Metsästys ja kurapyöräily
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Olen tässä parina vuonna käynyt mopon kanssa kanalintumetällä. Harrastaako kukaan muu samaa hommaa?
Hienoahan koko jutussa on se että saa yhdistettyä kaksi hyvää harrastusta. Ongelmana on vaan tuo sohlon rahtaaminen, nyt se kulkee selkään heitettynä, kuormaliinan toimiessa hihnana. Välillä vaan hirvittää jos tulee könyttyä että mitä tulee tapahtumaan. Todennäköisesti se lentää heti irti, mutta,,,?
Miten aseen saisi köytettyä pyörään kiinni?
Intin mopomiehet; miten siellä asetta kuskattiin ja kävikö sen kanssa ikinä kaatuessa haavereita?
Kelkka & ATV-messuilla oli läyhäköitä asekoteloita mönkkäreihin, mutta hinta on kova ja kiinnityspaikan löytäminen vaikeata.
Riku
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
selässä oon vain kuljettanu, kun oon pari kertaa ollu matkas pyssynkans.
teneraattori
Pyörä: ON
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
Jos "sohlosi" on haulikko, niin piippu ja perä erikseen ja johonkin pitkähköön reppuun tai rinkkaan. Kuljetustapa täyttää sen jälkeen lain pykälän "lataamattomana suojuksessaan". Reppu ei juuri vaikeuta ajamista ja kun kaadut niin pyssy tuskin hajoaa. Kivääri on vaan hyvä pitää selässä. Voi tulla melkoisia viritelmiä, jos kiinnittelee joitain koteloita pyörään.
RTJ
Pyörä: none
Lain pykälähän täyttyy kunhan pössykkä on vaan suojuksessa, se oma turvallisuus vaan huolestuttaa.
Tosiaan purettuna tuo kulkisi paremmin mukana rinkassa putki pystysuorassa, mutta kun nyt saa muutenkin liikaa purkaa ja koota varusteita aina "lähtöasemaan" tullessa.
Rihlakkoa en ole pitänyt mukana vaan pelkkää kaksipiippuista.
Riku
RTJ
Pyörä: none
Muitakin ongelmia tuon pyörän kanssa liikkuessa tulee:
Mihin laittaa ajokamppeet? Tuskin niitä toiset metsästäjät varastaa pyörän päältä, mutta entäs ne muut kulkijat? Itsellä takapoksi johon saa ajotakin piiloon ja kypärä lukolla kiinni ohjaustankoon. Ajohousuja ei ole matkassa vaan ainoastan irtopolvisuojat, joiden päällä sadelahkeet. Sadelahkeita saattaa sitten tarvita muutenkin. Mettäreppu kulkee myös hyvin tuolla takapoksissa. Puukot ja panokset koko ajan lanteilla.
Suurimmat ongelmat pukeutumisen suhteen alkaa silloin kun pitää lähteä kotiopäin metästä ja kaikki kamppeet ovat jo hieästä märät. Alkaa tulemaan kylmä kun pääsee asfaltille. Soralla tulee päästeltyä edelleen niin ettei hiki pääse kuivumaan. Mutta sitä asfalttia riittää puoli tuntia ja kaikki tietänee miten kylmää ja yksitoikkoista se on.
Riku
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Joo, kyllä harrastetaan, ase (haulikko) kahtia ja reppuun, sitten vain pelipaikoille. Itse olen kyllä ajellut mehtyy reissuut ilman suojia tms. eli pelkissä metsästysasusteissa, pitää vain mennä varovasti. Huomioitavaa on siinä, ettei vahingossakaan erehdy tiealueen ulkopuolelle, muuten tulee tuplarikos (maastoliikennelaki+metsästysrikos).
Kun suuri osa metsästysmaista on heikohkojen teiden takana on enskalla liikkuminen suuri etu, sekä ajallisesti että autoa pohjakosketuksilta säästäen. Ylimääräiset vaatteet voi riisua reppuun jos meinaa tulla kuuma kävellessä. Kypärä on toistaiseksi ollut vain peiliin ripustettuna, eipä lie täällä lapissa niin suurta vaaraa varkaista, tai ainakin niin tahdon uskoa!
Ylimatti
Pyörä: BMW F650 GSD 2004
Viesti Kirjoittaja Ylimatti »
Kannattaisko kokeilla vanhoja sissien tai kaukopartiomiesten temppuja eli jemmaa? Johonkin muutaman kymmenen metrin säteelle moposta tummaan kassiin tiheän kuusen juurelle kamat siten etteivät näy pitemmälle?
Taas menossa jonnekin...
HeikkiT
Viesti Kirjoittaja HeikkiT »
Itse olen reissussa lukinnut sellaisella spiraalilukolla ajotakin ja kypärän prätkään ja hyvin on kamat säilyneet.
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
Speedyg kirjoitti:Itse olen reissussa lukinnut sellaisella spiraalilukolla ajotakin ja kypärän prätkään ja hyvin on kamat säilyneet.
Tätä samaa keinoa olen käyttänyt myös kaupungeissa, joten luulisin sen toimivan maastossa. Lomareissuilla on aina mukana joku pidempi vaijerilenkki ja lukko, sitten sillä kypärä ja takki hihan läpi pujottaen yhteen nippuun ja mopoon kiinni. Paikallaan pysynyt tähän asti... Niin ja takin taskuista kuitenkin pois kaikki arvokas ennen paikalta poistumista.
-Jukka-
Jukka Talja & XRV750
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Vanha hyvä keino aseen kuljetukseen, piippu ja perä poikki sahalla niin kulkee hyvin mukana.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Happi kirjoitti:Vanha hyvä keino aseen kuljetukseen, piippu ja perä poikki sahalla niin kulkee hyvin mukana.
Ja kypärähuppu päässä pankkiin. Täytyy vaan pankista poistuessa varoa, ettei käynnistäessä kastele tulppaa...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
RTJ kirjoitti: Mihin laittaa ajokamppeet? Tuskin niitä toiset metsästäjät varastaa pyörän päältä, mutta entäs ne muut kulkijat? Riku
Moi,
Itse olen jo pitkään harkinnut seuraavaa tuotetta (mutta en ole vielä saanut aikaiseksi / raaskinnut ostaa sitä):
Pacsafe
Tarkempi kuvaus
Tuon sisään vedenpitävä pussi, niin kamat säilyy.
Ainakin aikaisemmin tuota on löytynyt esimerkiksi Partioaitasta.
Terveisin
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Ylimatti kirjoitti:Kannattaisko kokeilla vanhoja sissien tai kaukopartiomiesten temppuja eli jemmaa? Johonkin muutaman kymmenen metrin säteelle moposta tummaan kassiin tiheän kuusen juurelle kamat siten etteivät näy pitemmälle?
Heh, mitäs sitten jos lähtiessä ei itsekään löydä koko pussia...
Make & Laku
Ylimatti
Lakupilotti kirjoitti: Heh, mitäs sitten jos lähtiessä ei itsekään löydä koko pussia...
Make & Laku
Ei ne menneitten sotien aikaiset kaukopartiomiehetkään kuulemma kaikkia jemmoja löytäneet, mutta se onkin jo toinen juttu! :D
A&KTM
Viesti Kirjoittaja A&KTM »
Oiskos tuosta mitään apua?
http://www.av-ase.fi/show.asp?display=1&id=1118
Ei voi varmaan ajaessa pitää selässä, mutta kiinittynee tavaratelineelle ja tuonne saa osan kamoista kantoon.
Antti
