GoPro äänenlaatu..
Kuskien ja pyörien varusteet
Matti-Pekka
Pyörä: Dnepr,Ural 1600(vw)
GoPro äänenlaatu..
Viesti Kirjoittaja Matti-Pekka »
Terve
Mulla on tuollainen GoPro Hero kypäräkamera, ja sen tuottama äänenlaatu on ihan per..stä. Olen kokeillut eri takakansilla ja työntänyt vaimennin materiaalia väliin, mutta se tahtoo vain tallentaa kaikki korkeat äänet + tuulen suhinan, mutta matalien äänien (kuten jymäkät pakoäänet) tämä oma mikki leikkaa pois. Tämä vempula on sellainen malli jossa ainoa ulostuleva liitin on siellä takaluukun alla, ja kysynkin että toimiiko tässä sama ulkoisen mikin liitoskaapeli kun malleissa jossa ulkoinen liitin on kameran sivulla, ja lisäksi että millaista ulkoista mikkiä olette käyttänyt, ja kokemuksia niistä, kiitos.
MarkoA
Pyörä: ----
Re: GoPro äänenlaatu..
Viesti Kirjoittaja MarkoA »
Moro,
minua on vaivannut tuo ääniasia myös. Toistaiseksi ei ole tullut keksittyä mitään lääkettä. Tilasin Kiinasta ulkoisen mikin, mutta sepä ei toimi. Ja myyjä haluaa että poistan negatiivisen kommentin ennenkuin lähettää mulle uuden...pitäköön tunkkinsa.
Mutta sitten sattumalta muita etsiessä tuli vastaan tämmöinen:
http://www.digitarvike.fi/mymyk_sportsm ... mikrofooni
ja videon perusteella voisi jopa miettiä kokeilua. Tosin tuossakin mopon äänet hieman hukkuu enkä kyllä halua että nauhoituksissani hengitys ja v*"#u-kajautukset! kuuluu, joten mikin sijoitusta voisi miettiä vaikka pidemmällä kaapelilla penkin alle. Mutta ja kaapeli pitää sitten muistaa joka kerta ja aina...
Allekirjoitus? Tähän viivan alle?
sKy
Pyörä: Transalp
Viesti Kirjoittaja sKy »
Pyörä: V-Strom 800 DE
Mulla on tällä hetkellä Digitarvikkeesta ostettu Röde Smartlaw -mikki, toimii hyvin, eikä maksa kuin pari kymppiä. Siihen kannattaa velä hommata se hannukarpomainen karvatupsu päälle, niin ei haittaa tuulikaan niin paljoa. Tuota Rödeä ei nyt näytä olevan varastossa, mutta tuo on vastaava: http://www.digitarvike.fi/boya_by-lm10_ ... ro_edition
Hero 2 ei tarvitse adapteria, siihen käy suoraan 3,5 mm plugi. Uudempiin Hero-malleihin pitää olla adapteri.
Ensin ostin Biltemasta muutamalla eurolla vastaavan kopion, mutta se ei kestänyt kuin muutaman käyttökerran, en suosittele.
Matti-Pekka
https://www.youtube.com/watch?v=W_ZSeeb7zmo
Olen tosiaan taistellut tuon äänenlaadun kanssa ja ei tuosta omasta mikistä taida hyvää saada...leikkaa matalat äänet pois ja tuulen vinkumisen suojaus vaatii aikalailla fyllii..tässä parinpäivän takaisessa kokeilussa oli aukotetun takakannen alla foumia ja koko vempulan päällä vielä virkattu villamyssy..no mopossa on matalat kumeat äänet,jotka muuttui lähinnä ruohonleikkurin papatukseksi..nyppii!!
Foam ei vähennä tuulensuhinaa juuri lainkaan, tuskin villamyssykään. Pitää olla hannukarpomainen karvatussu, että vähentää, tuollainen: http://www.digitarvike.fi/tuulisuoja_bo ... oniin_3kpl
Mulla on nyt leuan alla kypärässä mikki kiinni, tuulen suhina kuuluu, mutta ei enää häiritsevän pahasti, myös pakoputken pörinä ja kylätievauhdeissa nappaa omat höpinätkin aika hyvin.
Matti-Pekka
Käykö nuo ulkoiset mikit jotenkin tähän malliin..
Matti-Pekka kirjoitti:Käykö nuo ulkoiset mikit jotenkin tähän malliin..
Ei ainakaan ilman adapteria, kysy liikkeestä, digitarvikkeessa tietävät kyllä.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Edullinen, toimiva ja tarpeeksi pieni jolloin helppo tunkea melkein mihin vaan. Tuollainen itsellä käytössä ja tyytyväinen ollut
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Tarviiko ne äänet välttämättä nauhottaa Goprolla? Erillisellä vehkeellä äänet talteen ja editoinnissa yhdistys. Ennoo kokeillu mutta mieli tekis, yleensä tulee noihin lomavideoihin laitettua jotain taustamusaa ja moottorin äänet vaimeaksi taustalle.
MarDu
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja MarDu »
Tuohon perusmallin Heroon ei käsittääkseni saa liitettyä mikkiä eikä mitään muutakaan lisälaitetta. Ainoastaan lataus ja datasiirto tietokoneelle usb portin kautta.
Matti-Pekka
MarDu kirjoitti:
Valitettavasti näin se taitaa olla..
