Vista syö koneen
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Re: Vista syö koneen
Viesti Kirjoittaja HarriI »
AnttiL ohjeiden mukaan asensin uudestaan f-securen, mutta hitaus jatkui. Marko mainitsi muistin käytöstä, sitä tämä kone käyttää noin 700 Mb aivan normaalissa käytössä (työpöytä taustalla, jossa KTM kuva). Kovalevyn ruksutus, jonka vuoksi esim. aivan tavallinen wordille kirjoittaminenkin tuotti tuskaa. Wordin kirjainosoitin tuli perässä monta kirjainta perässä näppäimiin verrattuna, vaikka en ole pikakirjoittaja.
Poistin Windows Defenderin optioita aika paljon pois käytöstä, koska tässä on myös f-secure, eli kaksi päällekkäistä puolustajaa yhdessä koneessa. Ajattelin, että yksi saa riittää, jotta koneella voi jotain myös tehdä. Nyt homma tai kone toimii kohtuullisen normaalisti.
Marko Hemmilä kirjoitti:
HarriI kirjoitti:Mulla on aika uusi tietokone, jossa on Windows Vista Enterprise -suomenkielinen versio. Koneessa pitäisi olla tehoja riittävästi kuin Rolls-Roycessa, mutta kone on käsittämättömän hidas. Muistia käyttää mittareiden mukaan miltei 100 %, vaikka vain käyttää kurafoorumia. Sekin kohta mahdotonta. Kone tai kovalevy ruksutaa kokoajan. Hiukan helepotti kun otti Mozillan käyttöön. f-securikaan ei pöpöistä ilmoittele. Optimointityökalun mukaan kone pitäisi toimia 3-4 välillä. Ihme juttu?
Muistia Vista käyttää eri tavalla kuin XP. Vista lataa ohjelmia muistiin joita sitten osaa (pitäisi osata) vaihtaa heittämällä. Tällä tavalla koneen käytöksen pitäisi nopeutua. Muistin määrä myös vaikuttaa koneen käytökseen aika paljon (varsinkin Vistassa).
http://www.tweakguides.com/VA_1.html
Et maininnut mitään käytössä olevan muistin määrästä.
Eli tuossa muistin käytössä ei ole mitään ihmeellistä.
Kone ruksuttaa pari viikkoa asennuksen jälkeen, koska se "opettelee" koneen käyttäjän tavoille (kuulemma). Tällä tavalla Vistan pitäisi nopeutua koska olettaa että tänä viikonpäivänä tähän kellon aikaan käyttäjä on yleensä avannut tämän ohjelman -> pitäisi olla korkeammalla prioriteelilla sitten tuon ohjelman ja avautua nopeammin (onko mitään merkitystä ? Sitä en tiedä).
Itsellä on myös Windows 7 käytössä vanhalla läppärillä ja ainakin tuon perusteella nyt on mikkisofta mennyt oikeaan suuntaan. Läppäri käynnistyy huomattavasti nopeammin kuin Vista ja käyttö on jouheampaa. Tuo uusi 7 on tulossa markkinoille... joskus... Muistaakseni ovat väläytelleen jotain kesää-syksyä tänä vuonna.
Toisessa miniläppärissä on käytössä Ubuntu joka toimii todella kevyesti... Ubuntu toimii hyvin jo koneella jossa on tehoa suunnilleen yhtä paljon kuin käkikellossa ;)
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Joopa. Minulla on kotona tehokas pöytäkone, joka on viritetty pääasiassa kuvankäsittelyyn. Käyttiksenä XP, Visvan ajattelin jättää kokonaan väliin. Ja oikeasti tuppaa jäämään väliin tuo XP-kone kokonaisuudessaan, kun läppärinä on sitäkin tehokkaampi Macbook Pro. Kannattaisi ehkä sinunkin kokeilla... 8)
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
Vistasta kannattaa poistaa aktiivinen työpöytä käytöstä joka näyttää ne kellonkuvat, säätiedot yms. työpöydän oikealla puolella. Vähentää muistinkäyttöä jonkinverran. Lisäksi kaikki ylimääräiset automaattisesti käynnistyvät ohjelmat pois päältä vaikka msconfig ohjelman avulla (vaatii vähän perehtyneisyyttä). En tiedä paljonko koneessasi muistia on mutta 2Gt taitaa olla minimi jotta vista toimii kohtuudella. Töissä meikällä on työkaluna peruskannettava dell 630 vistalla ja ihan kohtalaisesti se toimii vaikka siinä on kiintolevyn salausohjelma joka hidastaa jonkinverran suorituskykyä.
Jokusen vuoden näiden koneiden kanssa näppäiltyäni olen vilpittömästi hämmästynyt applen tuotteiden toimivuudesta. Tää ei ole mikään mainospuhe mutta jos oikeasti haluaa helppokäyttöisen koneen joka vaan toimii niin apple on hyvä vaihtoehto vaikka vähän hintavampi onkin. Mac on on vähän niinkuin moottoripyörien honda :) http://www.apple.com/fi/mac/
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Sattuipa hauska yhteensattuma. Luin juuri aikaisemmin juuri sinun matkakertomusta Moto-ykkösestä, jossa olit käymässä Kroatiassa. Hyvä juttu! Se kiinnosti minua, kun olen toukokuussa suuntaamassa Kroatiaan via-baltikin läpi.
En ole XP tai Vista fani, mutta jokin käyttis koneella täytyy vain olla. Kun olis vain aikaa enemmän, vois kokeilla Mac ja muitakin vaihtoehtoja. Macia monet ovat kehunneet.
Kunkku kirjoitti:Joopa. Minulla on kotona tehokas pöytäkone, joka on viritetty pääasiassa kuvankäsittelyyn. Käyttiksenä XP, Visvan ajattelin jättää kokonaan väliin. Ja oikeasti tuppaa jäämään väliin tuo XP-kone kokonaisuudessaan, kun läppärinä on sitäkin tehokkaampi Macbook Pro. Kannattaisi ehkä sinunkin kokeilla... 8)
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Mapsource saattaa toimia ubuntussa yms. käyttöjärjestelmissä,ainakin ulkomaalaisten mukaan:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=311649
Onko kukaan yrittänyt?
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Jos ei ole kauheesti softapuolella perillä, niin onhan niitä muitaki tapoja suojata pöpöiltä :mrgreen:
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
Kunkku
Pyörä: Gessu
LightSpeed kirjoitti:Mapsource saattaa toimia ubuntussa yms. käyttöjärjestelmissä,ainakin ulkomaalaisten mukaan:
Enpä ole ubuntua kokeillut, mutta Macciin löytyy Garminilta Mapsoossia vastaava ohjelma RoadTrip. Hommasin sen esiversion Bobcatin viime kesänä ennen Amerikkaan lähtöä ja matkan aikana se muuttui sitten RoadTripiksi. En ole sen jälkeen päivittänyt ohjelmaa, mutta eiköhän se ala pikku hiljaa olla täysin käyttökelpoinen.
