuli taas mittailtua AFR:iä tuosta moposta. Mulla on EVO2 -filtteri, joka ei poikkea ainakaan suuresti EVO1-kannen virtaavuudesta. Putkena Wings + iso killer. "Vakio" EVO1-kartta KM765EU12B0231FI menee F-puolella laihalle 80% ja 100% -alueella, 7000-8000 rpm -alueella mentiin jo päälle 14 AFR:ssä. L-kartta on laiha 2000-3500 rpm tasakaasu-alueella (15+) ja se vaikuttaa jo kruisailun nykivyyteen. Näin siis jos O2 on disabloitu, muussa tapauksessa mennään tietysti 14,7.
Vertasin kulkuja solukohtaisesti modatulla 12,5 AFR -kartalla +5% ns. jokapaikkaan rikastettuun karttaan ja en huomannut eroa ajossa. Se +5% karttakin jää laihalle (13...14) joissain kohdissa, mutta kulkuihin sillä ei ollut huomattavaa merkitystä. Jossain tilanteessa moottorin lämpiämisellä voi toki olla. Esimerkiksi tyhjäkäynnillä vakio-EVO1 paukutti 15+ AFR ja 8 min kohdalla mittari ilmoitti "E8 Sensor Overheating". Mites pitkälle on alkukäyrä sinisenä ??
En suosittele avarrettua ilmanottoa ja/tai viriputkea/sliparia kenellekään ilman virikarttaa. Lisäksi ainakin EVO1 2012/2013 on myös laiha ellei siihen itse napsuttele lisää bensaa. Suurimmat lisäykset, joita jouduin laittamaan EVO1-karttaan 12,5 AFR saamiseksi oli luokkaa 20%.
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
AMa kirjoitti: Viime viikko tuli taas mittailtua AFR:iä tuosta moposta. Mulla on EVO2 -filtteri, joka ei poikkea ainakaan suuresti EVO1-kannen virtaavuudesta. Putkena Wings + iso killer. "Vakio" EVO1-kartta KM765EU12B0231FI menee F-puolella laihalle 80% ja 100% -alueella, 7000-8000 rpm -alueella mentiin jo päälle 14 AFR:ssä. L-kartta on laiha 2000-3500 rpm tasakaasu-alueella (15+) ja se vaikuttaa jo kruisailun nykivyyteen. Näin siis jos O2 on disabloitu, muussa tapauksessa mennään tietysti 14,7.
Öh, onko tämä vakio EVO1 -kartta nyt sitten niin kauheaa kuraa, että ennen pitkää hajottaa koko koneen kun käy niin laihalla? Vai onko se lähinnä epämukavuustekijä kruisailukierroksilla?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
AMa
No mä oon työntäny 5000+ kilsaa +3% rikastetulla EVO1:llä eikä mopo oo ainakaan vielä hajonnut. Kuumana tuo käy kesällä kyllä ja siihen voi vaikuttaa seoksella.
3000 rpm / ~400 hPa eli kutakuinkin 80 km/h kutosella oli muistaakseni 15,x eli matka-ajossa pikku kierroksilla se lambda kannattaisi pitää aktiivisena. 14,7 on kuitenkin parempi kuin 15,x lämpöjen ja ajomukavuuden kannalta.
Toisaalta, 14,7 -> 12,5 AFR muutos on about 17% lisää bensaa, eli toisin sanoen 200 km -> 166 km tankillisella (esimerkiksi) eli ei näissä mitään yhtä ja ainoaa totuutta ole.
PirateDoctor
Pyörä: Ktm 690 Enduro/SM
Viesti Kirjoittaja PirateDoctor »
Onko 690 asennettu puhelimelle latauspistoketta? Vois olla vaivan väärti tämmönen asennusyritys...
AMa
PirateDoctor kirjoitti:Onko 690 asennettu puhelimelle latauspistoketta? Vois olla vaivan väärti tämmönen asennusyritys...
Mätönetin tupanginsytytin 12V 5,90€ + siihen 12V yleismallin USB-laturi, jossa kaikki kuviteltavissa olevat liittimet. Akulta piuhat ja väliin 15A sulake, joka toimii varasulakkeena ajovaloille.
12V tupakinsytyttimen ja plugin kontakti tärisee vähän väliä on-off mutta ei se lataustoiminnassa tai akulla varustetussa navissa haittaa, jos muistaa välillä tökätä sen takaisin kiinni...
eero1989
Pyörä: Purettuna leikkimökin takana
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Mulla on semmonen integroituna .. mittarin takana 12v abiko paikat jatkuva ja virtalukolta.. helppo nakki
kiinasta puhelimen autolaturi, sen suolistus , valaminen epoksiin ja mittarin alle lampun taa kiinni..
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
eero1989 kirjoitti:Mulla on semmonen integroituna .. mittarin takana 12v abiko paikat jatkuva ja virtalukolta.. helppo nakki
Tai sitten hankkii kiinasta suoraan tälläisen niin ei tartte askarrella http://www.ebay.com/itm/Waterproof-12V- ... 87&vxp=mtr
...paitsi jos ihan välttämättä haluaa askarrella :lol:
Vaihtoehtoinen 12v ulostulo: http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Scoo ... f8&vxp=mtr
Pojan Betaan tollanen ruuvattiin kiinni ja hyvin toimii, oma pistoke on odottanut asennusta kolmisen kuukautta :oops:
JMN
Pyörä: 250 Rally
Viesti Kirjoittaja JMN »
Minä tein noin.
http://690enduror.blogspot.fi/2014/03/k ... -plug.html
eero1989
gff-3 kirjoitti:
Tuossa ei ole sellaista haitaripiuhaa jonka halusin ja ja sitten tuo maksaakin yli kolme euroo enempi.. :mrgreen: ja minkä kokoinen tuo mahtaa olla..
Vesku_1
Pyörä: KTM 690 SMC
Viesti Kirjoittaja Vesku_1 »
Spin kirjoitti:Täytynee alkaa katteleen tota powerbombia sitten. Hinta melkolailla edukas, mutta fmf:llä näyttää saldot keltaista. Vois tilata melkein vaikka pelkän alkukäyrän, ja testailla ton modatun vaimentimen kanssa. Juu parit stumppaukset on saatu aikaan ihan kaupungilla, ja kerran jätätti risteykseen :). Mutta eihän tuo pahakaan. Maastossa varmaan sitten saa varautua noihin vähän useamminkin.
Onko Euroopan alueelta putiikkeja, joista tota sais suoraan tilattua? Onhan ne nykyisin noi nettitullauksetkin, vaan ei vielä ole semmosia tullu harjoitettua, joten tilaisin mielellään ihan EU alueelta, mikäli se hinnan puolesta on järkevää. Muitakin vinkkejä Powebombin edukkaaseen luotettavaan myyntipaikkaan vastaanotetaan. Motosport.com näyttäis yksi vaihtoehto olevan, toimitus sun muut kulut on vain rapiaa 80e:n luokkaa. Niistäkin kun joutuu ne pirun alvit makseleen :).
Ebay nyt äkkiseltään tulee ensimmäisenä mieleen. Saksan ebaysta löyty tuommoinen http://www.ebay.de/itm/FMF-Powerbomb-Au ... 27cd71bced.
Käykö tuohon FMFään akran slipari?
