GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
Viuh
Re: GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Viimeksi muokannut Viuh, La Tammi 25, 2014 10:10 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viuh
kotari
Viesti Kirjoittaja kotari »
Auttakee pölöjää. Uuden GS.n mukaaan tuli heikkona hetkenä hommattua BMW navi V johon sisältyi ikuiset karttapäivitykset ja kartat.
Latasin netistä BaseCamp ohjelman reittien luomista varten ja kaikki pelittää hyvin kun Navi on kiinni koneessa mutta kun navin irroittaa niin ohjelmasta ei löydy kuin peruskartat.
Miten saan ladattua BC ohjelmaan Navin kartat vai pitääkö joka kerta laite kytkeä koneeseen kiinni jos haluaa tehdä uusia reittejä.
BMW R 1200 GS-14, BMW R 1200 GS-04, KTM 640 SM-04, Africa Twin-00, 250KX-90, Kawasaki Gpz 1100-84, Honda 350CB-72, Jawa 250-68
Pete K2
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Viesti Kirjoittaja Pete K2 »
Pitää olla navi kiinni tai jos kartat on kortilla, niin kortti pc:hen.
kotari
Ok, Kiitos.
Eipähän tarvitse enempää etsiä ratkaisua, aikaisemmassa ohjelmassa sai valita karttapohjan niin ei tarvinnu navia kuin reittien siitovaiheessa.
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Olipas vaikea käyttöinen ohjelma. Jäi kyllä reitit suunnittematta sillä. Osoitteen perusteella en saanut edes hotellia merkattua kartalle tai edes reittiä Rovaniemeltä Zakopaneen! Voi olla etten osaa vain käyttää. Mutta verrattuna esim. googlemapsiin ihan eri vaikeustasoa. Toki ominaisuuksiakin on huomattavasti tasokkaampi. Aikaisempi ohjelmisto,mistä en nyt nimeä muista sai helposti reitit ym. tehtyä ja siirrettyä laitteeseen.
googlemapsilla, mites täältä saa reitin/reitit garmin 390:een?
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Viesti Kirjoittaja tkarjala »
GoogleMapsista tehdyn reitin saat siirretty BaseCampille. Vaiheittaisen ohjeen AdvRider-foorumilta löytää...
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
Pete K2
Heh, Harrilla on sama ongelma kuin meillä muillakin, että alussa BaseCamp tuntuu ihan vammaselta ohjelmalta.
Mutta, kun siinä pääsee ensin hiukan alkuun, niin ei se hullumpi ohjelma ole.
YouTubessa on hyviä opetuspätkiä aiheesta. Sieltä kun seuloo sopivia pätkiä ja katselee niitä ja opettelee samalla, niin kyllä tuon oppii.
Perusidea on tehdä reittejä kahdella tavalla:
1) Laittaa karttaan alkupiste ja loppupiste. Sitten tehdä reitti niiden välille ja lopuksi muokata reittiä sopivista kohdista.
2) Tehdä reitti piste pisteeltä. Kun pisteitä laittaa riittävän paljon, niin silloin navikin laskee reitin samalla lailla, vaikka navin asetukset olisivatkin erilailla kuin BaseCampissä.
Tsemppiä ja kun pääsee alkuun, niin täältä voi kysellä detailivinkkejä.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Juu tuo BaseCamp on kyllä ihan kätevä, pohjakartta ei hae juurikaan mitään eli kartta pitää kattaa ne alueet joista paikkoja hakee. Kynätoiminnolla yleensä kaikki reitit tulee tehtyä ilman niitä reittipisteitä (lippuja) ja hyvin on toiminut myös maastokartoilla. BaseCamp osaa lukea myös OSM:n karttoja.
Tyre käyttää GoogleMapsia karttana ja sillä saa suoraan reitit Garminiin. http://www.tyretotravel.com/download-tyre/
Lisäksi TakItWhitMe konversoi Googlen reitit Garminiin, reitti pitää olla vaan tallennettuna omiin karttoihin ensin. http://www.takitwithme.com/
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Kiitos kannustuksesta. Arvelinkin, että 30s katselulla/opettelulla ei pääse alkua pitemmälle. Tulee näin pienen esteen ja vaikeuden jälkeen siirryttyä katsomaan youtubesta enskavideoita :D
näköjään vaatii vain sinnikkyyttä!
Kiva foorumia, kaveria aina jelpitään!
Pete K2 kirjoitti:Heh, Harrilla on sama ongelma kuin meillä muillakin, että alussa BaseCamp tuntuu ihan vammaselta ohjelmalta.
Iskemia
Pyörä: F650GS
Viesti Kirjoittaja Iskemia »
Onko joku saanut Basecampia toimimaan Zumon kanssa niin, ettei geepeeässän tarvi olla koko ajan narulla kiinni tietsikassa?
Garmin Expressissä oli optio käyttää sekä laitteella että PC:llä, mutta en saanut karttoja näkyviin ilman navia.
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Kyllä toimii aivan hyvin myös laite irti koneesta, ei mitään ongelmaa... Enpähän kyl enää muista miten ne olen tuonne saanut mut macilta löytyi myös Garminin MapManager- ja MapInstall- ohjelmistot, tarvinnee sitten noita...???
Viisammat auttakoot!!! :)
Iskemia
Pyörä: F650GS
Onnistuihan se. Expressissä pitää vain valita Only computer, niin sitten toimii.
PJE
Pyörä: Solifer
Viesti Kirjoittaja PJE »
Iskemia kirjoitti:Onnistuihan se. Expressissä pitää vain valita Only computer, niin sitten toimii.
Kannattaa valita asennusvalikkoon kohteeksi "Laite ja tietokone" aina kun tulee karttapäivityksiä niin on uusimmat kartat sekä koneessa että navissa.
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Pitikö tuon Basecampin osata reitittää?
Karttana MTK Suomi v2.1b.
Koitin tehdä reittiä ja se piirtää vaan pinkin viivan pisteestä toiseen. Hjälp!
