R1200GS
Re: R1200GS
2004 R1200gs vasemman puolen bensaletkun pikaliitin vuotaa. Urosliitin murtui rikki. ADVRiderissa porukka vaihtanut näitä metallisiin. Onko täällä porukka vaihtanut metallisia pikaliittimiä ja mistä olette hommanneet?
Vasemmalla puollella ilmeisesti toinen pikaliitin, joka kannattaa myös vaihtaa?
-Tero
-Tero
Re: R1200GS
Noista liittimistä on recall, merkkihuolto laittaa ilmaiseksi uudet (muoviset) tilalle.
- vtwin
Re: R1200GS
Olen toiseen moottoripyörääni aikanaan vaihtanut metalliset pikaliittimet. Suomen pikaliittimestä hommasin. Niitä on monen kokoisia ja eri kierteellä, pitää olla tarkkana, että tilaa oikeat.
Re: R1200GS
Morjens.
Tänään ilmeni omituinen ongelma nopeusmittarissa. Ajelin kohti kotia vajaat 300km ja kaikki oli ok. Huomasin loppumatkasta kaupungissa, että mittari näyttää GPS:ään verrattuna n. 20 km/h liikaa. Pysähdyksissä mittari laski 20 km/h kohdalle.
Ongelma katosi kun pyörän käynnisti uudelleen.
Onko tässä odotettavissa jotain orastavaa korjattavaa vai onko tämä ”ominaisuus”?
Re: R1200GS
Joulukuussa -15 korjattu piuha (punainen) on ok mutta nyt vihreä on poikki. Hirviän kovaa on noitten johtojen muovieriste. Monta tuntia työtäKampi kirjoitti: ↑La Joulu 26, 2015 9:53 pm Sähköiset "ominaisuudet" korjattu. Löytyihän sieltä yksi katkennut piuha kun tarpeeksi pitkälle teurasti johtovyyhtiä. Nyt se siis kunnossa. Yllättävän paljon vettä ja hiekkaa oli johtonipun sisällä! Onko muutes kukaan kokeillut johtojen niputtamista vulkanoituvalla teipillä? Sillä nimittäin vuorasin nippuun, saas nähä miten kestää...
treriksrøysare
Re: R1200GS
Mitähän öljyä teleskooppeihin? Etuputkiin ohjekirja suosittelee "hydraulic fluid SAE10" joten vaatimukset ei kovin huimia taida olla. Näinköhän Motonetista löytyisi
treriksrøysare
Re: R1200GS
Tiukka in speksi mutta luulis jotain löytyvän.Kampi kirjoitti:Mitähän öljyä teleskooppeihin? Etuputkiin ohjekirja suosittelee "hydraulic fluid SAE10" joten vaatimukset ei kovin huimia taida olla. Näinköhän Motonetista löytyisi
Re: R1200GS
Haynesin korjauskirjan mukaan fork oil 10W, löytyy varmasti Motonetista ja Biltemasta.
Noissa etuputkissahan ei ole jousia eikä mitään muutakaan sisällä niin varmaan perus haarukkaöljy käy hyvin.
kane67
- Pyörä: Gs1200 lc -17
Re: R1200GS
Moi,
Nuo jortaanin suojakumit pitää vaihtaa kohtapuoliin, oletteko tilanneet euroopasta jostain vai kotimaan tiskiltä?
Onhan siinä pikkaisen jumppaa etummaisen vaihtoon mutta ompa tuo hyvä opetella ja tulee boorit hyvään rasvaan.
T.kane
T.kane
Re: R1200GS
Onko kenelläkään muistissa noita öljyproppujen (vaihteisto&perä) tiivisteiden kokoja?
Jos vaikka sais Motonetista tilattua...
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Re: R1200GS
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=02_0112KN76 kirjoitti:Onko kenelläkään muistissa noita öljyproppujen (vaihteisto&perä) tiivisteiden kokoja?
ktv org
Re: R1200GS
Kiitos!!kimbyyri kirjoitti: ↑Su Elo 28, 2022 10:19 amhttps://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=02_0112KN76 kirjoitti:Onko kenelläkään muistissa noita öljyproppujen (vaihteisto&perä) tiivisteiden kokoja?
makke71
- Pyörä: V-strom 650 2019
Re: R1200GS
Ostin loppusyksystä 2009 mallin r1200gs:n. Talven aikana pientä fiksaamista ohjelmassa, ja lisäksi pitäisi keksiä jotain rikkinäiselle bensamittarille. Foorumien mukaan yleinen vaiva tässä mallissa ja edellinen omistaja oli puheittensa mukaan vaihdattanut tankin sisällä olevan liuskan 3 kertaa. Ilmeisesti liuskasta on tullut päivitetty versio, joten kestäiskö tuo paremmin. Jos tilaan liuskan ja vaihdan sen itse, pitääkö errorit käydä tiskillä kuittaamassa vai loppuuko ongelmat pelkällä liuskan vaihdolla?
kane67
Re: R1200GS
Moro,
Tänä vuonna tullut uusi versio, tehdastakuu 6 vuotta asennuksesta. Tarvii anturin kalibroinnin asennuksessa.
Asennutin BikeTeam Vantaa.
210€ anturi + tunnin työ 99€ ja vajaa 14€ jotain bensalisää (6l).
Vikakoodit yms hoituu omilla vermeillä, en tiedä onnistuuko tuo kalibrointi Motoscanilla.
Ostin nuo tuolta https://www.obd-2.de/shop/profi-diagnos ... I2000-KK-T
Tuote UCSI2000-KK-T (lyhyt kaapeli, BT obd2 palikka ja säilytysboxi), 79€ + toimituskulut 14€.
Motoscan softa androidille Play kaupasta, olikohan 50€ luokkaa kallein Ultimate lisenssi.
Ei taida olla tarjolla iOS (iPhone, iPad).
Kypsähti myös syksyllä orkkis 14v vanha bensapumpun kontrolleri, paljon juttua netissä eli yksi herkkä kohta.
Oli muutama vikakoodikin muistissa, uuden osan vaihdon jälkeen ei uusia koodeja ilmennyt.
T.kane
T.kane
Viimeksi muokannut kane67, Ma Tammi 02, 2023 9:49 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- vtwin
Re: R1200GS
Ukgser foorumilla olen nähnyt threadin stripin vaihtamisesta floatiksi.
Ei varmaan ole helppo homma, mutta on mahdollista..
https://www.ukgser.com/forums/showthrea ... lete-guide
Onneksi oma on float. Hermo olis mennyt jos monta kertaa olis hajonnut.
