Garmin nuvi 550 /mtk-maastokartta/basecamp jäljen siirto
Hyllystäni löytyi täysin joutilas Nuvi 550 kaikkinen härpäkkeineen. Nyt sille löytyisi käyttöä hankkimassani kurapyörässä- laitoin pyörän virtoihin ja tankoon kiinni.
MTKn maastokartankin olin siihen jo joskus aiemmin lataillut. Lataus onnistui ja maastokartta toimii siten, että kun Nuvista kartaksi valitsee maastokartan, maastokartta näkyy hyvin ja osoitehaku ja reititys ei tietenkään toimi. Tämän kanssa voi elää.
Maastossa/pikkuteillä/poluilla maastokartalla ja tielle taas vaihdan tarvittaessa tiekartan.
Jos molemmat kartat päällä, maastokartta jää piiloon ja reititystkin taitaa tökkiä. No vaihto onnistuu hanskoja riisumattakin vaikkapa vauhdissa. Tämän kanssakin voi elää.
Vihdoin asiaan. Big Problem. Basecamppiin haettu/luotu jälki- näykyy hyvin Wintoosaan kytketyn Nuvin maastokartalla ja siirtyy myös hyvin Nuviin ihan Nuvin omaan muistiin (GPX kansioon) tai muistikortillekin ihan Basecampista lähetttämällä jälki kohteeseen.
Näkyy laitteen hakemistoissa kyllä. Ei vaan näy laitteessa kartalla, eikä ole tuotavissa muistikortilta- vaihtoehtona laitteessa on tuoda reittejä-ei jälkiä ko. laitteen valikossa. Mutta kun se on kyllä siellä, vaan miten sen saa piirtymään kartalle jäljeksi?
Jälkilokikin osaa piirtyä,niin miksei tuotu jälki?
(en vielä haluaisi tyytyä ja vaihtaa kokonaan puhelimen softiin- ei kivoja, koska puhelimeni ei tottele minun hanskan kosketusta, eikä kestä tärinää stongassa)
Onko siis Nuvi museokamaa vai onko kiertoteitä jälkien käyttöön Nuvissa?
- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Re: Garmin nuvi 550 /mtk-maastokartta/basecamp jäljen siirto
Mulla oli joskus Nuvi 500:nen, muistelisin, että jäljet pitää tallentaa laitteen muistiin ei muistikortille. Valikosta valitaan jälki kuvake, jonka jälkeen valitaan itse jälki ja sitten "tuo jälki", muistaakseni näin se piti aina tuoda näytölle.
Toivoa siis on, että tässäkin laitteessa siis voisi jäljet toimia.mico kirjoitti:Mulla oli joskus Nuvi 500:nen, muistelisin, että jäljet pitää tallentaa laitteen muistiin ei muistikortille. Valikosta valitaan jälki kuvake, jonka jälkeen valitaan itse jälki ja sitten "tuo jälki", muistaakseni näin se piti aina tuoda näytölle.
On siis nytkin laitteen omassa muistissa jäljet. Kokeilin lisäksi laittaa myös muistikortille- sieltä yleensä kyselee tuodaanko tietoja ja kyselee nytkin, jos laitan reitin, muttei jäljen tuontia ole vaihtoehtona tuolla. Tämä siis valikosta --> työkalut-->omat tiedot -->tuo reittejä tms..
Mikähän on jälki kuvake (laittessa siis)? En löydä kyllä mitään jälkeen viittavaa koko masiinan valikoista.
Ainoa minkä löydän on -->Minne -->TrackBack-->ja siellä ei näytä kyllä mitään tuotaavaa--tuollahan omia jälkiä pääsisi ajamaan takaisinpäin mettästä, jos ei muuten löydä
Testasin vielä ihan lyhyellä jäljellä, jonka loin itse Basecampissa (että varmasti on lyhyt ja sopiva ei reittipisterajoituksia tms)
Lähetä laitteesen kun Nuvi kiinni- ja valitsin laitteen (en muistikorttia) ja sekä laitteen, että muistikortin temp.gpx tiedosto päivittyi uudella tiedostolla samalla kellonlyömällä.
Navissa ei kuitenkaan näy mitään jälkeä kartassa uudelleen käynnistyksen jälkeenkään , enkä löydä keinoa hakea sitä jos se jostain pitäisi noutaa
Minä muistelisin että jälkeä tuohon ei saa tuotua. Sen takia sen vaihdoinkin.
Lisää urkua monitoriin...
- mico
Jos siellä ei ole työpöydällä sitä jälkien hallintaa (kengän jäljet kuvake), sitten sitä toimintoa ei ole.
Kengät löytyy valikosta nimettynä TrackBack. Mutta tarkoittaa eri asiaa. Ei sit ehkä ole mahdollista,ellei joku guru osaa kertoa kikka kutosta.mico kirjoitti:Jos siellä ei ole työpöydällä sitä jälkien hallintaa (kengän jäljet kuvake), sitten sitä toimintoa ei ole.
Toisessa pyörässä zumo 660 täytyypä testata joskus miten se toimii, siihen en oo vielä edes maastokarttaa asentanut, kun ei sillä pyörällä maastossa ajeta. Eikä oo siihen kuin yksi teline ja piuha.
Alkaa kohta kiinnostaa halvat säänkestävät anteromasiinat,mutta niitten sively haastavaa ajossa.
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Se on noiden vanhempien nuvi 500 sarjan ja Zumo220:n suurin puute, ettei toisella laitteella ajettua tai tehtyä jälkeä saa siihen näytölle avattua, vaan näkyy ainoastaan ne sillä laitteella ajetut jäljet. Jos jälki kulkee tiepohjilla ja käytössä on reitittävä kartta, voit tehdä reitittävää reittiä basecampilla jälkeä pitkin ja käyttää riittävästi kauttakulkupisteitä ,mutta aina kun poiketaan pois tieltä kannattaa reitti katkaista ja aloittaa uudella taas kun palataan tielle. Uudemmissa MP-naveissa ja maastogepseissä voi jäljen avata taustalle näkymään(näytä kartassa) tai laittaa navigoimaan jälkeä pitkin.vejura kirjoitti:Kengät löytyy valikosta nimettynä TrackBack. Mutta tarkoittaa eri asiaa. Ei sit ehkä ole mahdollista,ellei joku guru osaa kertoa kikka kutosta.mico kirjoitti:Jos siellä ei ole työpöydällä sitä jälkien hallintaa (kengän jäljet kuvake), sitten sitä toimintoa ei ole.
Kiitos vastauksesta. Tilanne selkenee. Tuota masiinaa minä voin hyödyntää ajeluissani maastokarttaa seuraamalla (ja tiekartalla navigoiden normaalisti) -en jälkiä siihen siirtämällä ja jälkeä seuraamalla- ei riitä kärsivällisyys nysväämiseen jälkien teoksi reittien kautta.DOMI kirjoitti: Se on noiden vanhempien nuvi 500 sarjan ja Zumo220:n suurin puute, ettei toisella laitteella ajettua tai tehtyä jälkeä saa siihen näytölle avattua, vaan näkyy ainoastaan ne sillä laitteella ajetut jäljet. Jos jälki kulkee tiepohjilla ja käytössä on reitittävä kartta, voit tehdä reitittävää reittiä basecampilla jälkeä pitkin ja käyttää riittävästi kauttakulkupisteitä ,mutta aina kun poiketaan pois tieltä kannattaa reitti katkaista ja aloittaa uudella taas kun palataan tielle. Uudemmissa MP-naveissa ja maastogepseissä voi jäljen avata taustalle näkymään(näytä kartassa) tai laittaa navigoimaan jälkeä pitkin.
Sekin on rajoilla, että yleensä viitsii tietsikan avata ja nuvin siihen liittää . Ja hakea valmiin jäljen basecamppiin (facebookista jaettu, tet-reitti, mikä tahansa puhelinta selatessa vastaan tullut jaettu jälki) ,mutta jäljen muokkaminen tökkimällä sopivan määrän pisteitä ja jakamalla eri reiteiksi- en vaan jaksa.
Täytynee sitten katsoa puhelimesta + locuksesta tms. ratkaisu ja silloin eit tarvitse tietsikkaa ja piuhoja mihinkään, vaan kaikki onnistuu mobiilisti vaikka kesken reissun.
Viimeksi kokeilin jäljen ajoa puhelimen google mapsista- ei hyvä maastossa, eikä hyvä käytetävyys. Locukseenkin reitti siirtyy hyvin, muttei kokemusta vielä ajossa käytettävyydestä. Ja ne hanskat ei auta tökkimistä-eli aina pysähdyttävä kun tarve zoomailla tms.
Tai sitten kokeilla zumo 660. Joskus.
