Lociloci
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Lociloci
Onko tämmöisestä kellään kokemusta:
www.lociloci.com
Tarkkuus ei syrjäseuduilla voi olla hääppönen, mutta onko se edes välttävä mahdollisia etsintöjä ajatellen?
Systeemissähän on hyviäkin puolia: Mikä tahansa puhelin käy, eikä sen akkua luultavasti rasiteta.
www.lociloci.com
Make & Laku
Re: Lociloci
Vastaako tuo googlen latitude-palvelua? Kuukkelin palvelu on tosin ilmainen.
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Lociloci
Minä tilasin juuri itselleni paikantimen Ebaystä - sellaisen SIM-korttimallisen, joka lähettää tekstiviestinä paikkakoordinaatit, kun sinne lähettää tekstarin. Ja on jonkinlainen hätänappulakin. Otin sellaisen mallin, jossa oli 16 päivän akku, vedenpitävä kotelo ja magneetti. Ja lisäksi virtakaapeli, jos sattuu tarvitsemaan. Kokonaishinta n. 100 euroa + postikulut. 95 euron pyyntihinnasta hintaehdotus 85 euroa meni läpi...
Kokeilin Nokian SportsTrackeria, ja monia intenet-palveluja, mutta en löytänyt tyydyttävää. Sports tracker, joka muuten on ihan hyvä, tuppasi jämähtämään. Ja syö puhelimen akkuja...
Ja toimiihan se eräänlaisena paikantimena, jos pyörän joku pöllii. Jos sattuu olemaan paikoillaan.
Re: Lociloci
Kokeilitko Rainerb jo tuota "Phonelocator periodic" softaa joka löytyy Nokian Ovi palvelusta?
Asentelin sen tuossa just puhelimeeni ja teen vähän käyttötestiä miten tuo toimii.
Ainaskin eka paikannus meni nappiin, laitoin tuo päivittämään mun sijaintia tunnin välein.
- rainerb
Re: Lociloci
En ole kokeillut. OVI-palvelu ei oikein toimi kunnolla, eikä synkkaa kalenteriani, joten en ole jaksanut vielä hieroa lähempää tuttavuutta sen kanssa.Mika kirjoitti:Kokeilitko Rainerb jo tuota "Phonelocator periodic" softaa joka löytyy Nokian Ovi palvelusta?
Kerrohan kokemuksiasi kunhan niitä kertyy.
Re: Lociloci
Eka päivän perusteella näyttäis toimivan ainakin Nokia X6:ssa. Paukuttaa nettiin karttapohjalle tyylikkäästi sijaintia tunnin välein, laitoin käyttämään assisted GPS toimintoa, sijainti osuu muutaman kymmenen metrin säteelle eli riittävän tarkka on. Akun kestotutkimuksia jatkan vielä, lataan akun täyteen yön aikana ja tsekkaan paljonko huomenna sitä menee.
Softa siis toimii niin, että omistat uudehkon Symbian käyttöjärjestelmää tukevan luurin jossa on GPS, haet ja asennat OVI storesta tuon Phonelocator periodic ohjelman. Sen jälkeen rekisteröidyt netissä niitten sivuille http://periodic.phonelocator.mobi/ ja loggaat puhelimen ohjelmaan sisälle samalla käyttäjätunnuksella, laitat parit simppelit asetukset kuten päivitysvälin yms.
Ja sen jälkeen homma pelaa, netistä kotiväki näkee missä porhallat. Bonuksena vielä: Jos puhelin pöllitään, niin rosmon laittaessa oman SIMminsä siihen se lähettää määrittelemääsi luuriin rosmon puhelinnumeron ja voit paikantaa luurisi sen jälkeen
Kaikki tämä hintaan 0 euroa. Ainoa kustannus tulee datan siirrosta, tuskin kovin monta kiloa/viesti.
Tuon automaattisen päivityksen voi halutessaan korvata SMS updatella eli puhelin oksentaa paikkatietonsa tuonne karttapohjalle kun siihen lähettää testiviestin jossa on sana update.
Tsekkaan vielä tuon akun keston ja livetilanteen jollain surautuksella ja palaan asiaan.
- Babelbabek
- Pyörä: cr250 -94 / domi
Re: Lociloci
mjielnkhiindoista! kiitokset testailusta!
jos vaan akku vielä kestäisi siedettävän pitkään niin olisi mahdollisesti tälle käyttöä, mitenkähän saakohan vielä kestämään akun pitempään jos käyttää tuota SMS update jutskaa...
Mika kirjoitti:Eka päivän perusteella näyttäis toimivan ainakin Nokia X6:ssa. Paukuttaa nettiin karttapohjalle tyylikkäästi sijaintia tunnin välein, laitoin käyttämään assisted GPS toimintoa, sijainti osuu muutaman kymmenen metrin säteelle eli riittävän tarkka on. Akun kestotutkimuksia jatkan vielä, lataan akun täyteen yön aikana ja tsekkaan paljonko huomenna sitä menee.
Ja sen jälkeen homma pelaa, netistä kotiväki näkee missä porhallat. Bonuksena vielä: Jos puhelin pöllitään, niin rosmon laittaessa oman SIMminsä siihen se lähettää määrittelemääsi luuriin rosmon puhelinnumeron ja voit paikantaa luurisi sen jälkeen![]()
- rainerb
Re: Lociloci
Jospa akun pitäisi täydessä latauksessa autolaturilla, pyörästä? Sitten, kun pyörä sammuu, niin kyllä se akku niin kauan täytenä pärjää, että apupartio saa koordinaatit. Jos meinaa sitä siihen käyttää.Babelbabek kirjoitti:mjielnkhiindoista! kiitokset testailusta!
- Babelbabek
Re: Lociloci
rainerb kirjoitti:Jospa akun pitäisi täydessä latauksessa autolaturilla, pyörästä? Sitten, kun pyörä sammuu, niin kyllä se akku niin kauan täytenä pärjää, että apupartio saa koordinaatit. Jos meinaa sitä siihen käyttää.Babelbabek kirjoitti:mjielnkhiindoista! kiitokset testailusta!
kyllä, miksipä ei, teline luurille olisi hyvä, mutta sitten vedenpitävyys...taskussa, no sitten gps signaalin katoaminen (ainakin E71:sessä)...
- rainerb
Re: Lociloci
Tuollaisia "pussukoita" olen itse käyttänyt:Babelbabek kirjoitti:rainerb kirjoitti:Jospa akun pitäisi täydessä latauksessa autolaturilla, pyörästä? Sitten, kun pyörä sammuu, niin kyllä se akku niin kauan täytenä pärjää, että apupartio saa koordinaatit. Jos meinaa sitä siihen käyttää.Babelbabek kirjoitti:mjielnkhiindoista! kiitokset testailusta!
http://shop.touratech.se/SE/Catalog/gps ... 080-0.html
Ei nyt ehkä ihan kuratiivein ratkaisu, mutta pitää vettä jotenkin ja toimii hyvin vetoketjujen ansiosta.
Ja sitten nämä moneen kertaan puidut normi-kotelot eri valmistajilta:
http://shop.touratech.se/SE/Catalog/gps ... 020-0.html
- Babelbabek
Re: Lociloci
joo tuo pussukka tosiaan voisi olla bueno ratkaisu...pittää pistee harkintamyssyn korvan taakse
oho! tuli muuten kaapattua tämä threadi ihan väärään suuntaan tuosta op:n aiheesta! sorry!
Re: Lociloci
Kattelin tuota locilocia ja vaikuttaa sekin ihan asialliselta softalta. En lähtenyt kokeilemaan kun pitäis maksaa tuo 1.5 ekeä viikko.
Mutta takaisin phonelocator periodic softaan (vaikka onkin off-topic, sori Lakupilotti)
Tuon verkkoperustaisen paikannuksen saa näköjään tuohon phonelocatoriinkin jos luurissa ei oo GPS:ää. Suoritin kokeilua silläkin, laitoin sen päälle ja lähetin tekstarin luuriin. Uusi verkkopohjainen paikannus heitti tarkasta GPS paikannuksesta linnuntietä noin 1 km. Pahinta siinä oli että se heitti mut sattumanvaraisesti seuraavaan niemeen menevän tien varteen eli tietä myöten sinne tulee matkaa noin 5 km. Mahdolliset etsijät olisivat olleet täysin väärän tien varressa.
Verkkokohtainen paikannus on sitä tarkempi mitä tiheämmässä GSM soluja on ja meidän kulkemiset on yleensä siellä missä mastot on harvemmassa.
Eli en luottaisi pelkkään verkkopohjaiseen paikannukseen.
Tuosta phonelocatorin akunkulutuksesta, nyt ollut koko päivän päällä tunnin välein update ja edelleen täydet palkit luurissa. Eli tuon vaikutus akun kestoon on aika marginaalinen kun päivitysväli on tarpeeksi pitkä.
Tämän lyhyen kokeilun perusteella voin sanoa että se softa mitä olen jo jonkin aikaa haeskellut, löytyi nyt. Tästä lähtien tuo saa olla mulla koko surautuksen ajan taustalla päivittämässä sijaintia ja miksei muulloinkin (paitsi aina joskus ilman pyörää liikkeellä ollessa tuon voi sulkea
Puhelin on ollut koko päivän taskussa kuten normaalisti li tuntuu toimivan sieltäkin hyvin.
Mutta kokeilkaa toki joku muukin tuota, ei tuo noin hyvä voi olla, pakko sen on joissain tilanteissa reistailla kun kerran ilmainenkin on...
Re: Lociloci
Phonelocatorissa on tälläinen Privacy Policy ehto:
Personal information collected by phonelocator application
The phonelocator application may send the following information to the phonelocator server:
* The telephone handset's IMEI number
* The sim card inserted into the handset IMSI number
Tietääkö joku voiko tästä olla koskaan harmia ?
Re: Lociloci
Noilla tiedoilla jota keräävät tietokantaansa, he voivat kerätä infoa kuten missä asut, missä käyt töissä yms. Mutta henkilöityä noita ei saa ilam pääsyä operaattorin tietokantaan.
Mahdollinen väärinkäytös voisi olla tuon tietokannan joutuminen vääriin käsiin, mutta siinäkään tapauksessa en yhtäkkiä keksi miten tuosta voisi koitua esim taloudellista harmia. Noilla tiedoilla ei kyllä pitäisi päästä esim rekisteröitymään mitenkään GSM verkkoon laskutuksen huijaamiseksi. Nuo molemmat tiedot on mahdollista saada puhelimesta ulos ihan tämmöisellä tavallisella ohjelmalla kuten phonelocator on, joten eivät ne huippusalaista tietoa ole.
Mutta eihän se kivaa ole kun ihmistä seurataan. Samaahan tekevät mm kaupan kanta-asiakaskortit, google, yms.
Tämä mun pika-analyysi ei kuitenkaan takaa mitään, jokainen tekee oman päätöksensä tämmöisten softien käytöstä.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Re: Lociloci
Lociloci on ollut rekisteröitynä muutaman viikon, mutta järjestelmä ei pysty paikantamaan mun puhelinta. Sähköposteihin ei enää vastata, kun olen kysellyt mikä mahtaisi mättää. Taidanpa irtisanoa tämän turhan palvelun.
Make & Laku
