Metsästys ja kurapyöräily
mulla on haulikko jota mukana kuskaan, sellanen perinteinen
päällekkäispiipuinen joka menee reppuun kivuttomasti
osat toisistaan irrottamalla,
ja joitakin vuosia sitten ostin sellasen halvan ij-18:sen joka yllätti myönteisesti kun on pirun tarkka ja kevyt,
ja kulkee mukana helposti lintuhommissa,koska menee osiin samalla
tavalla kun ne "ryssien" ykspiippuset haulikotkin.
Suosittelen lämpimästi vähän niin kuin rihlakon korvikkeeks.
(siis mol.tietenkin mukana)
ja noista ajokamppeista löytyy muuten nykyään aivan he..vetin
hienoilla maastokuvioilla varustettuja vermeitä.
ostin itelle reiman tekemät kelkkahousut, ja niitä
olen pitänyt pyynnissäkin,
paita ja takki menee kuitenkin aina vaihtoon kun kastuvat enemmän
sisäpuolelta,ainakin mulla.
Ei tuon kanssa varmaan kovin mukavasti istu..RTJ kirjoitti:No nyt se aseenkuljetusreppu löytyi. Samaisen Eberlestockin valmistama mistä tuolla aikaisemmin oli juttua mutta pienempi malli sekä asekotelo on repun toisessa laidassa:
http://www.kivelaoutdoor.com/X1A1.html
Riku
Vois tulla hyvä kun tavallista kassia modais lisäämällä siihen vaikka jostain vanhasta repusta olkaremmit... itse vedän asekassin selkään ja reppu siihen päälle, on mukavan tukeva. Topattu kassi niin ei hajoo selkä...
Transulla ei saanu edes lehtokurppaa hengiltä. Keskelle keulaa pamahti, käännyin kahtomaan miten tirpan kävi, pääsin viereen, ni se otti siivet alleen ja painu mehtään. Toinen saman lajin edustaja meinas kokeilla kypärän kestävyyttä, mutta sain väistettyä. Kesäkuussa nämä jo kyllä tapahtu. Täytyy varmaan alkaa suunnittelemaan perikärriä että sais koiran mukaan mopo/mettästys reissuille. Kotilolla tulee karvaturrin takia kulettua mettälle nyt.
on muuten se kurppa kyllä semmonen kyrmyniska-kanttipää että se jos tulis keskelle kypärää,niin saattais tulla takapuolelta ulos.
oli tässä itelläkin hyvät mahikset saada pari peuraa pakastimeen
tuolla perhon perämetsissä, ja kävi samalla reissulla sellanenkin
tapahtuma että jänis kerkes luikata etu- ja takarenkaan välistä
ilman että osui,
taisi siinä kuskin ja ristiturvan sykkeet hakata kyllä normaalia
kovemmin
ilman että osui,
kovemmin
Itellä meni kans ennen ajokortti-ikää rinnakkaispiippuinen Baikal ihan nätisti samalla metodilla, mopona Solifer SMStobe kirjoitti: Aikanaan kuskasin haulikkoa kevarilla selässä asepussissa, kun mentiin Kokkovuoreen ampumaan. Pidemmällä matkalla tuo voi olla hieman raskaanpuoleista.
TerveEsa kirjoitti:Ei tuon kanssa varmaan kovin mukavasti istu..RTJ kirjoitti:No nyt se aseenkuljetusreppu löytyi. Samaisen Eberlestockin valmistama mistä tuolla aikaisemmin oli juttua mutta pienempi malli sekä asekotelo on repun toisessa laidassa:
Riku![]()
Nyt viiden metsä-/ajopäivän jälkeen voi jo kommentoida.
Istuu ja tosi mukavasti. Sladissa pystyy hyvin vetämään kummallekin puolelle, toimii tosi hyvin. Lähentelee täydellisyyttä. Metsässä koko reppua ei edes huomaa muutoin kuin että selkä hikoaa aika lahjakkaasti.
Riku
RTJ kirjoitti:TerveEsa kirjoitti:Ei tuon kanssa varmaan kovin mukavasti istu..RTJ kirjoitti:No nyt se aseenkuljetusreppu löytyi. Samaisen Eberlestockin valmistama mistä tuolla aikaisemmin oli juttua mutta pienempi malli sekä asekotelo on repun toisessa laidassa:
Riku![]()
Riku
Nyt vain ilman käsiä ajotreeniä ja ajaessa valokeilasta pupu reppuun...
No ei tokikaa
...Tulipas iso viesti...
Terve
No ei sitä torrakkoa sieltä kyllä vetämällä helposti saa. Onhan se tiedossa että paras kantoasento on se haulikkoammunnan valmiusasento, varsinkin noin peitteisellä alueella kuin nämä metsähallituksen "hoitometsät". Kyllä se reppu on mielestäni pelkästään kuljetukseen suunniteltu. Takaisin laittaminen on vauhdissa vielä vaikeampaa!
Hyvin on Jlän seudulla lintuja ja hyvin on tippunut.
Edit:
Ai niin, helvetin kovassa vauhdissa se perän suojaava pussi yrittää repiä kuskia irti sarvista. Mutta silloin nopeudet on TOSIpaljon yli suositellun.
Riku
Edit:
Riku
Mulla on kanssa Eberlestockin Phantom G3. Kangas on vesitiivistä, lisäksi repun pohjaan on integroitu sadesuoja"pussi" joka yltää kiväärin perän päälle asti. Perhanan hyvä reppu pitää/kantaa.
2-3 päivän kamat menee mukana itse reppuosassa.
Asepussi lähtee irti, kanto-valjaat voi pitää kiinni asepussissa/repussa/yhdistelmässä, eli voi käyttää yhdessä tai erikseen.
Paikat valmiiksi kahdelle juomapussille jos innostuu helteellä pidempään kaahaamaan.
Muuten, metsästyslain mukaanhan asetta ei saa kuljettaa maastossa maasto-ajoneuvolla...poromiehet saa kuskata poronhoitoalueella vallesmannin luvalla.
http://www.kivelaoutdoor.com/Phantom.html
Metsästyslain nojalla asetta ei saa kuljettaa maastossa MOOTTORIajoneuvolla. Eli jos parkkeeraan Kotarin ojan toiselle puolelle, olisi se teoriassa tehtävä siten, että ensin ase pois selästä tien penkalle ja sitten pyörä maastoon. Tai sitten olisi lykättävä mopo tieltä pois. Jos ajan ojan yli tieltä pois ase selässä syyllistyn automaattisesti metsästysrikokseen.kesämopo kirjoitti: Muuten, metsästyslain mukaanhan asetta ei saa kuljettaa maastossa maasto-ajoneuvolla...poromiehet saa kuskata poronhoitoalueella vallesmannin luvalla.
Noh, maailmalla taitaa olla suurempiakin rikollisia vapaalla jalalla, joten entiseen malliin
Kun parkkeeraa mopon ojan toiselle puolelle metsikköön ase selässä, syyllistyy metsästysrikoksen lisäksi samalla maastoliikennerikkomukseen,. Jos kyse ei satu olemaan siis omasta metsästä.Undertow kirjoitti:Metsästyslain nojalla asetta ei saa kuljettaa maastossa MOOTTORIajoneuvolla. Eli jos parkkeeraan Kotarin ojan toiselle puolelle, olisi se teoriassa tehtävä siten, että ensin ase pois selästä tien penkalle ja sitten pyörä maastoon. Tai sitten olisi lykättävä mopo tieltä pois. Jos ajan ojan yli tieltä pois ase selässä syyllistyn automaattisesti metsästysrikokseen.kesämopo kirjoitti: Muuten, metsästyslain mukaanhan asetta ei saa kuljettaa maastossa maasto-ajoneuvolla...poromiehet saa kuskata poronhoitoalueella vallesmannin luvalla.
Nooh, mitä sitä rikkomuksista, kun voi rikoksiakin tehdä (missäs täällä on se tukka pois ja linnaan -hymiö?)Pasi kirjoitti:Kun parkkeeraa mopon ojan toiselle puolelle metsikköön ase selässä, syyllistyy metsästysrikoksen lisäksi samalla maastoliikennerikkomukseen,. Jos kyse ei satu olemaan siis omasta metsästä.Undertow kirjoitti:Metsästyslain nojalla asetta ei saa kuljettaa maastossa MOOTTORIajoneuvolla. Eli jos parkkeeraan Kotarin ojan toiselle puolelle, olisi se teoriassa tehtävä siten, että ensin ase pois selästä tien penkalle ja sitten pyörä maastoon. Tai sitten olisi lykättävä mopo tieltä pois. Jos ajan ojan yli tieltä pois ase selässä syyllistyn automaattisesti metsästysrikokseen.kesämopo kirjoitti: Muuten, metsästyslain mukaanhan asetta ei saa kuljettaa maastossa maasto-ajoneuvolla...poromiehet saa kuskata poronhoitoalueella vallesmannin luvalla.
Ei silti, taitaa olla joka syksy se yleisin rikos Suomen metsissä, kun nimismies hirvimetsälla tyrkkää maasturin perän liittymästä metsän puolelle pois muiden edestä. Ja se hirvikivääri on mukana siellä takaloosterissa...
- JSL
- Pyörä: KTM 790 Adventure, 640LC4 E, vm. 2003
Minkälaista tulikeppiä oot tuossa kuljettanut? Kuinka hyvin tuossa paino jakautuu oikealle ja vasemmalle?RTJ kirjoitti:Terve
Edit:
Riku
Tuo voisi olla hyvä ihan vaan maastossa jalan liikuskellessa(kin?). Lintumetsällä on kuitenkin kivääri aina selässä ja sen kanssa on hankala reppua kantaa kun kädessä on kuitenkin haulikko ja sillä pitäisi vielä pystyä ampumaan nopeasti.
Tähän asti ongelma on ratkaistu lastaamalla eväät, (järjestelmä)kamera yms. kiväärittömälle miehelle reppuun. Mutta jos tuolla saisi kaikki kannettua itsekin.. ja vielä jos sillä tosiaan saisi mopolla roudattua raskaammankin aseen (TRG-22) oheistarpeineen ampumaradalle niin tuollainenhan pitää melkein hankkia.
Terve
Repussa olen kuskannut vain ajoanaikana haulikkoa. Ajossa ja kävellen tiellä liikkuessa on tietty aseenperän päällä suojahuppu. En ajele metsässä vaan tiellä.
Sun pitäisi ihan käydä liikkeessä sovitamassa sitä TRG:tä tuohon reppuun. Luulisi että mahtuu. Tasapainon suhteen sanoisi että kun repun toisella puolella on tila juomasäkille niin se täysi juomasäkki tasapainottaa hyvin repun.
Riku
Riku
