Kypärähuppu kylmille keleille?
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Aktivoidaanpas tätä hieman.
Tarkoitus on ajella crossikypärä ja ajolasit päässä, alle pitäisi vaan keksiä joku sopiva huppuratkaisu. Ajo on rauhallista körryyttelyä, joten välttämättä ei aina ole hiki päässä. Olen hieman katsellut Stormin sivuilta FACE HEATER MAX -tuotteita ja EMC:ltä Scottin vastaavia. Onkojan jollakin niistä jotain kokemusta vai onko joku muu MUST-tuote joka on kiistämättä paras?
http://www.storm-motor.fi/index.php?cPath=27_145_148
http://www.emc24.fi/Default.aspx?id=458303
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Mulla on tuo Scott Wind Warrior Max ja pari huonoakin puolta löytyy
1) joutuu hengittää kankaan läpi joten jossain vaiheessa kangas jäätyy ja seurauksena on melkoisa hengenahdistusta varsinkin jos joutuu hengästymään
2) uloshengitysilma nousee helposti tuosta silmien alta ylös ja samantein ajolasien sisäpinnalle. Pitäis joku ratkaisu keksiä. Jos jättää lasien ja hupun väliin raon niin jää paljas iho viimalle alttiiksi. Jos taas laitaa lasien reunan hupun reunan päälle käy tuo huurtumis+jäätymisilmiö
Gilera
Pyörä: Gilera
Viesti Kirjoittaja Gilera »
Nyt toista talvea/syksyä käytössä tuo scottin heater max, eli hupullinen jossa lärvi osuus neopreeniä tms. Hyvin toimii. Hakemalla haettuja negatiivisiä puolia on sen paksuus--> isompi kypärä, ja kostuu/jäätäähän tuokin kun tarpeeksi mettässä puuskuttaa. No neopreeni on silti lämmin vaikka märkä oiskin.
Jori
Tase
Tänään tuli Scott Heater Max ja ensimmäinen reissu on tehty. Matkaa kertyi noin 50 km ja pakkasta noin 3 astetta. Myssy toimi hyvin, vaikka se kastui niin kylmältä se ei tuntunut. Kun kypärää laittaa päähän, pitää kypärää hieman levittää, muuten ne paksut saumat tarttuvat kypärään ja myssyn "asemointi" muuttuu. Ajaessa saumoja ei enää tunne. Vaikuttaa ihan hyvältä ostokselta.
