Mapsource
Re: Mapsource
Tällainen keskustelu muistui mieleen. Eli sama homma varmaan basecampissakin
Kurahipiäinen rastinnoutaja
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Re: Mapsource
1. Mapsource käyntiin
2. Paina ctrl-alt-a
3. aseta projektiokulma 60
4. sulje mapsource
5. käynnistä basecamp
toista, kunnes projektiokulma on mieleisesi
2. Paina ctrl-alt-a
4. sulje mapsource
Re: Mapsource
Ai juu, jäi mainitsematta, että koneena on Mac, eli ei ole mapsoossia.juhan kirjoitti:1. Mapsource käyntiin
2. Paina ctrl-alt-a
4. sulje mapsource
Re: Mapsource
Ainakaan mapsourcen 6.15.11 versiossa tuo ctrl-alt-a ei tee mitään, eikä projektiokulman valintaa löydy valikoistakaan...juhan kirjoitti:1. Mapsource käyntiin
2. Paina ctrl-alt-a
4. sulje mapsource
- juhan
Re: Mapsource
6.16.3. Taisi olla 6.16.x missä se tuli. Ja tosiaan BaseCamp lukee windowsissa saman asetuksen.mek kirjoitti:Ainakaan mapsourcen 6.15.11 versiossa tuo ctrl-alt-a ei tee mitään, eikä projektiokulman valintaa löydy valikoistakaan...juhan kirjoitti:1. Mapsource käyntiin
2. Paina ctrl-alt-a
4. sulje mapsource
Re: Mapsource
Kiitos, luulin, että minulla oli uusin versio, kun vasta päivitin MapSourcen, mutta näköjään olinkin pari versiota jäljessä alunperin. Nyt näkyi oikein heti ilman mitään temppuja.6.16.3. Taisi olla 6.16.x missä se tuli. Ja tosiaan BaseCamp lukee windowsissa saman asetuksen.
- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Re: Mapsource
Nyt kun ladannut noita OSM:n Euroopan karttoja maittain garminiin muistikortille, ei läheskään aina tuo lataus onnistu; mapsource ei aina lue (löydä) karttalohkoja eli joutunut jotain latauksia ajamaan uudestaan. Joskus tuo exe ei edes käynnisty vaan väittää kartan olevan jo asennettu...
Olen siis lataillut Länsi-Euroopan maita valmiiksi maaliskuun reissua varten.
Homma korjaantuu yleensä uusintalatauksella, mutta aikaa vievää touhua
- Pyörä: Suzuki DL-650 V-STROM A
Re: Mapsource
Et mainitse lataatko kartat suoraan muisikortille ilman että se on kiinni navigaattorissa. Minulla oli sama ongelma kun latasin karttoja muistikortinlukijassa olevaan muistikorttiin. Olenkin nyt pitänyt mk. kiinni navissa ja ladannut haluamani alueet / kartat erillisellä garminin sitä varten tehdyllä map instal ohjelmalla. Tämä softa muuten poistaa kortilta aikaisemmat kartat joten jos siellä on karttoja joita ei saa enää ladattua muualta älä tee tätä. Tällä saa myös useamman eri karttapohjan näkymään. Ne yhdistetään tällä ohelmalla yhdeksi näennäislevyksi.
- mico
Re: Mapsource
On se kortti ollut navissa ja kokeillut myös suoraan koneeseen lukijan kautta.
Mites tämä käytännössä toteutetaan, olen koittanut isomman karttajoukon rakentamista myös mapsinstallilla, mutta saanut vain yhden karttajoukun (maan) näkymään kerralla.Tällä saa myös useamman eri karttapohjan näkymään. Ne yhdistetään tällä ohelmalla yhdeksi näennäislevyksi.
Re: Mapsource
Oletko kokeillut seuraavaa:
Avaa tämä mapinstal softa. Huom Navisi tulee olla tällöin kytkettynä tietokoneeseen. Softan pitäisi löytää navigaattorisi jos ei löydä niin paina valintaa etsi. Kun navi on löytyt, Klikkaa kohtaa jossa navisi nimi on ja pitäisi tulla esiin vetolaatikko jossa voi valita tallennuspaikan jos navissa on muistikortti asennettuna. Esim. Zumon levy. Jos haluat kartan tänne valitse se. Sitten valitse jatka. Jos esimerkiksi haluat Pelkän suomen City navigator europe 2013 kartasta valitse kartaksi vetolaatikosta kyseinen karttapohja. Tästä karttakuvan ruutuja hiirellä maalaamalla valitaan haluttu alue. Kun tästä karttapohjasta on värjätty halutut alueet. Älä vielä tässä vaiheessa puutu valintaan jatka. Valitse toinen karttapohja vetolaatikosta. Esim. Tämä ilmainen kartta tai jokin muu tietokoneeseesi asentama naviisi sopiva kartta ja toista tämä. Jatka näin niin kauan kuin halutut kartat on em. tavalla valittu. Softan alareunassa näkyy jana muistin käytöstä. Kun kaikki halutut alueet on valittu paina valintaa jatka. Tämän jälkeen homma pitäisi lähteä käyntiin. Huom! Muistikortilla ollut kartta-aineisto häviää ainiaaksi.
- mico
Re: Mapsource
Ongelma onkin siinä, että miten saat useamman OSM karttapohjan (esim. Espanja ja Ranska) näkymään saman aikaisesti vaikka just tola mapinstalllla. Kun lataat yhden esim. Espanja niin vanha karttapohja korvautuu tällä ladatulla. Vai olenko nyt missannut jonkun pointin tässä?
Sama juttu muuten JaVaWa GMTK:lla... tai sitten vaan ei osaa.
Ei sen pitäisi olla vaikeaa yhdistää noita karttapohjia, mut näyttää vaan siltä
Re: Mapsource
Lue huolellisesti kirjoittani ohje. Siinä vastaus kysymykseesi. Tällä ohjelmalla voi luoda yhden levyimagon useasta karttapohjasta noudattamalla näitä ohjeita. Ongelma on ilmeisesti se että kun olet valinnut espanjan ja maalannut siitä haluamasi alueet, sinä et saa valita kohtaa seuraava. Vaan kun olet maalannut esim espanjan ota alavalikosta ranskan kartta ja maalaa myös se. Vasta sen jälkeen valitse seuraava. Näin voi yhdistellä niin monta kuin muistikortille mahtuu. Kapasiteetti näkyy softan alareunassa.mico kirjoitti:Ongelma onkin siinä, että miten saat useamman OSM karttapohjan (esim. Espanja ja Ranska) näkymään saman aikaisesti vaikka just tola mapinstalllla. Kun lataat yhden esim. Espanja niin vanha karttapohja korvautuu tällä ladatulla. Vai olenko nyt missannut jonkun pointin tässä?
- mico
Re: Mapsource
Näin on tehty, mutta kun ei näy valikossa kerralla kuin yksi OSM kartta (toisena näkyy Garminin ensiasennuskartta). Kun lataan uuden karttapohjan, vanha korvautuu uudella eli edelleen näkyy vain ja ainoastaan yksi OSM kartta.Lue huolellisesti kirjoittani ohje. Siinä vastaus kysymykseesi.
Esimerkki:
1. Lataan kartan Espanja, se näkyy sitten niin Installissa kuin Sorsassa
2. Lataan kartan Ranska, se näkyy myös Installissa kuin Sorsassa, mutta eipä näy enää Espanjaa
Onko siis joku tiedostokansio, johon nuo pitää sijoittaa, jotta saa kaikki näkymään kerralla?
- CapoSakke
Re: Mapsource
OSM kirjoitaa aina yli koneella tai kortilla jo olevan kartan, koska kartan nimi on sama. Lataa OSM kartta-alue, jonka haluat, pura se Sorsalle ja lataa Sorsalta alueet jotka haluat naville valitsemalla ne kartta työkalulla.
Näin tämä ainakin mulla toimii.
Koneella on 22 kpl erilaisia karttoja. Valitsen vaan erikartoista kartta työkalulla osat joita tarvitsen. Kun kaikki alueet on valittu, lähetän ne kerralla naville ja siellä näkyvät.
JUTAKO
JUTAKO
