Kun kurapyörä kaatuu, niin...
Lähetetty: Pe Elo 06, 2021 12:37 pm
Nämäkin jutut varmaan löytyy arkistojen kätköistä, mutta kun käytännön kautta tuli eilen* koettua, niin kirjaanpa tähän:
Eli kun kurapyörä on syystä tai toisesta kyljellään, niin:
- katkaise virta
- sulje bensahana
- varsinkin, jos ei ole alipainehanaa tai ruiskua, niin kaasuttimen neulaventtiili ei toimi ja bensaa valuu solkenaan
- pyörän pystyyn saaminen on oma laaja asiansa, en puutu tässä siihen
- irroita sytystulppa/tulpat ja pyöritä moottoria niin, että mahdollinen polttoaine lentää pytystä/pytyistä ulos
- varsinkin, jos kyljellään ollessa keula oli alempana kuin perä
- tyhjennä ilmasuodatinkotelo bensasta
- itse purin suodattimen pois, kunnes huomasin, että olipa siellä ilmasuodatinkotelon tyhjennysletku ja tulppakin...
- varsinkin, jos kyljellään ollessa keula oli ylempänä kuin perä
Ei muuten lähde moottori käymään, jos ilmasuodattimen kotelon pohjalla lainehtii bensa. Paitsi, kun ottaa ilmansuodattimen edestä pois ja kaasutin henkii "raakaa" ulkoilmaa.
* Vauhtia noin 30 km/h tunnissa, kun tie meni pihan läpi. Koira loikkasi puskista eteen ja (ilmeisesti) refleksistä kouraisin etujarrua. Keula luisti soralla alta ja moto kyljelleen ja itse rojahdin sen päälle. Onneksi leukasuoja, koska kypärän naarmuista päätelleen pääppökin on tiehen kolahtanut. Kuskille suurimmat vauriot pyörän pystyyn nostosta (vain 175 kg ja oli jopa nostoapua) - vain lihaskipua onneksi, selkä kesti, toivottavasti. Motossa miehekkäitä naarmuja, keulan kitkaliitoksen hieman joustaneet ja pientä vinoutta havaittavissa sekä tietysti(!) vaihdepoljin solmussa. No kaikki oli toimivaa, kun sai moton taas käymään. Vaihteensiirto hieman potkaisuja vaativaa.
Nyt uusi vaihdepoljin tilattu ja tulossa. Vanhaakin voisi yritellä vääntää takaisin kohdalleen. Pitäiskö pistää ensin kuumaksi vai ei?
- katkaise virta
- sulje bensahana
