KTM LC4 640 tietämystä?
Motti
Pyörä: 620
Re: KTM LC4 640 tietämystä?
Viesti Kirjoittaja Motti »
Käykö tämä kytkinlevy setti KTM 620 -96 vuosimallin vehkeeseen? Pihalla noiden kottaraisten miljoonan eri mallin/merkin kanssa. Oma mopo on siis KTM 620 -96 LC4 ilman sähköstarttia.
Jarshbi
Pyörä: KTM SXC 625 -05
Viesti Kirjoittaja Jarshbi »
Nyt on ensimmäinen öljyjen ja filttereiden vaihto suoritettu. Hieman pelotti että minkälainen metallisilppu magneetissa odottaa, onneksi ei ollut ikäviä yllätyksiä :D Operaation jälkeen rupes automaattinen puolipuristinkin toimimaan, on se Shellin öljy aikamoista :shock:
jamppa
Pyörä: Stelvio
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Onko kukaan kokeillut pikitie matkailussa 17/40 välitystä 18/21 rengastuksella. ensi viikolla alkais euroopankierto pikeä pitkin,ja kiinostais kokeilla harvempaa välitystä.ajatuksena jos 4 pääsis 80-90kmh ja vitosella 100-120 kmh.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Näissä on (ainakin) kahta eri ensiövälitystä, eli pyörän ikä/malli olisi hyvä tietää.
Itsellä nyt -00 advessa 16/42, ja aika tarkkaan 100kmh/5000rpm vitosella.
Hieman lyhyet siis mihinkään pikitie tourinkiin, tosin onnistuu sekin hyvillä korvatulpilla ja säälimättömällä asenteella konetta kohtaan... :twisted:
etit: välit 16/42
Viimeksi muokannut Jarno, La Heinä 11, 2015 4:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CapoSakke
jamppa kirjoitti:Onko kukaan kokeillut pikitie matkailussa 17/40 välitystä 18/21 rengastuksella. ensi viikolla alkais euroopankierto pikeä pitkin,ja kiinostais kokeilla harvempaa välitystä.ajatuksena jos 4 pääsis 80-90kmh ja vitosella 100-120 kmh.
Normi 16/42 välitys, 140/80-18 takarenkaalla tuottaa 100 km/h / 4260 rpm jolla kone pyörii nätisti eikä rytkytä.
Tuo 17 / 40 välitys tuottaa 100 km/ h / 3820 rpm, joka on ehkä liian vähän koneen värinöille, kun koneen paras vääntö on kuitenkin 4500-5500rpm :?:
Mut katteleppa lisää tuolta :!:
JUTAKO
jamppa
Pyörä: Stelvio
Laitoin kokeeksi 17/40 välitykset pyörä 01 adventure takarengas 140/80/18 .kierrokset 80kmh 4 vaihteella neljässä ja puolessa tonnissa.5 vaihteella 100kmh ja kierroksia vähä vajaa 4500. Joten taitaa näissä vanhemmissa olla tiheämpi laatikko kun uudemmissa.Nyt pystyy motarillakin ajaa reipasta 120kmh sillloin kierroksen jonkin matkaa yli 5000.
Jarno
Laatikko sama, ensiöveto eri (30:81 vs. 31:79) .
Jarshbi
Alottelin takajarrupalojen vaihtoa ja sitten palojen poistamisen jälkeen tippui kuvien mukainen osa. Eikös tuosta puutu puolet? :shock: Eikö tuon pitäisi tulla siihen palojen päälle? En löytänyt osaluettelosta vastaavaa lärpäkettä, eli onko tuo miten tärkeä? :mrgreen: Mistä noita mahtaa saada?
lärpäke2
lärpäke2
lärpäke1
lärpäke1
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Olis se hyvä olla, muute taitaa tapit kuluu kololle ennätys nopeesti.
Olikohan jossain 660 rallyn osaluettelossa noi erikseen...
Teemu Paimiosta
Jarshbi
t.t.tammi kirjoitti:Olis se hyvä olla, muute taitaa tapit kuluu kololle ennätys nopeesti.
Niinpä näytti olevan, kiitos vinkistä! :)
Jarno
Ja tässä osanumerot, ktm & brembo...
Tuvain
Pyörä: KTM LC4 -96
Viesti Kirjoittaja Tuvain »
Tuli laitettua uudet jarrulevyt ja -palat tuohon omaan rohjoon. Tuli huomattua, että takajarrusatula kulunut siten, että taaempi jarrupala asettuu vinoon, eikä ota koko pinnalla levyyn kiinni.
Muilla käynyt noin, hyviä ideoita mikä tuon olisi aiheuttanut, vai riittääkö jumittavat liukutapit tuon aiheuttamiseen?
Mullahan siis -96vm pyörä, joka tuotu 2000-luvun alussa saksasta, eikä mitään tietoa paljonko tuolla on rullattu. :lol:
Aika outolintu tuo on, runkonumeron perusteella valmistettu -95, mutta öljyn tyhjennysproppu on suodattamien alla, kuten -03(?) ja uudemmissa.
Hyvä pyörähän tuo on, ainoa negatiivinen asia on neitinapin puute. :lol:
Motti kirjoitti:Käykö tämä kytkinlevy setti KTM 620 -96 vuosimallin vehkeeseen? Pihalla noiden kottaraisten miljoonan eri mallin/merkin kanssa. Oma mopo on siis KTM 620 -96 LC4 ilman sähköstarttia.
Varaosakirjasta tutkin osanumeroita, kun omaan kytkimen remontoin, ja kaikissa LC4ssa oli kytkin osille samat varaosanumerot 96-98vuotisiin, lienee lopuissakin mutta vain noi itse katsoin. Tässä EBC:n katalogi, josta nyt voi varmuutta hankilla hankkia, sivulla 798 toinen taulukko, jossa sopivuuksia.
Kytkimen sisäkruunulla oli o-rengas, osaisiko joku kertoa mikä sen funktio on? Itsellä ei kytkin irroittanut huonostikkaan sen ollessa paikoillaan, hetken päästä se katkesikin ja otin pois, kytkin irroittaa nyt paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
Jarno
Taitaa olla ennemminkin löysät liukutapit mitkä päästää satulan vähän vinoon ja sen jälkeen tärinä&hiekka hoitaa alumiinin hiomisen.
Toinen takasatula menossa, sen verran jo vinoumaa tässäkin että petasin palan takaisin suoraan kemiallisella metallilla (palaan ensin maalarinteippi ettei jää kiinni).
Ei lopullinen ratkaisu, mutta toimii aikansa eikä tunnu vaikuttavan jarrun toimintaan kuin positiivisesti kun palat pysyy suorassa.
Mr
Pyörä: 500 EXC
Viesti Kirjoittaja Mr »
Minä taas täytin Araldiitilla satulan kuluman, viilasin sopivaksi. On se nyt suora, saas nähdä kauan kestää? :roll:
Tuvain
Pyörä: KTM LC4 -96
Itse ratkaisin ongelman tilaamalla uuden satulan. Liukutapit syöpyneet sen verran pilalle, ettei itse satulan elvyttämisestä pitkäaikaista iloa olisi ollut.
