Kenttärata
Kenttärata
Terve
Onkohan Kenttäradan Kuusamonpuoleinen pää läpiajettavissa. Kolme vuotta sitten siellä oli aika pettävä silta. Huomenna pitäisi yrittää.
Riku
Riku
Juha AT-97
- Pyörä: R1200GS Adventure -16
terve,
Heinäkuun viimesenä päivänä tuli ajettua. Vähän notkui, mutta kesti. Epäilytti aluks, hyppelin päällä ja asettelin jonkun irtonaisen lankun tueksi ja eiku yli.
Sadan metrin päässä oli uus ylläri, kun pienemmän ojan yli oli silta purettu kokonaan. Onneks oja oli sen verran pieni ja vettä vähän, ettei tuottanut vaikeuksia ylittää.
Just tämä Käsmä-Kuusamo pätkä oli mun mielestä paras pätkä. Taivalkoskelta Käsmään rata on käytännössä rekalla ajettavaa metsäautotietä.
Juha
Juha
- Liitteet
- (234.41 KiB) Tiedosto ladattu 497 kertaa
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
2004 olen tuosta viimeksi mennyt, ja näkyy silta huonontuneen siitä. Vaan hyvinhän tuosta mopolla vielä. Hepokönkäästähän kanssa puuttuu silta, mutta Iijokea on turha lähtiä mopolla ylittämään.
Kuva samasta sillasta
Puuttuva silta
Make & Laku
Puuttuva silta
Make & Laku
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Heinäkuun alussa ajelin läpi. Tuossa on kuvat rikkinäisistä silloista, ainoastaan yhdestä en päässyt yli.
- Liitteet
- (198.22 KiB) Tiedosto ladattu 417 kertaa
- (206.67 KiB) Tiedosto ladattu 429 kertaa
- Ei ole siltaa vielä korjattu...
- (161.34 KiB) Tiedosto ladattu 413 kertaa
- teneraattori
- Pyörä: ON
Onkohan painovoima yllättänyt sillalla, kun ei kuulu mitäänPasi kirjoitti:No miten kävi, pääsikö siitä. Kuusamossa asuva velipoika arveli että pitäis onnistua mutta ei ollut varma.
Se huono silta on vissiin tässä: linkki
Päästy jo kotiin asti.inventaattori kirjoitti:Onkohan painovoima yllättänyt sillalla, kun ei kuulu mitäänPasi kirjoitti:No miten kävi, pääsikö siitä. Kuusamossa asuva velipoika arveli että pitäis onnistua mutta ei ollut varma.
Kännystä loppu sitten akku eikä ole autolaturia 12 DIN päällä, joten lähdin sitten turvallisimmille teille Hossan suuntaan, siellä kun noita muitakin kulkijoita riittää. Kotio tosin ajelin juuri tuon Jokijärven kautta.
Muutenkin oli tosikivaa kun lämpötilat oli tuolla +5C, mikä tuntuu ajossa lähinnä pakkaselta. Pienet tiet meni mutta vähän isommalla pikkuteiden hikoilun jälkeen kylmä iskee päälle.
Riku
- MarkoV
- Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Kenttärata ajettu läpi 18.9.2007 Kuusamosta tuonne Koitilan tasalle. Hyvin pääsi vielä läpi. Se huonokuntoinen silta tosin hiukan hirvitti kun pyörä+kuskiyhdistelmä painaa reilusti yli 300kg. Joku voisi tehdä kulttuuriteon ja viedä sinne pari leveämpää lankkua helpottamaan ylitystä. Soiperoisentie on muuten makoisa jatko tuohon Kenttäradan reissulle
Kuvia mm. Kenttäradalta.
http://picasaweb.google.com/MarkoViik/Ruka2007
Marko
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
MarkkuHoo
- Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Me viime viikonloppuna roikastiin tuon sillan yli tuota vasenta puolta, näytti tulosuunnasta ihan hyvältä tuo kohta, eikäpä kai kovin paljon hidasteltu kohdallakaan. Aattelin että kun sopiva vauhti on päällä, niin eipä tuo ehdi paljoa notkumaan.MarkoV kirjoitti:Joku voisi tehdä kulttuuriteon ja viedä sinne pari leveämpää lankkua helpottamaan ylitystä.
Onko koko väli Kuusamon Sänkikankaalta Iijoen Hepokönkäälle tätä kenttärataa? Ilmeisesti on ja käsittääkseni tuo väli on pyörällä kesällä ajettavissa? Vai puuttuuko Sänkikankaan ja Jokijärventien väliseltä osuudelta siltoja, jotka estävät läpiajon?Pasi kirjoitti:No miten kävi, pääsikö siitä. Kuusamossa asuva velipoika arveli että pitäis onnistua mutta ei ollut varma.
