Akun (huono) kunto tulee yllärinä aina,ja sopimattomaan aikaan...mutta kyllä toikin näyttää jos akku menee oikariin,tai kenno tipahtaa pois. Ei jaksa laturi pukata jännitettä enää. Jos rymytessä näyttää että jännite notkuu kokoajan 12v lukemissa älyää ajella välillä parkeilla tai edes mopon omilla valoilla ilman lämppäreitä tms. Bemarissa ei taida olla niin rajoilla tuo laturi,mutta norsukaan ei kestä polttaa kaikkia (lisä)valoja tyhjäkäynnin tuntumassa ilman että aletaan hakemaan virtaa akustakin. Siihen jos lisää lämpökahvaa ja flektiä,niin käynnistys saattaa muodostua ongelmaksi jossain vaiheessa jollei ole ajan tasalla.
Huskissa nyt ei tota enää ole,mutta talveksi viimestään pitää jotain taas keksiä. tyhjäkäynnillä ei tosin tarvii puksutella tolla mopolla,joten latausta on jonkin verran,mutta kulutuskin on kohallaan (flekti,kahvalämppärit,ehkä joku lisätuikku)
Tuo bilteman mittari ei myöskään ole akkutesteri mainostuksesta huolimatta,taitais tuollanen tikku sulaa jos sillä kokeilee kuormittaa,mutta jos se näyttää jännitteen ajaessa,ja startatessa niin siitä pysyy melko hyvin kärryillä sekä akun kunnosta (ei notku startin alla normaalia enempää) että latauksen tilasta/säätimestä. Eipä näytä olevan varotusta ylijännitteestä eli säätimen poksahduksesta,vai onko se sitten kun ledit pimenee
Joten tuollainen 2e näyttökin kyllä kertoo akun kunnostakin oleellisen,edellyttäen että näyttää oikein...
