Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Viesti Kirjoittaja Happi »
jka kirjoitti:Tervehdys.
Aloitetaan elämä tällä foorumilla tyhmien kysymysten parissa. Aivan aloittelija kurapyörä touhuissa tahi moottoripyöräilyssä ylipäätään. Joten näitä kysymyksiä kyllä tulee vielä lisääkin....
Mikä on Ktm 950 SE:N eturattaan edessä oleva mötikkä,jossa Maguran leima, tulppa jossa teksti "oil",lähtee teräspunos letku ylös joka päättyy jonnekin katteiden suojaan.Kuvaa ei tähän hätään.
-jka-
Kytkimen työsylinteri.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Eroaako "kyykkypyörän" ja "makkaranpaistoenduron" takaiskareiden sielunelämä paljonkin toisistaan? Jos kiinnitysmitat ovat samat, jousi on vaihdettavissa ja sisuskalut shimmattavissa, niin kannattaako edes kuvitella kyykyn iskaria enskaan...?
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Jos vielä iskunpituus sopii, niin laita se multaan aklimatisoitumaan pariksi päiväksi ja eikun sovittelemaan.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Miksi seisontatuen jousi on sellainen "kaksinkertainen" jousi? Sisäkkäin ovat mutta miksei yksi tuhti kelpaa?
treriksrøysare
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Arvauksena on ominaisvärähtelytaajuuden poisto, muuten se rupeaisi tietyllä taajuudella hakkaamaan ja lävähtäisi pahimmillaan auki. Kahdella jousella kumpikin vaimentaa toista niin ei muodostu seisovaa aaltoa (niin helposti).
Vinkkinä sen poisottoon. Jalka auki ja kolikoita jousen väleihin, sitten jalka kiinni -> tippuu käteen.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
psi kirjoitti:
Mainio vinkki. Tuo muistetaan. Kiitos. :P :P :P
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Joo, hyvä vinkki rahamiehille :roll: Voiko köyhä käyttää esim aluslevyjä tarkoitukseen? Kaikilla ei ole mahdollisuutta sitoa pääomaa remontteihin :lol:
treriksrøysare
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
psi kirjoitti:Arvauksena on ominaisvärähtelytaajuuden poisto, muuten se rupeaisi tietyllä taajuudella hakkaamaan ja lävähtäisi pahimmillaan auki. Kahdella jousella kumpikin vaimentaa toista niin ei muodostu seisovaa aaltoa (niin helposti).
Jatketaas aiheella...mites uuden laitto, ois edessä kunnes saavat tilattua. Väliaikainen jousi paikallaan joka oli jo jäykkä, ei uskalla edes ajatella orkkista joka on paljon jäykempi.
psi
tokor kirjoitti:
Jälleen kerran arvaus :) toinen silmukka penkkipuristimeen ja toiseen lukkopihdit, taitat ja laitat paljastuneisiin väleihin kolikoita, kun taitat toiseen suuntaan niin saa ehkä laitettua useampiin väleihin. Jos ei ole penkkipuristinta niin esim. vinka on hyvä apuväline, laitat kiinni pöytään metallilevyjen väliin tmsv.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
psi kirjoitti:
tokor kirjoitti:
Aika monella on kotona trampoliini. Ja ainakin meillä tuli mukana sellainen työkalu, jolla sai venytettyä jouset ja laitettua paikoilleen. Oikeastaan vain T-kahva, jonka pitkässä kärjessä oli koukku jousen lenkkiä varten.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
rainerb kirjoitti:
Toikin varmaan toimii. Ja hinta ei hirvitä. Kyllä tuon verran voi maksaa siitä, että rystyset eivät hajoa jousihommissa.
Bilteman jousikoukku
Pekka
tokor
Pekkavee kirjoitti:
rainerb kirjoitti:
Pekka
Tässäpä huomattiin taas, aloittelija asialla :oops: enpä ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota moiseen työkaluun.
Kiitosta vaan vinkistä, taidanpa käydä ostoksilla.
jinx
Pyörä: 530 EXC Six Days
Viesti Kirjoittaja jinx »
tokor kirjoitti:
Pekkavee kirjoitti:
rainerb kirjoitti:
Pekka
Vai voisko sen itse jalan ottaa irti rungosta, laittaa jousen paikalleen ja vääntää jalan takaisin kiinni...?
tokor
jinx kirjoitti:
Tuota itseasiassa mietin, kävi vaan mielessä että jos sopivasti lipsahtaa seisontatuen-anturiin...
FinnDRZ
Pyörä: Varadero
Viesti Kirjoittaja FinnDRZ »
