Garmin Zumo 220 reitit ja jäljet yms
kjooseppi
Pyörä: Specialized Enduro comp 29"
Viesti Kirjoittaja kjooseppi »
Hei harjoittelen tuollaista käyttämään....
Kysymys:
-miten tuota ajettujen jälkien tiedostoa voi muokata (current.gpx)? Tuolahan näkyy ajetut reissut, haluaisin sieltä turhat pois kun siellä on samassa tiedostossa monta jälkeä. Elikkä saako ko tiedoston "nollattua" navista jotenkin ennen reissuun lähtöä?
Ja pudottaako tuo automaattisesti vanhimmasta päästä pois?
Tohtorillako=)
CapoSakke
Re: Garmin Zumo 220 reitit ja jäljet yms
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
Imuroi ne MapSorsaan ja deletoi sen jälkeen, niin ovat tallessa :arrow:
JUTAKO
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
En tiedä onko Zumossa samoin toteutettu matkalokin nollaus kuin Nuvi 500 jossa se menee näin: työkalut -> omat tiedostot -> tyhjennä matkaloki ja sit se kysyy ootko varma asiasta ?. Nollaa kaikki ajetut reissut.
kjooseppi
Pate05 kirjoitti:En tiedä onko Zumossa samoin toteutettu matkalokin nollaus kuin Nuvi 500 jossa se menee näin: työkalut -> omat tiedostot -> tyhjennä matkaloki ja sit se kysyy ootko varma asiasta ?. Nollaa kaikki ajetut reissut.
Kiitosh, noin se toimi. Ja tuolla mapsorsalla olin jo imaissutkin jäljet.
Osaakohan tuo luoda uuden jos sen koko current tiedoston poistaa siltä manuaalisesti tietsikan kautta? No varminta on poistaa lokit tuolta zumon näytön kautta.
Kiitos, yksi ongelma ratkaistu lisää tulollaan.
Mikä nyt on paras tapa reittejä tehdä, ja nimenomaan asfalttia haluan välttää kuin ruttoa?!
Miten Capo teet reittejä, esim nuo Dustybutt hommat kun kuitenkin aika pitkästi siihenkin olet takonut?
Tohtorillako=)
CapoSakke
Käytin aika montaa eri ohjelmaa, että sai selville mitkä on sorateitä, esim MapSorsa ja TopoFinland, Genimap, Karttapaikka, jne...
Sieltä vaan sit sopivat tiet ja reittipisteitä peräkkäin :roll: ja on helpoo :?:
Ei menny kun parikuukautta...... :mrgreen:
JUTAKO
kjooseppi
Mitenkäs mapsorsalla kun tekee reittiä niin saako yhdisteltyä reittiä ja jälkeä. kun katsoo esim retkikartan matskuista että polku menee, mutta itellä on vain ns tiekartta tuossa mapsoursessa. niin vois tuosta vapaalla kädellä hutasta polunpätkän niin että se on kuitenkin reitissä.
Vai pitääkö tehdä erilliset reittietapit ja sitten jälkipätkät väliin?
Tohtorillako=)
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
kjooseppi kirjoitti:Mitenkäs mapsorsalla kun tekee reittiä niin saako yhdisteltyä reittiä ja jälkeä. kun katsoo esim retkikartan matskuista että polku menee, mutta itellä on vain ns tiekartta tuossa mapsoursessa. niin vois tuosta vapaalla kädellä hutasta polunpätkän niin että se on kuitenkin reitissä.
Minä teen reitit Mapsorsalla trackina, koska tällöin reitin voi piirtää mistä haluaa vaikkei esim. CityNav kartassa tietä oliskaan. Trackin tekeminen on helppoa, mutta toki työläämpää kun reitittävän reitin tekeminen.
Kura lentää...
CapoSakke
tertsu kirjoitti:
Kumpikin tapa toimii....
JUTAKO
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Voit reitittää polut kun reitityksen tullessa suunnitellulle polulle, valitset muokkaa, asetukset, reititys ja sieltä vaihdat täpin käytä automaattista reititystä täppiin käytä suoraa reititystä ja palaat reitittämään reittiä manuaalisesti. Kun jatkat retittävällä tiellä niin käyt vaan vaihtamassa asetuksen takaisin käytä automaattista reititystä ja ei kun pisteitä vaan...
Garminin Topo pro on siinä hyvä että reitittää myös metsäautoteille osin poluillekkin..
Weteraani kurapyöräilijä
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Koneen muistista löytynee myös Garmin/GPX/Archive kansio jonne navi siirtää vanhoja jälkiä?
Mahtoiko mapsend imuroida näitä laikaan.
Hilppa
Pyörä: CRF1000 DCT
Viesti Kirjoittaja Hilppa »
Jarno kirjoitti: Koneen muistista löytynee myös Garmin/GPX/Archive kansio jonne navi siirtää vanhoja jälkiä?
Tuossa Zumo 220:ssa ei tuota "Archive" kansiota ole jonne vanhat jäljet tallentuisi. :cry: tai sitten se on tosi piilo-kansio etten sitä löydä, joku voisi vahvistaa (Domi?)
Mulla ainakin jälki alkaa vanhemmasta päästä lyhenemään kun tarpeeks pitkälle ajaa, varsinaissuomi-pohjoispohjanmaa-varsinaissuomi matkalla jäljen peräpää alkaa tulemaan perässä. :cry: En tiedä pystyykö sen pituuteen vaikuttamaan mitenkään, tuskinpa.
Jarno
Hilppa kirjoitti:
Hassulta tuntuu että zumossa olisi noin lyhyt tuo jälkiloki, ja vielä tuollainen päällekirjoittava malli.
Hakemistorakenne tuo siis nuvissa, voihan se zumossa olla eri.
Ei muuta kuin navi kiinni koneeseen ja haulla ihmettelemään mistä ja minkälaisia .GPX tiedostoja laitteen muistista löytyy...
pekkas
Pyörä: 1090 R
Viesti Kirjoittaja pekkas »
Ei ole tullut harrastettua tuota gepsin ja läppärin parittelua aiemmin.
Nyt latasin Tyren ( http://www.janboersma.nl/gett/index.php ) ja helppo sillä google mapsissa reittiä vääntää,sit parittelu
garminin kanssa ja sano et ladattu...pisteet löytyy garminista mut ei reittinä??
Reittipisteet löytyy myös kun garminin gpx pisteet katsoo konella tyressä,eli siel on mut miten reitiksi.
Reittinä en vaan saa näkyy ja garmin on joku auto malli 255 tais olla.
Taidan olla niin pihalla et GT kartta vaan mukaan.
Vai osaisko joku antaa helppoo vinkkiä.
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Jarno kirjoitti:
Hilppa kirjoitti:
Eppäilen kyllä, että Garminilla halvempaan malliin suunniteltu softan "ominaisuus".
Garminin myyntipojat miettineet: "Jos haluat kunnon trackit ja vielä arkistoinnilla, voithan aina ostaa vähän paremman 550 / 600 Zumon." 8)
Jarno
MarkkuHoo kirjoitti: Eppäilen kyllä, että Garminilla halvempaan malliin suunniteltu softan "ominaisuus".
Tai ihan hieman edullisemman Nüvi 500/550:n...
