AFRICA TWIN
Re: AFRICA TWIN
Rox Raisers on yksi vaihtoehto. Kannattaa myös miettiä suorempaa tankoa.
Re: AFRICA TWIN
Jos suorat korotuspalat laitat, tanko nousee mutta samaalla tulee lähemmäkisi kuskia ja ajoasento vaan huononee. Kokemusta on Bilteman korotuspaloista.
Tuollaiset korotus jutut voisi olla hyvät. http://www.heavyduties.ro/accessories/.
Kauppa on Romaniassa, sitä ei kannata säikähtää. Olen sieltä muutaman kerran tavaraa tilannut, aina on tulleet perille.
Re: AFRICA TWIN
Asiaan auttaa myös se, jos orkkistanko on kovin takakenossa asennossa( jota se on ollut 2xtwinissä jotka mulla oli)
kääntää tankoa reilusti "pystympään asentoon, jolloin se myös nousee ylemmäs ja eteenpäin.
Tämän jälkeen pitää tietysti kääntää myös kahvarunkojen asento kohdilleen.
Olen 182cm lyhyt ja muistaakseni 20mm koropalat Stormilta (LSL) oli molemmissa.
Ja vakiotanko.
Ja vakiotanko.
Braa-aab!
Re: AFRICA TWIN
Mulla ei tangon pystyyn nostaminen auttanut, toki oli parempi ajaa tapeilta mutta penkistä kädet joutui luonnottomaan asentoon ja tuntuma ajamiseen katosi. Piti laittaa Roxit mutta en kerennyt kun pyörä ostettiin pois kesken varustelun
Re: AFRICA TWIN
Tuli laitettua tuommonen 96 at. Nyt on alkanut kuulemaan muitakin ääniä kun tuon twinin murinaa.
Vasemmalta puolen alhaalta kuuluu tyhjäkäynnillä rallatus/kalkatus. Kierroksia kun nostaa niin ääni häviää tai sitä ei enää vaan kuule. Kytkimen kun painaa niin vähän tuntuu että ääni muuttuis ehkä.
MarkkuHoo
- Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Re: AFRICA TWIN
Ethän ole vasta tehnyt öljynvaihtoa ja laittanut jotain kallista täyssynteettistä öljyä koneeseen? Jos oot, niin vaihtaisin takas johonkin perusöljympään.
Re: AFRICA TWIN
Kuulostaa ihan normi AT:n ääntelyltä. Sanoisin, nou panik. Kai siellä tyhjäkäynnillä vaihteiston rattaat, kytkin ja öljypumpun ketju vähän ääntelee.-Henkka kirjoitti:Tuli laitettua tuommonen 96 at. Nyt on alkanut kuulemaan muitakin ääniä kun tuon twinin murinaa.
Re: AFRICA TWIN
Mulle sano yks huoltomies vastaavasta asiasta että on ihan normaali ääni. Mutta heti kun se loppuu niin äkkiä huoltoon.
myllykatti
- Pyörä: SE
Re: AFRICA TWIN
Nopeus- ja kierroslukumittareista lamput pimeinä. Minkäslaiset polttimot sinne käy? Haynes kertoo 1,7 W x 3 mutta en ihan pelkästään tuolla tiedolla osannut hakea uusia. Mopedi on RD04.
Ex: Honda AT RD04 -90, Honda XR600R -92
seikkailuendurol.la
- Pyörä: Honda CRF1100L Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
http://www.cmsnl.com:sta löytyy hyvät räjäytyskuvat ja osaluettelot.
Olisiko tämä?
http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... 6uF6d8qcXc
Lasikantainen poltin, ostin muistaakseni RD07:aan ihan Motonet:sta. Noin pieni tehoista en tosin löytänyt.
Olisiko tämä?
Re: AFRICA TWIN
Motonetistä muistaakseni ostin led -valot tuohon mittaristoon, sellaiset jotka hajottaa valoa sivulle.
Re: AFRICA TWIN
En ole öljyjä koneeseen kerennyt vaihtelemaan. Noh ajellaan ja kuulostellaan. Mitä nyt googlettelin niin aika samanlaisia vastauksia on tullut vastaaviin kysymyksiin ulkomaisiltakin foorumeilta ettei kannata huolestua.
Re: AFRICA TWIN
Terve.rekisteröidyin juuri tänne.meininki on vaihtaa pyörää.tällähetkellä ajan varadero 1000 sella.pyörään olen ihan tyytyväinen,mutta hitaasti mennessä tahtoo olla hieman keskittymistä vaativa(liikaa keskittymistä siis).jotten vanha mieliteko 90luvulta hommata afrika twini nostaa päätään.onnistuinkin löytämään herrasmiehen jonka kanssa kyseinen vaihtokauppa taitaisi onnistua.ja koeajolla on jo käyty.
Pyörä on 92 mallia yleisilmeelleen oikein siisti kone lähteehyvin käyntiin,vaihteet pelaa nätisti.runko on jämäkkä iskarit ei vuoda.mutta pyörän jarrut on huonot,sekä kytkin luisti koe ajossa.myyjä selitti vaihtaneensa väärät öljyt(muistaakseni täyssynteettiset)ja että kytkin korjautuu öljyn vaihdolla.lisäksi kytkin irroitti heti kun kahvasta tarttui ja loppu 80% liikkeestä oli tyhjää.ja kahva oli pirun jäykkä.
Niinpä kysynkin kokeneemmilta,onko aihetta huoleen vai meneekö öljyn vaihdolla,ja kytkin vaijerin säädöllä tuo ongelma ohi?ja mahtaako jarrut herkistyä pelkällä huollolla,vai onko mahdollisesti ostettava osia?kysyn lähinnä välirahaa miettiessäni,onko odotettavissa miten suuri huolto.
Re: AFRICA TWIN
Mun korvaan kuulostaa että kytkin on lopuillaan, kun kytkin on kunnossa niin kytkimen otto/liike on lineaarinen ja pystyy käyttää kahdella sormella eli on kevyt.
Huonot jarrut voi johtua jumissa olevista paloista/männistä tai huonoista jarrupaloista.
Re: AFRICA TWIN
Kiitosta nopeesta vastauksesta.vaihtajalta tuli viestiä,et vaihtoi öljyt ja kytkin ei luista enää.ja on kuulemma säätänyt vaijeria kytkin pelaa normaalimmin,mutta on jäykkä.voiko sisällä olla jäykemmät jouset?vai olisiko kopassa oleva neulalaakeri jumissa/vaijeri.tosin palauttaa herkästi.
