AFRICA TWIN
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Twini nimensä syntysijoilla Dakar Desert Challengessa:
https://www.youtube.com/watch?v=YzpbrffKedw
tabbe
Pyörä: Africa Twin rd04
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja tabbe »
Moro pitkästä aikaa tänne kura foorumille.
Nyt ajeltu katupyörällä jonkin aikaa ja paluu kura teille kiinnostaisi :) ..
Onko jonkun pyörä täältä http://www.nettimoto.com/honda/xrv/1600832 olisi kovin asiallisen näköinen ainakin kuvien mukaan. Laitoin vaihto tarjousta nykyiseen Kawan ZX12R:ään ...
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Hienon näköinen pyörä, kuvista päätellen. Pesty puhtaaksi ja joku on jaksanut nostaa etulokarinkin. Etupleksikin on korkeampi malli.
Mutta ostajan tavallinen tarkistusmerkki: melkein 20 v vanha pyörä ja 30 000 mittarissa? Pakko olla 130 000 tai...? Ja vaimentimen vaihdon mukana on vissiin alkuperäinen pohjapanssari kadonnut.
En tahdo moittia pyörää näkemättä, mutta jos saisin omasta -96 mallisesta, 9x tkm ajetusta yhtä paljon kuin tuossa pyynti, niin möisin heti... Sivulaukkuineen, joita tuossa ei ole.
Sori. Vain minun 5 senttiä...
Mikkoa
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Mikkoa »
Mistähän lie johtuu, kun metsä- ajossa moottorin kuumetessa senverran, että flekti lähtee käyntiin alkaa öljynpainevalo palaa tyhjäkäynnillä? Se sammuu heti, jos kierroksia nostaa.. oon sitte ruuvannu vaan tyhjäkäyntiä isommalle metsäajoon :P. Nostaa tyhjäkäynnin johonki 1700-1800 kierrokseen, niin valo ei syty kuumanakaan.
Ex-pyöriä: Honda XRV rd04 1991 , Honda XRV 750 rd07 1994, HD Softail FLST 1994, Yamaha Rd 125 1976, Honda CB 125 1977? + monta crossipyörää ja mopoa.
arska73
Pyörä: Varadero 1000
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja arska73 »
Oli jo viime syksynä kaupan, kävin koeajolla ja ei tuntunu hyvälle.jotain outoo ohjauksessa ja ei muutenkaa tuntunu 3 kymppii ajetulta.ostinpa sitte ta, n :D
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Mikkoa kirjoitti:Mistähän lie johtuu, kun metsä- ajossa moottorin kuumetessa senverran, että flekti lähtee käyntiin alkaa öljynpainevalo palaa tyhjäkäynnillä? Se sammuu heti, jos kierroksia nostaa.. oon sitte ruuvannu vaan tyhjäkäyntiä isommalle metsäajoon :P. Nostaa tyhjäkäynnin johonki 1700-1800 kierrokseen, niin valo ei syty kuumanakaan.
Ihan arvauksena heittäsin että jännite tippuu ja öljypainevalo syttyy sen takia.. ei ole millään tapaa tietoa. Itte tarkastasin ainakin latausjännitteen jos twinissä rupeaa elektroniikka elämään omaa elämäänsä. Muistelen että n .1500rpm tuntumassa oma jälkiasennettu jännitemittari näyttää ainakin sen 13v+. joku kokeneempi voi kertoa paljon oikeesti pitäs olla.
Mikkoa
Re: AFRICA TWIN
Pitääpä mittailla, vaan tekiskö se sillon tuota myös normaalilämpöisenä.. Nyt vaan pikkupoluilla ko lämmöt on korkeammalla. Vois kokeilla öljytki vaihtaa, jos ne menee lämpösenä liian ohkaseksi :), on noilla jo muutama tuhat ajettu.
jupet
Pyörä: tt600r
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jupet »
Tämäkään ole mikään tieto mut itse veikkaisin tuota öljyjen kuumassa ohkaistumista syylliseksi että valoa polttelee tyhmäkäynnillä. Ei liene vaarallista kun kuormitustakaan ei ole silloin juuri mitään. Ja tarkista silti jännitteet :)
kaupe
Pyörä: honda 750 xrv
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja kaupe »
tabbe kirjoitti:Moro pitkästä aikaa tänne kura foorumille.
Oli vuosi sitte myynnissä Laukaalla.Kuulemma kone vaihdettu ja mittarinollattu.Hinta oli sillo 3500.Kävin kattomassa,ei napannu siihekkää hintaan.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Huom. pohjapanssari puuttuu, ja ei tuo niin siisti ole kun mitä kuvissa
Loud pipes save lives
-Pasi-
Mikkoa
Re: AFRICA TWIN
jupet kirjoitti:Tämäkään ole mikään tieto mut itse veikkaisin tuota öljyjen kuumassa ohkaistumista syylliseksi että valoa polttelee tyhmäkäynnillä. Ei liene vaarallista kun kuormitustakaan ei ole silloin juuri mitään. Ja tarkista silti jännitteet :)
Vika korjaantu öljynvaihdolla, panin delvacit koneeseen ja hyvin pelaa :). Edellinen kaveri oli ilmeisesti castrolin kalliita öljyjä käyttäny ja olihan niillä jo ajettu jonkuverran :)
api
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja api »
Mistä kannattais tilata/ostaa uudet jarruletkut. Vanhoilla on ikää jo 17 vuotta :o
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
rainerb
Re: AFRICA TWIN
api kirjoitti:Mistä kannattais tilata/ostaa uudet jarruletkut. Vanhoilla on ikää jo 17 vuotta :o
Stormilta metalliset. En nyt tiiä onko ne maailmankaikkeuden parhaat, mutta on oikein päin kantattu, menevät paikoilleen ja toimivat. Ja on ilmeisesti metalliset tosi hyviä? Itse en huomannut eroa.
jupet
Pyörä: tt600r
Re: AFRICA TWIN
Saksan ebaysta löytyy teräspunosletkusarjoja yllättävänkin halvalla ja ihan asiallisin saksalaisin hyväksymismerkinnöin. Luulis olevan halvatkin uudet teräspunosletkut paremmat kuin yli 10v vanhat alkuperäiset...
jtkv
Pyörä: Domi
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jtkv »
Kyykky myyty ja nyt tekisi soralle mieli... twinejä tässä katsellu ja budjetista johtuen nettimoton kaksi halvinta herätti mielenkiinnon.Hinta hieman alle 2500e. Toisella reippaasti ajettu,mutta ilmeisesti nämä kestää kilometrejä suht hyvin? Onko viisaammilla mitään kommentteja halvan hintaluokan twineistä?
