Garmin 276C / 278 mielessä, yks kysymys..
Kuskien ja pyörien varusteet
hiskiv
Viesti Kirjoittaja hiskiv »
Olen käynyt useampaa navia kattelemassa, mutta meikäläisen tuurilla Hesan päässä oli 276C juuri loppu kun piti moista mennä katsomaan.
Täällä juttujen perusteella muutamalla hemmolla on tällainen laite, kysymys kuuluu:
Näkyykö näytöllä pikkutiet kuinka 'ulos' zoomattaessa, ts. kaikissa noissa joita olen hiplannut pikkutiet häviää näkyvistä parin zoom- painalluksen jälkeen.
Eli sellainen ajelu jossa voisi tiirailla aina ajaessa mistä pikkuteiltä pääsee läpi ja suunnilleen aiottuun suuntaan ilman ennalta tehtyä reittiä pitäisi onnistua, tähän mennessä ei kartan voittanutta ole tähän käyttöön löytynyt.
Täähän on varmasti seurausta siitä että näytön resoluutio ei mahdollista pienten teiden piirtoa suuremmalla mittakaavalla.
Se hifistelymalli olis 8" näyttö ja joku tosipieni pc tankkilaukun sisään rakennettuna, ja koneeseen vielä flash-levy niin kestäis hieman tärinääkin.
Jevil
Pyörä: Taistelumopo
Viesti Kirjoittaja Jevil »
Moro!
Se on säädettävissä kuinka ulos zoomattuna haluat pikkupolkujenkin näkyvän. Vakioasetuksena taisi olla tuo "200m"-näyttö mihin asti pikkupolutkin näkyy...
Jotain tolkkua kuitenkin tuon kanssa kannattaa käyttää koska muuten ruutu menee helposti liiankin sekavan näköiseksi. Huomaat sen kyllä sitten kun pääset käpistelemään laitetta.
Minulla siis yleensä karttapohjana on Garminin omat vapaa-ajan maastokartat. City navigaattorista en tiedä kun ei ole siitä kokemusta.
-Jevil-
"Jos sulla olis ollu vaihde päällä niin olisit jo perillä"
Hannes
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Hannes »
Ainakin 278-mallin voi vieläpä kivasti säätää suosimaan mahdollisimman pieniä polkuja ja yrittää saada GPS itse etsimään sopivan reitin. Minusta tuo on ihan kiva laite, ennen oli Quest ja parannus on ollut huomattava. Osoitteiden syöttäminen on tosin työläämpää tässä.
Eikös 276c-mallin valmistus lopetettu jo? 278 on mielestäni ihan selvä seuraaja jossa erona taitaa olla lähinnä kunnollinen sisäinen muisti, kartat ja varusteet. Ne joutuu vanhempaan malliin hommaamaan kaikki erikseen ja muistikortit maksavat hunajaa.
jarik
Pyörä: KTM 1190 Adventure
Viesti Kirjoittaja jarik »
Kartan detaljitasoa voi säätää 5 eri tasoon. Itselläni se on toiseksi tarkimmassa. Silloin pikkutiet näkyvät vielä 800 m zoomaustasolla ja koko näytössä näkyvä alue on n. 4 x 5 km (CN9). Se riittää sivuteiden bongaukseen todella hyvissä ajoin. Pääseekö sivutietä läpi, vaatii sitten yleensä kartan skrollausta ja vaatisi varmaan todella ison näytön, jotta sen näkisi. Toisaalta kartan helppolukuisuus ja nopeus kärsisi niin isolla näytöllä ja mihinkäs sen mopossa laittaisi... Gepsiksi iso näyttö ja hyvä prosessoriteho ovat 276c:n etuja ja em. zoomaustasolla kartan päivitys pelaa ainakin CN:lla täysin sujuvasti.
276:sta ei taida enää paljon olla kaupoissa. Jos tuollaisen löytää n. 600 € hintaan, kuten Erätukku niitä aikanaan myi, kannattaa ostaa pois. Autonavi-paketin kanssa koko läjän hinta jää silti alle 278:n hinnan. Autonavi-paketin kanssa 276 vastaa suurin piirtein 278:aa. 278:ssa muisti on sisäistä, 276:ssa kortilla. 276:lle kannattaa ostaa autonavipaketti, jossa tulee autoteline, tup.syt.piuha+kaiutin, muistikortti ja CN-kartat.
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
Tarkennettakoon vielä, että kunkin skaalan detaljitasoa voi säätää.
Asetin pienimmätkin tiet näkymään vielä 1,5 km per jakoväli -asteikolla, se
on mielestäni sekä selkeä että riittävä kurapyörähommiin, noin 10 km
kertanäkymällä. Kyllä 276 on edelleen tuotannossa, mutta 278 hallitsee
myös modernit kameratolppahälytykset paremmalla muistinhallinnallaan.
Ottaen huomioon vainajan korkean iän pikitiesiirtymillä ei mielestäni
tarvitse ajaa tuppi nurin nopeusvalvontakameroiden välisilläkään
tieosuuksilla, joten voin kyllä edelleen perskohtaisiin kokemuksiin
perustuen suositella 276:sta vaivattomaan kurapyöräilyyn!
- matti
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
matti kirjoitti:pikitiesiirtymillä ei mielestäni
tieosuuksilla,
Eipä ne nopeusvalvontakamerat paljon mopoilijaa ahdista. Asvalttiin upotettu antura ei taida saada moposta lukemaa eikä edessä ole kilpeä.
Vaikka eipä sillä, ei minunkaan mielestä kuramopolla ole tarpeen ajaa assulla ylinopeutta.
hiskiv
Tuli oltua kotvanen 'offline', kiitokset vastanneille näin hieman jälkikäteen.
Eli tuossa on säätömahdollisuus siihen mille tasolle asti näytetään, ja tuo että 10km ruudulla vielä 'mustat' karvat näkyy on iso plussa.
Täytyy siis soittaa Marineaan ja varmistaa että laite löytyy, ja käpistellä itse.
Onko kukaan muuten tilannut Touratecilta näitä 27x naveja, ne kun mainostavat tehneensä jotain virityksiä myymiinsä jotta vehkeet kestää mopokäyttöä paremmin.
Varmaan jotain komponentteja liimattu tiukemmin kiinni tms?.
jarik
Touratechin virittämässä mallissa on tosiaankin liimailtu joitain komponentteja (elkot?) kiinni. Vakiomallin kestävyydessäkään ei ole ollut ongelmia 16 Mm matkalla. Touratechin tukeva ja kumipuslin jousitettu teline kannattaa ilman muuta hankkia. Alkuperäinen teline voi olla venekäyttöön ihan OK, mutta lelu matkaenskaan.
peeär
Pyörä: Kawa klx250S
Viesti Kirjoittaja peeär »
Ko laite harkinnassa. Mutta...
Toimiiko ja voiko käyttää Oziexplorerin kanssa? Kokemuksia?
Peeär
jarik
Toimii, voi käyttää ja on kokemuksia. 276C löytyy Ozin konfigurointivalikoista ja toimii siinä missä muutkin USB-liitäntäiset Garminit. Reitit, träkit, reittipisteet ja niiden siirtely edestakaisin toimii. Myös "moving map", eli online-seuranta pelaa, jos vaikka haluaisi käyttää tuota veneessä.
matti
Pyörä: KTM ADV640
Näihin hommiin hyvin osuvasti nimetty GetFeetWet-nettikauppa, josta
aikoinaan ostin 276C:n lähetti erikoistarjouskirjeen, jossa refurbished-
276C:tä saisi hintaan 389 $ (ilmeisesti takuuvammaisista uutta vastaaviksi
korjattuja). Tosin nyt ei ollut ilmeisesti varastossa ensimmäistäkään ja
aiemminkin tehdasuudenkin toimitus kesti ainakin kuukauden.
Joten en varsinaisesti suosittele, mutta kiinnostuneille tiedoksi saatet-
takoon, että halavalla kauppaavat pätevää koneistoa....
- matti
kymppivalve
Pyörä: fillari
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Antaako 276:n paikkatiedon ulos usb-portista?
adventure muka painava?
jarik
Antaa, mutta muiden Garminien tapaan se on Garminin omassa formaatissa. Eli karttaohjelman täytyy ymmärtää Garmin USB-formaattia, kuten MapSource, Oziexplorer ym. tekevät. Monet karttaohjelmat, esim. kotimaiset GT reittikartta ja meri-CD, ymmärtävät GPS:lta vain NMEA-dataa sarjaportin kautta. 276:ssa on kaksikin sarjaporttia, joista saa ulos NMEA-dataa. Sitä ymmärtänee lähes jokainen GPS:a tukeva karttaohjelma. Sarjaportti-USB-muunninpalikalla saa NMEA-datan siirrettyä virtuaalisarjaporttiin läppärille, jossa ei ole oikeaa sarjaporttia. Löytyy myös edullinen kaupallinen softa, joka osaa konvertoida Garmin USB-formaatin virtuaalisarjaporttiin NMEA-dataksi. Silloin ei tarvita tuota muunninta.
http://franson.com/gpsgate/
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Jos hommaisin tuon Garmin GPSMAP 278:n, niin mistä siihen voi hankkia maastokartat? Entäpä voiko siihen ladata omia rasterikarttoja, samoja joita käytän OziExplorerissa?
pate56
Pyörä: R1100GS
Rasterikartat
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Veijo kirjoitti:Jos hommaisin tuon Garmin GPSMAP 278:n, niin mistä siihen voi hankkia maastokartat? Entäpä voiko siihen ladata omia rasterikarttoja, samoja joita käytän OziExplorerissa?
Jos minulla olisi Garmin käyttäisin mm. Smellybikerin sivustoja apunani :)
Kohtuullinen liittymismaksu ja suuret edut.
