Minulla on sama ilmiö eikä mitään käsitystä syystä. Minusta se kuulostaa mekaaniselta "jumilta" jossain. Tällä hetkellä mitein että voisiko venynyt nokkaketju aiheuttaa tuon. Sähköjä en ihan epäile. Kilsoja on...ööö...85 0000 km .api kirjoitti:Mulla kilsoja noin 95 000. Joskus tekee sen, että tyhjäkäynnillä naps ja kone aivan kuin sammuisi sekunnin murto-osaksi. Tulpat vaihdettu, venttiilivälykset säädetty... Mikähän mahtaa olla kyseessä? Sammahdus on niin nopea, että vika, korjaan ominaisuus on pakko löytyä sähköpuolelta.
AFRICA TWIN
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
- rainerb
Re: AFRICA TWIN
Edessä ja takana on K60. Ei kumpaankaan päähän mokomaa enää. Edessä rengas hyppyyttää tietyssä nopeudessa - vaikak rengas vaihdettiin. Takana ei ole mitään sivuttaispitoa kun on märkää.
X-suitsassa paras kokeilemani yhdistelmä oli iso, karkea nappula takana ja TKC80 edessä. T63 edessä ulisi niin järkyttävästi, ettei korvat kestäneet.
Twiniin pitäisi hommata tälle kesälle uudet kumit alle. Ai jaa, niin, kesähän on kohta jo ohi.
- rainerb
Re: AFRICA TWIN
Älä sano noin. Mua alkaa itkettämään!
Re: AFRICA TWIN
Samaa tekee minunki at... Eikä mitään käsitystä mistä johtuu, ei muutako kovaa ajoa, niin kauan ko kyytiä riittäärainerb kirjoitti:Minulla on sama ilmiö eikä mitään käsitystä syystä. Minusta se kuulostaa mekaaniselta "jumilta" jossain. Tällä hetkellä mitein että voisiko venynyt nokkaketju aiheuttaa tuon. Sähköjä en ihan epäile. Kilsoja on...ööö...85 0000 km .api kirjoitti:Mulla kilsoja noin 95 000. Joskus tekee sen, että tyhjäkäynnillä naps ja kone aivan kuin sammuisi sekunnin murto-osaksi. Tulpat vaihdettu, venttiilivälykset säädetty... Mikähän mahtaa olla kyseessä? Sammahdus on niin nopea, että vika, korjaan ominaisuus on pakko löytyä sähköpuolelta.
Ex-pyöriä: Honda XRV rd04 1991 , Honda XRV 750 rd07 1994, HD Softail FLST 1994, Yamaha Rd 125 1976, Honda CB 125 1977? + monta crossipyörää ja mopoa.
- Jussi_S
- Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: AFRICA TWIN
Olisiko kyseessä siis ominaisuus, ei vika?Mikkoa/rainerb/api kirjoitti: Samaa tekee minunki at...
AT -95
- rainerb
Re: AFRICA TWIN
Tuollaista vastausta ei ole insinöörille...Jussi_S kirjoitti:Olisiko kyseessä siis ominaisuus, ei vika?Mikkoa/rainerb/api kirjoitti: Samaa tekee minunki at...
Olen haeskellut sitä ulkomaan foorumeilta, mutta ei ole tullut osumaa.
Re: AFRICA TWIN
Sami
motoristi77
- Pyörä: at rd07/1000varadero
Re: AFRICA TWIN
Minkälaisia lataus arvoja at yleensä antaa? Itel lataa 12.8 kierroksilla tyhjäkäynnil 12.3 ja minust se ei ole kyl tarpeeksi.Valot on kyllä kirkkaat ja muutenkin pelaa ok.Lisäksi se jännitteensäädin menee nopeesti niin kuumaks että just kestää sormin koskea.Liitimet on joku jo joskus laittanut uusiksi. En ole aiemmin asiaan puuttunut kun ei ole mitenkään vaivannut ja nytkin vain kokeilin että mitä se lataa,kun mönkijästä meni lataus.
Meniskö pelkällä jännitteensäätimen vaihdolla ?
Re: AFRICA TWIN
Tuo oli vasta keväällä jossakin liikkeessä myytävänä.SaPeKa kirjoitti:Vähän eri tyylinen AT.
http://www.nettimoto.com/honda/xrv/1690903
Liekö ollut jo juttua...
Lahden seudulla rakennettu, kävin rakentajalta ostamassa purettuja osia
joskus ehkä viisi vuotta sitten.
Re: AFRICA TWIN
Kyllä enemmän pitäis ladata. Oletko tarkistanut jännitteensäätimen liittimen? Se kolmenapainen liitin vasemman sivukatteen takana jonka kaikki johdot ovat keltaisia. Itsellä vika oli siinä. Aikojen saatossa hapettuu ja paskottuu eikä virta kulje kunnolla.motoristi77 kirjoitti:Minkälaisia lataus arvoja at yleensä antaa? Itel lataa 12.8 kierroksilla tyhjäkäynnil 12.3 ja minust se ei ole kyl tarpeeksi.Valot on kyllä kirkkaat ja muutenkin pelaa ok.Lisäksi se jännitteensäädin menee nopeesti niin kuumaks että just kestää sormin koskea.Liitimet on joku jo joskus laittanut uusiksi. En ole aiemmin asiaan puuttunut kun ei ole mitenkään vaivannut ja nytkin vain kokeilin että mitä se lataa,kun mönkijästä meni lataus.
Jännitteensäädin ottaa lämpöjä varsinkin jos valot ei oo päällä. Lisäjäähdytys ei haittaa, joko alumiinia säätimen taakse tai reikiä sivukatteeseen.
- Phav
- Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Mulla lataa tyhjäkäynnillä 12.8, sit heti kun on vaikka 2000rpm, ni lataus on 13.8-14v. Jotkuthan on laitelleet siihen sivuun tietokoneen puhaltimia jäähdyttämään.Totti kirjoitti:Kyllä enemmän pitäis ladata. Oletko tarkistanut jännitteensäätimen liittimen? Se kolmenapainen liitin vasemman sivukatteen takana jonka kaikki johdot ovat keltaisia. Itsellä vika oli siinä. Aikojen saatossa hapettuu ja paskottuu eikä virta kulje kunnolla.motoristi77 kirjoitti:Minkälaisia lataus arvoja at yleensä antaa? Itel lataa 12.8 kierroksilla tyhjäkäynnil 12.3 ja minust se ei ole kyl tarpeeksi.Valot on kyllä kirkkaat ja muutenkin pelaa ok.Lisäksi se jännitteensäädin menee nopeesti niin kuumaks että just kestää sormin koskea.Liitimet on joku jo joskus laittanut uusiksi. En ole aiemmin asiaan puuttunut kun ei ole mitenkään vaivannut ja nytkin vain kokeilin että mitä se lataa,kun mönkijästä meni lataus.
Loud pipes save lives
-Pasi-
-Pasi-
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viuh kirjoitti:Tuo oli vasta keväällä jossakin liikkeessä myytävänä.SaPeKa kirjoitti:Vähän eri tyylinen AT.
Ainakin toi sama pyörä oli jokinaika sit tampereen motokeitaalla ja sitä ennen joku yksityinen koitti myydä pyörää nettimotos mutta taisi sit mennä vaihdossa johonkin motokeitaalla...
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
motoristi77
Re: AFRICA TWIN
Täytyy ottaa ne liitimet auki vaik kyl näyttää päälisin puolin olevan kunnossa.Mistä löytäis helpoiten uuden säätimen? vanhempaan malliin löytyis helposti mut tähän rd07 ei oo omaan silmään sattunut mistään.Phav kirjoitti:Mulla lataa tyhjäkäynnillä 12.8, sit heti kun on vaikka 2000rpm, ni lataus on 13.8-14v. Jotkuthan on laitelleet siihen sivuun tietokoneen puhaltimia jäähdyttämään.Totti kirjoitti:Kyllä enemmän pitäis ladata. Oletko tarkistanut jännitteensäätimen liittimen? Se kolmenapainen liitin vasemman sivukatteen takana jonka kaikki johdot ovat keltaisia. Itsellä vika oli siinä. Aikojen saatossa hapettuu ja paskottuu eikä virta kulje kunnolla.motoristi77 kirjoitti:Minkälaisia lataus arvoja at yleensä antaa? Itel lataa 12.8 kierroksilla tyhjäkäynnil 12.3 ja minust se ei ole kyl tarpeeksi.Valot on kyllä kirkkaat ja muutenkin pelaa ok.Lisäksi se jännitteensäädin menee nopeesti niin kuumaks että just kestää sormin koskea.Liitimet on joku jo joskus laittanut uusiksi. En ole aiemmin asiaan puuttunut kun ei ole mitenkään vaivannut ja nytkin vain kokeilin että mitä se lataa,kun mönkijästä meni lataus.
- Jussi_S
Re: AFRICA TWIN
Alkuperäinen esimerkiksi: http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... 0-my1-003/motoristi77 kirjoitti:Mistä löytäis helpoiten uuden säätimen? vanhempaan malliin löytyis helposti mut tähän rd07 ei oo omaan silmään sattunut mistään.
eBaysta hakusanoilla "xrv regulator rd07" löytyy heti 60 osumaa...
Itse olen harkinnut alkuperäisen korvaamista jollakin tällaisella:
http://www.ebay.com/itm/Universal-PWC-M ... 80&vxp=mtr
Tästä korvaussäätimestä jos löytyy käyttökokemusta, niin mieluusti kuulisin
AT -95
