Garmin City Navigator Europe v9 julkaistu
Timo Kalkkila
- Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Tiedoksi, että Garminin navigaattoreiden kartat on päivitetty
http://www.garmin.com/cartography/mapSo ... eV9DVD.pdf
Timo
Timo
- gabbernaut
"The v.9 cut-off date for free unlock City Navigator Europe updates is 1 September 2006. If you purchased a brand new unregistered City Navigator Europe product after this cut-off date, you will be entitled to receive the update to v.9 free of charge."
Oma v8 on rekisteröity 5päivä syyskuuta joten onni oli kerrankin myötä.
Pitäis uuden v9:n tulla alkuviikosta postilaatikkoon..hopihopi
-mika-
-mika-
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
Ilmeisesti ennen 1.9.06 ostaneille päivityksen saa käyttöönsä
erikseen ostamalla, onko kellään kokemuksia? Nimittäin ehdin
jo olla huolissani, sillä kohta pari vuotta sitten ostamani City Select -
tuotteen (V7) tiedoissa Garminin kotisivuilla sanotaan
"This product has been discontinued".
Lainauksia Garmin-V9-tiedotteesta:
"Veloitus koko DVD:n sisältämän kartta-alueen päivityksestä on 75$ + ALV"
Uutta:
"Suomi: 613.267 km tieverkostoa ja 6.339 POI-kohdetta kuten 1.718
polttoaineasemaa, 888 ravintolaa, 505 museota ja 418 hotellia. Viimeisin
suuri muutos sisältää 345 kunnan esikaupunkialueen päivittämisen
täydelliseksi kartta-aineistoksi joten Suomi kuuluu nyt NavTeqin täydellisen
(100%) kartan alueeseen. Myös monet rakenteilla olevat alueet on ja
postitoimipaikat on lisätty, uusi 25 moottoritien (tarkoittanee titä nro 25)
pätkä Lohjan pohjoispuolella on lisätty, Mercedes & Chrysler autoliikkeet
ja SIXT autovuokraamoketju on
päivitetty."
Uutta:
päivitetty."
- matti
Päivitin pari vuotta sitten Cityselectin versiosta 6 versioon 7.
Jos olet vanhan version rekisteröinyt Garminin kotisivulla, homma toimii ostamalla ja maksamalla päivityksen netissä, jonka jälkeen uudet CD:t, vai taitavat nyt olla DVD:itä tulevat viikon päästä postissa. Levyjen mukana tulee uudet unlock codet yms.
Tarkista ennen tilaamista, että v.9. sopii omaan navigaattoriisi. Minulla vanha navigaattori ( Garmin Ique 3600 ) toimii Palm:in käyttöjärjestelmällä, eikä v.9 tue sitä.
Zumon mukana tuli v.9. nykyisin nimeltään City Navigator NT.
Päivittäminen v7:sta v9:iin kannattaa tuolla hinnalla ainakin jos olet menossa baltiaan tai Puolaan. Itä-Euroopassa peitto on v 9 ssä parempi.
Kotimaassa POI:ja on lisätty, löytyisiköhän nyt noin viidesosa bensa-asemista ja hotelleista tietokannasta, mutta tiestön osalta ei taida olla muuta kun uusien asuntoalueiden katuja lisättynä. Vähän arveluttaa tuo 600 th.km.uutta tietä. Peittihän v.7 detailed map jo koko Suomen tiestön.
- Esu
- Pyörä: BMW 1200GS Adventure
Miten tuossa Zumossa onnistuu reitin suunnittelu? Voinko suunnitella reitin tietokoneella kokonaan etukäteen ja siirtä se sitten valmiina zumoon? Montako waypointtia menee yhteen reittiin ja montaki reittiä mahtuu kerralla muistiin? Nykyisin käyttämäni Magellan Meridian menisi vaihtoon, jos zumossa reitin suunnittelu toimii järkevästi, eikä pelkästään zumon näytöltä näpyttelemällä pätkä kerrallaan.
Osta enduro, niin et tarvitse katua.
(Honda NX 650, KTM 640, KTM 990S, BMW 1200GSA)
jarik
- Pyörä: KTM 1190 Adventure
En tunne Zümoa, mutta eiköhän se mene ihan samalla lailla kuin muihinkin Garmineihin. MapSource-karttasoftahan on yhteinen kaikille Garmineille. Reittien suunnittelu onnistuu etukäteen MapSourcella ja ne voi syöttää USB-piuhan kautta gepsille. Halutut reitit, reittipisteet ja karttapalaset saa talletettua MapSourcessa. Garminin sivujen mukaan Zümo näyttää tukevan 50 reittiä, joissa kussakin max. 200 reittipistettä. Max. reittipisteiden kokonaismäärä on 500. Zümoon käy SD-kortit, joten niiden kanssa pelailemalla reittimäärä on lähes rajaton.
Ongelmia TOPOjen käytössä??
Menee vähän ohi aiheen, mutta jos saisi apua....
Saan ladattua Erätukun TOPOt Quest 2:seen MAPSourcella, mutta laite ei suostu ottamaan karttoja käyttöön? TOPOn aktivointi ja City navigator v8:n deaktivointi ei vaikuta mitään? City navigaattori on aina käytössä?
Missähän vika??
Missähän vika??
950Tomi
- Pyörä: KTM 950 Adventure
Onko tietoa saako tuota CN9 karttaa Questiin (siis 1) ? Laitteen mukana tuli City Select 6 ja seiskan päivitys. Mitään en ole rekisteröinnyt tms. koska ostin laitteen käytettynä. 75 taalaa voisi tuosta päivtyksestä uusimpaan versioon vielä maksaa muttei tosiaan täyttää 300:aa. Mites nää hommat Garminin karttojen kanssa menee?
-Tomi
-Tomi
jarik
Garminin map updates-sivuilta
http://www8.garmin.com/unlock/update.jsp
ymmärsin, että päivitys on tuohon hintaan saatavissa kaikkiin City Select ja City Navigator-versioihin. Ei muuta kuin valkkaat listasta City Navigator Europe DVD:n ja tilaat levyn kotiin. Jokin koodi alkuperäisestä levystä muistaakseni tarvittiin. Kun olet saanut levyn, pitää syöttää mukana tulleet koodit Garminin sivuilla, joka avaa kartat käyttöön. Lompakolle homma käy vasta tässä vaiheessa.
Jos aikaisempi omistaja oli avannut (unlock) CS6:n tai 7:n Garminin sivuilla, sinulla pitää silloin olla unlock-koodit.
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
Re: Ongelmia TOPOjen käytössä??
Ainakin 276C:ssä karttapohjia voi vaihtaa "lennosta"! TOPO-pohjatDonner kirjoitti:Erätukun TOPOt Quest 2:seen MAPSourcella,
eivätkä Vapaa-ajankartatkaan kuitenkaan hallitse autoreititystä.
Siis joko MapSourcesta reitti (ja siihen liittyvät karttapalat)
koneeseen tai uusi reitti GPS:n näytöllä suunnitellen
("navigate/edit vias" on helppo tapa lisätä kartasta kautta-pisteitä
kertaalleen tehtyyn reittiin) CitySelect/Navigator-pohjalla, sitten
menu/map information, josta show-täpällä pohjaksi vaihdetaan
TOPO-kartta. Avot, siinäpä reitti maastokartalla, jossa tilarajoja
myöten yksityiskohtia (ei tosin niin selkeästi esitettynä kuin koti-
maisissa peruskartoissa). Siis City-pohjalla laaditun autoreitityksen
tuloksen voi ajaa maastokarttapohjalla, mutta maastokarttaa
käyttäen ei voi luoda uusia autoreititystuloksia (suoria reittejä
pisteestä pisteeseen kuten kävellen tai veneellä kyllä).
CitySelect V.7 tuli päivitettyä V.9:ksi. Ensin tarvitaan tuotekooodi
vanhasta kartta-cd:stä, jonka avulla saadaan Garminin kotisivujen
kautta päivityshinnalla 75 usd tilaus sisään, tosin ei tarvitse
maksaa tässä vaiheessa.
Postissa tuli parin-kolmen viikon päästä DVD. Vasta tämän
asennuksen yhteydessä unlock-vaiheessa pitää suorittaa
verkkomaksu. Asennusohjelma ei hallinnut verkkomaksun
käsittelyä, mutta kun keskeytti asennuksen ja valitsi suoraan
Garminin kotisivuilta unlock, niin maksatuskin pelasi ja kaikki OK.
Garmin-tuotetietojen mukaan CityNavigator Europe V.9 toimii
myös Quest:ssä, tosin ilmeisesti NT-versio (Euroopan liikenne-
kamerat, USA/UK/F-liikennetiedotusvastaanotintuki) vain
Quest 2:ssa (myös muissa näitä ominaisuuksia tukevissa).
Mielestäni V.7=>V.9-muutokset eivät ole kovin dramaattisia,
esim. Lohjan uusi moottoritieohitus (25) näkyy nyt ja toisinpaikoin
soratiemerkinnät ovat paremmin oikein. Palvelutietoja, joista tär-
keimmät ovat tietenkin huoltoasemat, väitetään olevan reilusti lisää.
Tästä päivityksestä on varmaan eniten hyötyä Itä-Eurooppa-retkeilijöille.
Suomen osalta kokonaistie-km-määrä ei ole tainnut juurikaan
muuttua, vaikka esitteessä sillä kehuskeltiinkin. Vaikka Suomen
väitetäänkin kuuluvan "Full Coverage"-gategoriaan, niin edelleen
esim. kaupunkien katukartoista mainitaan esittelyissä lista:
Espoo, Helsinki, Järvenpää, Joensuu, Jyväskylä, Kauniainen, Kerava,
Kirkhonummi, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori,
Pornainen, Porvoo, Sibbo, Tampere, Turku, Tuusula, Vasaa and Vantaa
Tosin Suomen hyvän tienimistöinfran ansiosta kaikki vähänkään
pidempään käytössä olleet tiennimet kyllä löytyvät kartalta.
- matti
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
Sisältövertailua V.7 ja V.9
Otin muutamia kuvia malliksi, niin sisältöerot käyvät paremmin ilmi.
Ensimmäisessä on TOPO-näkymä Nurmijärjen SEO:n ympäristöön,
sama alue ja mittakaava kuin kahdessa viimeisessä kuvassa.
Aineisto on paljon sekavampi kuin suomalaisissa peruskartoissa ja
esim. Vapaa-ajan kartta -nimellä myytävissä maastokartoissa, joita
myös voi käyttää ainakin Garmineissa. Itseasiassa kun kysyin NavCor
Oy:ltä, Garmin-maahantuojalta vapaa-ajan karttojen autoreititys-
kyvystä, he vastasivat:
"Vapaa-ajan kartat eivät ole reitittäviä.
Eärtukun myymät kartat aiheuttavat ongelmia Garmin laitteille. Garminin
takuu ei ole voimassa Erätukun kartta-ainestolla varustetuille Garmin laitteille."
Liekö maahantuontikisailua vai mitä, vaikea kyllä kuvitella kuinka
kartta-aineisto voisi aiheuttaa elimellisiä takuuongelmia...
Luonnollisestikaan NavCor ei ole vastuussa opastusongelmista,
joita TOPO-aineiston käytöstä saattaa syntyä.
Erätukun vertailuesimerkki heidän TOPO- ja NavCorin Vapaa-ajan kartta-
aineiston kesken. Tilarajat ja vesistöjen syvyystiedot ovat merkittävin
ero sisällössä.
Seuraavissa kuvissa on näkymä Ranuan Essolle sekä V.7- että V.9-
muodossa, kuvat voimakkaasti pakattu.
Paikkatietokisassa V.9 voittaa lukumäärässä 10-2. Lisäksi tiedot tarkempia,
mm. Esson yritysnimi näkyy.
Myös maastotietoa näkyy olevan enemmän, esim. järviä ja puistoja.
Nurmijärven esimerkeissä taas erottuu soratiemerkintöjen muutos,
SEO:n ympäristön tiet olivat V.7:ssa yhtenäisellä viivalla, kun taas
V.9:ssä katkoviivalla, merkittävää lisäinformaatiota kurapyörähommiin.
Siis City-päivitystä versioon V.9 voi suositella, 75 usd + ALV investointi!
ero sisällössä.
- Liitteet
- Vertailun vuoksi myös Erätukun TOPO-kuva samasta alueesta.
- (59.2 KiB) Tiedosto ladattu 145 kertaa
- (18.96 KiB) Tiedosto ladattu 112 kertaa
- (78.08 KiB) Tiedosto ladattu 146 kertaa
- (239.03 KiB) Tiedosto ladattu 97 kertaa
- (255.45 KiB) Tiedosto ladattu 129 kertaa
- matti
950Tomi
Joo, onnistui. Tosin sivut antoivat edellisen omistajan tiedot, mutta ne pystyi muuttamaan siinä vaiheessa. Saa nähän tuleeko sieltä jotain ja saako sen vielä toimimaan.jarik kirjoitti:Garminin map updates-sivuilta
-Tomi
- JSL
- Pyörä: KTM 790 Adventure, 640LC4 E, vm. 2003
Ompahan aivan karmeaa kuraa tuo Mapsourcen karttapiirto
Esim. Google maps:n piirto on jotain aivan muuta kuten esimerkki Nurmijärven SEOn kohdilta todistaa.
Mitä olen henkilökohtaisesti kuullut käyttäjien kommentteja tuosta Mapsourcesta muutenkin niin sangen negatiivissävyisiä ovat olleet. Versiota muille käyttöjärjestelmille kuin Windows:lle saanee vielä odotella joten en pääse itse asiaa toteamaan. Sen sijaan itse laitteita ovat kyllä kehuneet.
Saanen tänään 60CSx:n käsiini, mielenkiintoista nähdä miten toimii käytännössä
- matti
- Pyörä: KTM ADV640
Nyt taitaa mennä kauneus ja tietosisältö sekaisin. Jos vertaat sorateidenJSL kirjoitti:Ompahan aivan karmeaa kuraa tuo Mapsourcen karttapiirtoEsim. Google maps:n piirto on jotain aivan muuta kuten esimerkki Nurmijärven SEOn kohdilta todistaa.
määrää, niin Googlesta löytyy vain murto-osa. Vaikka Googlesta kadut
löytyvätkin, niin metsässä sillä ei tee mitään. Silloin kun yksityiskohtia
on paljon, niin satasen vauhdissa kuvan reaaliaikainen siirto on raskasta
samalla kun on koko ajan kyettävä laskemaan myös uutta reittiä esim.
ohi ajetun reittikäännöksen jälkeen. Mopon keulalla röykytyksessä ei
valitettavasti vielä pelikoneita kuljetella. TOPO-kartat tosin liikkuvat
erittäin hyvin, joskin niistä on pitkä matka suomalaisen peruskartan selkeyteen.
Varsinkin pienillä näytöillä on merkittävä ongelma näyttää paljon tietoa
niin, että siitä vauhdissakin ymmärtää missä mennään!
Pitäisikö vielä korostaa, että MapSource on vain työkalu, jolla voi
käsitellä monelaisia kartta-aineistoja. GPS-kapulan suorituskyky ja
näyttöominaisuudet ratkaisevat pelin metsässä. Lieneekö tekijän-
oikeuskysymyksiä vai vain työn paljoutta, että peruskartan tasoista
karttaa ei käsikapuloissa vielä käsitellä. Kehitystä ohjaa jenkkimarkkina,
jossa ei vielä taida olla käytettävissä samalla tavalla digikarttoja kuin
meillä. Maailmalla kun tuo kartanlukutaitokin on hyvin rajallista, taitavat
panostaa enemmän satelliittikuvan käsittelyyn. Kunnon kartta kertoo
paljon enemmän kuin kuva!
- matti
Minulla ongelma oli loppujen lopuksi siinä, että laite oli jotenkin jumissa, mutta täyden resetin jälkeen alkoi taas toimimaan. En enää muista mitkä nappulat piti painaa yhtäaikaa pohjaan, mutta netistä löytyi ohjeet. Maahantuojalta ei taas oheita irronnut. Olisi varmaan pitänyt lähettää huoltoon, jossa olisivat tehneet saman homman.matti kirjoitti:Ainakin 276C:ssä karttapohjia voi vaihtaa "lennosta"! ...Donner kirjoitti:Erätukun TOPOt Quest 2:seen MAPSourcella,
Nyt pelaa normaalisti. v9 vielä päivittämättä.
