Vinkkejä ensimmäisiin enskakisoihin pyrkiville
Pehkonen91
Pyörä: Honda crf250r '11
Re: Vinkkejä ensimmäisiin enskakisoihin pyrkiville
Viesti Kirjoittaja Pehkonen91 »
Mie kun tiällä itäisessä suomessa asustelen, Tohmajärven seuraan kuulun ja skaboja mukana järjestämässä (toki kilpaa on tullut itsekkin jo useampi vuos ajettua) niin jotain vinkkiä kai pystyy kisoja silmällä pitäen antamaan. :)
Kuskin hiilari ja nestetankkaus on tärkeä. Tohmiksella ajetaan kuitenkin maastossa parisataa kilometriä (kuntoluokka vähemmän) niin päivälle tulee pituutta helposti 6-8h. Juomareppu ehdottomasti selkään kun lähdetään ajamaan, Tohmajärvellä pätkillä narikat johon repun voi pätkän ajaksi jättää ja ottaa selkään taas pätkän jälkeen. Varikolle juotavaa ja jotain nopeaa syötävää (patukat ym)
Katsastukseen mopo puhtaana ja niin jotta kaikki toimii kuten pitääkin. Yleensä katotaan pikaisesti että ei pyöränlaakereissa ja jousituksessa väljää, ajovalot ja jarruvalo pelaa, jalkatapit palautuu jousen voimalla takaisin oikeaan asentoon eikä jää ylös, numerot siistit ja selkeät lukea, kahvan päät ehjät, seisontatuki olis hyvä jos saa esim kumilenkillä lukittua ylös, jonkun näköinen nopeusmittari ja mielellään siitä moposta ei lähtis yli 113db ääntä. :)
Papereista mukaan katsastukseen siirtolupa, ilmottautumiseen ajokortti, lisenssi (jos kertalisenssi niin jonkun moottorikerhon jäsenkortti jota edustaa kisassa) ja todistus vakuutuksesta.
Siirtymillä kannattaa pitää hyvää kyytiä kuitenkin mahdollisen energiaa säästävästi, huollossa kerkiää sitten vähän hengähtämään jos aikaa jää. Tohmiksella parin pätkän välein tullaan huoltoon kisakeskukseen joten kotarit, husabergit ym ei tule ongelmaa bensan riittävyyden kanssa. Välitankkaus lähinnä crossivehkeistä rakennetuille laitteille joissa pienet tankit ja raskas kaasukäsi. :lol:
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Joo sain kaverin puhuttua "tiimiiin" niin on kaks mistään mitään tietämätöntä eikä ole enää ollenkaan niin orpo olo :roll: Nyt sit kovaa arpomista mitä moposta pitää laittaa kuntoon että pääsee osallistumaan. Päällimmäisenä huolena nuo äänimittaukset, että saa akran pakattua niin että on hiljanen. Ja sit liuta muita kysymyksiä. No onneks kohta kaks viikkoa lomaa niin saa vaimon riemuksi arpoa mopohommia :lol:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Tuohon äänenvaimentimen pakkaamiseen niin ei ole mitään tietoa kuinka hyvä/kestävä on nelitahdissa, mutta en osaa heti kuvitella miksi ei olisi, niin olen käyttänyt moose racing valmiita äänenvaimennuspatruunoita vai miksi sitä sanoisi. kangaspäällysteinen valmiiksi muodossa oleva oikean mittaiseksi leikattava putkilo villaa jolla tulee aina sama tulos ja helposti. Villoitus 10-15 min homma äänenvaimentimen irroituksineen ja yksi äänimittausten kannalta ongelmallisimmista pyöristä (syystä tai toisesta 300exc on äänekäs täyskaasulla vaikka muuten kohtuu hiljainen onkin) aina heittämällä läpi. Noita saa jos kiinnostaa parts europe tuotteita myyvistä kaupoista, esim TMI Veikko Laakso järvenpäässä on sellainen.
antti
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Nelarin/kaksitahtisten kisapyörien pönttöön ei kannata tunkea Bilteman tai Motonetin villoja, kun tuppaavat kestämään vain muutaman ajokerran. Parempaa sellainen pitkäkuituinen ja kevyellä repimällä hajoamaton (löytyneen mopikaupoista).
Banned
Pyörä: KTM 990 Adv
Viesti Kirjoittaja Banned »
Joo Bilteman villa katoaa kyllä suht nopeasti :shock: Parin ajokerran jälkeen ei ollut kun 5 cm pätkä villaa vaimentimen tyvessä.
Yrmeä Kakka
Pyörä: KTM 625 SXC, 400 EXC
Viesti Kirjoittaja Yrmeä Kakka »
Hannun kanssa ihmeteltiin eilen mm. sääntöjä ja katsastusvaatimuksia. SML:n endurosäännöissä renkailta vaaditaan ainoastaan e- tai DOT-hyväksyntä. Lisäksi takarenkaan nappulan korkeus saa olla korkeintaa 13 mm. Toisaalta moni näyttää olevan sitä mieltä, että myös eturenkaassa pitäisi olla FIM-leima. Tankopehmusteesta ei löytynyt säännöistä mitään mainintaa eikä se liene lain vaatima katsastusvarustekaan. Tietty vallitseva käytäntö voi olla muu kuin sääntöjen vaatima minimi. Taitaa olla helpompaa yrittää täyttää epävarmatkin tekniset vaatimukset kuin kinata katsastuksessa sääntökirja kourassa.
Kahvojen päätypalloista löytyy selvät vaatimukset SML:n urheilusäännöstöstä:
"Kaikentyyppisissä moottoripyörissä ja -kelkoissa tulee kaikkien hallintakahvojen (kytkin-, jarru- jne) olla periaatteessa pallopäisiä (pallon vähimmäishalkaisija on 16 mm, moottorikel-kassa 12 mm.Tämä pallo voi myöskin olla litistetty, mutta sen kulmien tulee olla pyöristetyt (litistetyn pallon vähimmäispaksuus on 14 mm)."
Kilpailun lähdöstä ja AT-kortin käytöstä löytyi varsin selkeät ohjeet, mutta epäselväksi jäi missä kohdissa noita AT-asemia on. Eli lähdetäänkö AT-asemalta aina maastokokeelle? Jos ei, niin miten MK:n lähdöt erottaa? Pitääkö MK:n maalissa pysähtyä vai jatketaanko matkaa suoraan seuraavalle AT:lle? Ensikertalaiselle nämä eivät ole mitenkään itsestäänselviä juttuja.
Hemppa
Pyörä: KTM 250 Exc-f
Viesti Kirjoittaja Hemppa »
Tuli tuosta äänten mittaamisesta mieleen että kuinka luotettavia on nuo kännykän db-mittarit.
”If in doubt, flat out”
hannuk
Jotkin nokialaiset kai oli suht luotettavia, tosin siinäkin isoin ongelma se että multa ei löydy puhelinta mikä (tietääkseni) osaisi mitata äänenpainetta.
Jos nämä arpomiset ja kyselyt on huvittavia, niin syynä niihin on kuitenkin se että ei viitsisi ajaa 2x400km, maksaa ilmottautumisia jne ihan vaan huomatakseen että jotain tosi tyhmää/ilmiselvää on jäänyt huomioimatta ja ajot jää siihen :wink:
Hemppa
Kyllähän se voisi harmittaa jos jäisi äänenmittauksesta ajot kiinni. Minulla tulee matkaa Tohmajärvelle 2 x 580km.
Ja minäkin olen osallistumassa elämäni ensimmäiseen enduro kilpailuun Tohmajärvellä, sen takia nämä jutut kiinnostaa.
Pehkonen91
Ei se teillä pojat jää tämä meijän Tohmajärven kisa ajamatta, täällä ihmiset on ystävällisiä ja auttavaisia myös ongelmatilanteissa. :wink: Toki on ne villat hyvä vaihtaa että se pyörä ei ihan huuda 120db täyskaasulla :lol:
AT-asemat on 90% tapauksissa ihan kilpailukeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Kun lähdet omalla lähtöajalla AT1:ltä siirtymälle niin matkaa annetaan esim 35km ja 1h. Tuo 35km saattaa sisältää esimerkiksi 2-maastokoetta siirtymien välissä. Ajat reittiä myöten ja tulet takaisin kilpailukeskukseen ja aikaa on mennyt esim 50min. Jäljelle jäänyt 10min voit käyttää huoltoon ja kun AT2 aika tulee AT-aseman kelloon niin ajat sen minuutin kuluessa portista läpi ja AT-henkilökunta antaa siulle kuitin. Tätä jatketaan sitten samaa rataa, Viimeiselle ns maali-AT:lle saa tulla aikaisemminkin kun mitä oma aikataulu sanoo.
MK:n lähdön erotat siitä jotta yleensä siinä lukee LÄHTÖ ja paikalla on henkilökuntaa ja auto jossa ajanottajat istuu. Pysähdyt ennen merkkivaloa (punainen valo) ja kun valo sammuu saat lähteä ajamaan maastokoetta. Maalissa ei tarvihe pysähtyä vaan saa jatkaa reittiä merkattuun suuntaan. Toki saa pysähtyä jos on ongelmia tai haluaa juoda yms yms. :)
Pehkonen91
Ja noista renkaista. Endurokilpailussa takarenkaan pitää olla ns tieliikenteeseen hyväksytty. Kyljessä lukee Dot ja nappulan max korkeus on tuo 13mm. Rossikumissa ei tuota merkintää ole ja nappula on huomattavasti korkeampi. Eturengas saa olla ihan mikä vaan kun ne on kaikki samanlaisia olipahan enduro tai crossirengas, tässä uskossa mie oon eläny. :)
AnttiL
Pyörä: exc
Kannattaa olla sen verta ajoissa katsastuksessa että kerkiää korjaamaan jos jotain yllättävää ilmenee. Meitä on siellä sellainen porukka jotta varmastikin löytyy apu jos jokin ei meinaa onnistua tai ei ole osaa tms. Varsinkin kotareihin (husabergeihin) löytyy varmasti joltakulta ihan mitä vain ja joku osaa auttaa kun menee sormi suuhun kun ovat niin yleisiä.
Pehkonen tuossa jo antoikin hyvät ohjeet AT asemista, se ei ole vaikeaa.
Tuota tangon pehmustetta on minultakin jossain kisassa penätty, en kyllä muista miksi se silloin puuttui mutta piti hakea paikalleen ennen kuin pääsi kisaan. Taisi olla KRC:n kisoissa. Ja onhan se hyvä olemassakin.
antti
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Kyllä se tangon pehmuste on säännöissä, ei varmaan vain ollut sillä nimellä, mutta muistelisin olleen oikein kokovaatimustakin. Itse pidän mukana, ajossa en kyllä käytä kun en näe sen takaa sitten nopeusmittaria. Eturenkaankin pitää olla katulaillinen. Mitään FIM-leimaa ei sääntöjen mukaan tarvii olla yhtään missään, joissakin kisoissa vaan ei katsastuksessa sääntöjä olla tunnettu ja sitä on vaadittu - ajoin itse viime kesänä alle 13mm:ksi kuluneella Unicrossilla enskakisan, tosin varustauduin jo ennalta että säännöt katsastuksessa todella tunnetaan.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
AnttiL
Pyörä: exc
Juu, niinhän se oli jotta korokepalojen kanssa ei sitten nopeusmittari enää pehmusteen kanssa näkynyt ja oli pois, ei sittemmin kun opin kerrasta. :oops:
Ja renkaista sen verta että edelleenkin, jos tuolla tohmajärvellä sattuu kostea keli niin ainakin tälläiselle ei niin hyväkuntoiselle hyvien kumien merkitys on erittäin suuri jaksamisen kannalta kun siirtymätkin vaativat ajamista eivätkä ole sillälailla lepoa. On juurta, keppiä, mutaa ja kivikkoa jne eli mulle ainakin tulee sinne ihan uudet ja hyviksi todetut kumit alle.
antti
hannuk
Tässä sen huomaa että vastaus poikii uusia kysymyksiä... No hommataan tangon pehmuste, vaan joillakin on näkynyt AT-korttitaskuja niissä. Minkäs kokoinen tasku sille AT-kortille tarvitaan, ihan vaan että jos ei olekaan sellasta pehmustetta missä tasku olisi valmiina, niin kai se tasku ois sit sama tehä tai hommata jostain. Näissä AT-kortin "käyttöohjeissa" on kyllä malli mutta kaippa toi sitten taitellaan vaan sopivaksi. Biltemassa ois ainaki halpa malli ilman turhia hifistelyitä :lol:
Kaippa tässä sit pitää alkaa tekeen tohon vasemmankädentakajarrun kahvaan pallo päähän kuten myös lyhennetyn ja pyöreäksi viilatun kytkinkahvan päähän. Muutenhan noi katsastus jutut on jo aika selkeet. Pyöräytän tuonne uudet 6 days:it alle, niin ei tarvi arpoa pitoa tai muutakaan. Toi oli hyvä tieto että varikolla/huollossa käydään kierroksella kaksi kertaa.
Onks liika tourinkia jos vetää gps:n kanssa, niin siitä näkee vauhdin ja matkat :lol: sen mä sentään totesin että muuten hyvä tankkilaukku menee tällä reissulla överiksi :mrgreen:
