KTM 990 adventure
- Salemanteri
- Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Re: KTM 990 adventure
Kilsat J-A:n mopedissa siinä kohtaa että vesipumpun akselin vaihto on käsillä, ellei sitä ole vielä tehty.
Muistaakseni -08 eteenpäin on kovemmalla pinnoitteella akseli ja se kesää pidempään.
Tällä ei kylläkään mitään tekemistä ominaisäänien kanssa.
Vesipumppua ei vielä ole vaihdettu. Niemitalon myyjä sanoi, että tässä (2007) on jo uudemman mallinen vesipumppu, mutta suositteli vaihtamaan sen varmuuden vuoksi 45tkm kohdalla. Kuulemma vaihtavat vesipumpun siellä liikkeen huollossa ihan varmuuden välttämiseksi 45tkm huollossa vuosimallista riippumatta.
Olen vaihtanut vesipumpun osat muutamaan LC8 pyörään ja kohdalle sattuneissa 2007 ja vanhemmissa adventure- ja se-malleissa on ollut vanhan malliset osat akselitiivisteen värin perusteella. 2008-malleissa on ollut harmaa tiiviste ( uudempia ei ole tarvinnut korjailla ja nuo 2008-mallitkin vain varmuuden vuoksi...). Tämä siis adventure-malleissa. Voi olla, että esim superduke-malleissa on kasattu harmailla tiivisteillä tehtaalla jo aikaisemmin???J-A kirjoitti:Vesipumppua ei vielä ole vaihdettu. Niemitalon myyjä sanoi, että tässä (2007) on jo uudemman mallinen vesipumppu, mutta suositteli vaihtamaan sen varmuuden vuoksi 45tkm kohdalla. Kuulemma vaihtavat vesipumpun siellä liikkeen huollossa ihan varmuuden välttämiseksi 45tkm huollossa vuosimallista riippumatta.
KTM 990 Adventure, Ducati 888 SP4, Tunturi '65, Honda Monkey '76, Solifer "lava" '84
Sattui olemaan juuri käsillä pari vesipumpun akselia. Merkittävin muutos lienee akselin pinnoittaminen, uudemmat akselit ovat tummia kun vanha oli metallin värinen. Uusi lienee typetyskarkaistu tai muuten pinnoitettu.Norsu kirjoitti:Olen vaihtanut vesipumpun osat muutamaan LC8 pyörään ja kohdalle sattuneissa 2007 ja vanhemmissa adventure- ja se-malleissa on ollut vanhan malliset osat akselitiivisteen värin perusteella. 2008-malleissa on ollut harmaa tiiviste ( uudempia ei ole tarvinnut korjailla ja nuo 2008-mallitkin vain varmuuden vuoksi...). Tämä siis adventure-malleissa. Voi olla, että esim superduke-malleissa on kasattu harmailla tiivisteillä tehtaalla jo aikaisemmin???J-A kirjoitti:Vesipumppua ei vielä ole vaihdettu. Niemitalon myyjä sanoi, että tässä (2007) on jo uudemman mallinen vesipumppu, mutta suositteli vaihtamaan sen varmuuden vuoksi 45tkm kohdalla. Kuulemma vaihtavat vesipumpun siellä liikkeen huollossa ihan varmuuden välttämiseksi 45tkm huollossa vuosimallista riippumatta.
Metallinvärinen kului 30tkm ajolla selvästi, pinnoitettu oli vielä vaihtaessa hyvän näköinen, vajaa 30 tkm ajettu sekin. Stefojen väristä ei muistikuvaa, yksi vanha näkyi olevan tallessa ja se oli harmaa. Olisikohan se alkuperäinen ollut oranssi? Ainakin väri vaihtui. Nuo on siis 2004 Adventuresta, ja metallinvärinen on orkkis.
Jos tilaan uuden akselin+stefan vaikka motokeitaalta varaosanumerolla, niin tuleeko sieltä sitten automaattisesti nuo paremmat versiot vai pitääkö varaosahakuun laittaa uudemman pyörän tiedot?
- tertsu
Joku hämärä muistikuva on, että vesipumppuremppaan saa ihan korjaussarjankin jolloin lienee päivitetyt osat. Niin ja taitaa tulla vielä uusi korvaava osanumerokin jos joku osa päivitetään tehtaan toimesta. Eli kun hakee vanhalla numerolla niin sitä ei enää saa vaan neuvotaan tilaamaan korvaava osa uudella numerolla.
Edit: muistin oikein http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 1235055010
Kura lentää...
Uudempi tiiviste on harmaa, vanha oli sellainen rusehtava. Akselimuutos tuli samassa yhteydessä tiivisteen materiaalin muuttuessa.
Vesipumpun korjaussarjan lisäksi kannattaa samalla tilata vesipumpun kopan tiiviste ja kytkinlohkon tiiviste. Korjaussarjassa tulee uudet päivitetyt osat.
Nuo vesipumpun osat tais muuttua vielä ton ekan askeli ja stefa muutoksen jälkeenkin ainakin kertaalleen. Tuli muistaakseni erilainen akseli, propeli ja koppa viimeisimpiin malleihin.
Juu, 2009 mallissa tuli erilaiset ja jotkut ovat kuulemma sellaisia laittaneet vanhempiin malleihin.
Ongelma. 990 advessa kartta KM601AK0702010. TuneEcu ei tunnista kyseistä karttaa, ei näytä oikeastaan mitään tietoja. Ei voi ladata koneelle jne. Mikä tämä kartta on? Ja voiko sen korvata muilla kartoilla TuneEculla.
Vuosia sitten nimimerkki Happi kysellyt samaa asiaa ja silloin ei asia selvinnyt. Oltu yhteydessä kyseiseen henkilöön.
Jos jollakin on kokemusta ko. kartasta, miten se on toiminut käytössä ja onkohan kulutus millaisella tasolla?
Tommi
Tommi
- Ludwig
- Pyörä: KTM 990 adve -08
Re: KTM 990 adventure; KM601AK0702010 ?
mielenkiintoista.
tuneecun karttalistasta en sellaista huomannut;
990 (KM601...) ja akra (..AK...) näkyis olevan.
eikö sieltä ktm-huollostakaan aikanaan mitään selvinnyt (Happi?) ?
tuolta tuneecun sivuston pitäjältä vois kysellä, että miksi siihen ei pääse käsiksi?
olisko joku ktm:n oma "lukittu", read-only mappi?
mikä vuosimalli?
ko. vuotisen kartan voi koneeseen käsittääkseni kyllä tilalle lykätä, tuo outo tietysti menee sitten hukkaan.
mikä vuosimalli?
Oliskohan syynä ollut ettei TuneEcu tunnistanut tota karttaa olenkaan ja siten ei ole varma pyörästäkään. Kun ei ole varma pyörästä, ei anna vaihtaa karttaa? Estää näin väärän kartan laiton.
Onnistus varmaan, jos KTM huolto laittas ensin pyörään vakio kartan, jonka TuneEcu tunnistaa.
- Ludwig
voi olla että näinkin, mutta tuo epämääräisyys silti hämää....
olisi tosi kiva tietää mikä kartta se piru on oikein on miehiään, ja mikä siinä oikein pistää hanttiin.
koska säätöjähän olis asiallista päästä tekeen.
mullekin taannoin motoskeida pani sen tuntemamme oikeen 2008-akran, vaikka koneessa silloin olikin vakiopöntöt, ja bensaa paloikin sitten sen 7 L /100km... sen sain sittemmin aseteltua toki kuosiinsa.
haikeeta siis on, jos ei tiedä mikä kartta konetta ohjailee....
Yritän hahmottaa mistä kyse..TTM kirjoitti:Ongelma. 990 advessa kartta KM601AK0702010. TuneEcu ei tunnista kyseistä karttaa, ei näytä oikeastaan mitään tietoja. Ei voi ladata koneelle jne. Mikä tämä kartta on? Ja voiko sen korvata muilla kartoilla TuneEculla.
Tommi
Melkolailla näin miten Norsu kirjoitti. Pyörä on 2007. Ja kun yrittää ladatan sen tietokoneelle, tulee että tuntematon kartta tai jotain siihen suuntaan.
Ei ole kokeiltu panna uutta karttaa päälle, mutta hieman epäilen miten käy. Eihän siinä jos pyörä pelaa, mutta ei nyt kuivahkon kelin takia ole tullu paljon pyöräiltyä.
Eniten kiinnostaisi mikä tämä kartta on? Kun näyttäs olevan "salaista" ktm tietoa
Jos joku sattuu pyörän historiaa tietämään, niin kiinnostas se muutenkin. Pyörä siis harmaa 2007 adventure 990. Vaihdoin sen Oulun EMCltä pari viikkoa sitten.
