Sivu 1/2
Paras tankkilaukku?
Lähetetty: Ke Heinä 27, 2011 7:27 pm
Kirjoittaja hmrman
SE:n tankkilaukku hakusessa. Kertokaa kokemuksianne tankkilaukuista kovassa käytössä. Kiitos suuri etukäteen.
Re: Paras tankkilaukku?
Lähetetty: Ke Heinä 27, 2011 8:39 pm
Kirjoittaja jaa
Kotarin oma tankkilaukku n. 3tkm koeajolla oli ihan ok. Ei mikään ihmeellinen. Isoin negatiivinen pointti on toi sadesuojan toimivuus. Ainakin vajaatäytettynä (siis laukun laajennusvetskari kiinni) suoja räpättää tai on kuin ilmapallo ja vetää veden sisälleen. Eli tiedä sitten kumpi on parempi. Suoja päällä vesisateessa vai ilman. Taitaa tosin olla sama vaiva kaikissa suojissa, sillä turhatekin laukku vanhassa pikkugessussa teki samaa. Ison adven päällä laukku oli pienenä ainakin ihan soppelin kokonen. Ei ottanu sarviin kiinni ja sai helposti pois kun meni käymään kaupassa. Eli helposti saa kaiken arvokkaan mukaansa. Tosin mulla yleensä unohtuu pyörän päälle kaikki. Avaimia myöden... että turha niitä sinne laukkuun laittaa kun unohdan sen laukun kuitenkin tankin päälle.
Lähetetty: Ke Heinä 27, 2011 8:57 pm
Kirjoittaja tertsu
Turhatekin laukuista mulla on hyviä kokemuksia. 950/990 adventuren laukku piti vettäkin aika hyvin ilman mitään sadesuojaa, eipä sitä tosin ollutkaan. Piti tuohon 690:eenkin hommata saman virman laukku tai oikeastaan 2 kun tuli takalaukkukin heräteostoksena tehtyä. Maksaahan ne tietty, mutta vastineeksi kestää kovaakin käyttöä ja jos ei kestä niin takuu yleensä pelaa.
Lähetetty: To Heinä 28, 2011 4:14 pm
Kirjoittaja t.t.tammi
Tuossa yläbanneris pyörii noit wolfmanin laukkuja. Itel enduro ja tykkään. Ny siel on joku vesitiiviski malli tyrkyl.
Lähetetty: To Heinä 28, 2011 5:14 pm
Kirjoittaja jarno78
Mulla on BW leipälaukku, eipä oo iso, muy mahtuu työkalut, lompakko,puhelin ja muuta sälää
Lähetetty: To Heinä 28, 2011 7:56 pm
Kirjoittaja Å
Mulla poiki Turhatekin laukusta vetoketju parissa vuodessa. Ei tule uutta ainakaan Turhatekin tuotteen muodossa.
Lähetetty: To Heinä 28, 2011 8:26 pm
Kirjoittaja ramirin
Kovasta käytöstä minä en tiedä mitää mut tommoses uraa yms. temmellykses giant loop nyt ekaa kesää menossa.. kiinnitykset ja paikallaan pysyvyys hyvä, pitäs olla vedenpitävä (tuli jotain töhnää mukana millä voi parantaa saumoja, toistaiseksi on pitäny nesteet ulkopuolella), isot vetskarit ja muutenki ihan passeli paketti..
http://www.giantloopmoto.com/products/fandango-tank-bag
Lähetetty: To Heinä 28, 2011 8:35 pm
Kirjoittaja Kuraattori
No tietenkin paras on wolfman kun mainostaa tälläkin foorumilla
mutta hyvänä kakkosena enduristan
http://www.enduristan.com/en/products/sandstorm.html
Lähetetty: La Heinä 30, 2011 10:00 am
Kirjoittaja Tikkaoja
Bags-Connectionin Enduro Starp vaikuttaa hyvin pitkälti samalta kun kotarin merkeillä varustettu adventuren tankkilaukku. Ensimmäisiä saa vaan kaksi samalla rahalla. Mutka Itävallan varaston kautta taitaa nostaa hintaa aika reilusti.
Itellä tollanen ensimmäinen. Vesi on pysynyt ulkopuolella muualta paitsi karttataskusta (vetoketjun kohdasta laskee läpi). Mukana on vedenpitävä sisäpussi, mutta en ainakaan vielä ole sille keksinyt käyttöä.
Heinolta saa samaan rahaan kun ulkomailta.
-petteri
Lähetetty: Su Heinä 31, 2011 1:08 am
Kirjoittaja Jarno
Kotarin tankkilaukut taitaa olla
Famsan käsialaa, ainakin osa mallistosta...
Lähetetty: Su Heinä 31, 2011 1:07 pm
Jarno kirjoitti:Kotarin tankkilaukut taitaa olla
No niimpä näyttää. Nuohan on vielä lähempänä kotarin malleja. Kuitenkin hyvin samankaltaisista laukusta on kyse.
-petteri
Lähetetty: Su Elo 07, 2011 10:01 pm
Kirjoittaja hmrman
Wolfman enduro tankkilaukku tuli hankittua. Kiitos hyvästä palvelusta kurapyörä.fi nettikaupalle. Viikonlopun ajeluissa ja yksi yö ulkona sateessa, kostui laukku sisältä. Joten kännykän tms elektroniikan kuljettaminen ei suositeltavaa? Miten lie giant loopin tankkilaukkujen vedenpitävyys? Wolfmanillakin on jotain drypack sarjaa? Onko joku testannut? Wolfmania onpi kehuttu USA:ssa ja muuallakin. Suomipojan "kovakäyttö" onpi varmaan eri asteikolla
Lähetetty: Ma Elo 08, 2011 12:06 am
Kirjoittaja Jarno
Ei kai ne tuota enduroa edes mainosta vedenpitäväksi, sadesuojaakin kauppaavat lisävarusteena...
Pienempi
expedition olisi liene tuota enduroa parempi jos veden pitää pysyä ulkona?
Lähetetty: Ma Elo 08, 2011 4:44 pm
Kirjoittaja kurapyora.fi
hmrman kirjoitti:Wolfman enduro tankkilaukku tuli hankittua. Kiitos hyvästä palvelusta kurapyörä.fi nettikaupalle. Viikonlopun ajeluissa ja yksi yö ulkona sateessa, kostui laukku sisältä. Joten kännykän tms elektroniikan kuljettaminen ei suositeltavaa? Miten lie giant loopin tankkilaukkujen vedenpitävyys? Wolfmanillakin on jotain drypack sarjaa? Onko joku testannut? Wolfmania onpi kehuttu USA:ssa ja muuallakin. Suomipojan "kovakäyttö" onpi varmaan eri asteikolla
No voi rähmä, eipä tullut meillekään mieleen kysyä sinulta tankkilaukkua tilatessasi, että onko vedenpitävä laukku hakusessa, pahoittelen
Tuo Small Expedition tankkilaukku on suunnilleen samankokoinen kuin tuo enduro(hintaero 30€), mutta vesitiivis:
Otatko hmrman yhteyttä luurilla tai s-postilla, saadaan tarvittaessa sulle vaihdettua tuo tankkilaukku vedenpitävään pikku välirahalla.
Lähetetty: Ti Elo 09, 2011 8:03 am
Kirjoittaja ramirin
Se mitä nyt tuossa pe-su kkkk reissulla tuli vettä (kotimatkalla satoi välillä ihan kaatamalla) pysyi Giant loopin ulkopuolella.. Karttataskuun suunnittelin alkujaan 2. navia, mutta se oli sen verran höyryissä ettei taida onnistua ainakaan suojaamatonta donkey kongia sielä kuljettaa..
Muistaakseni päädyin Jätti Silmukan laukkuun siksi, että sen saa vetskarilla irti ja pohja saa jäädä yöks pyörään (tai kauppareissulla).. Susi Miehen laukuissa ei tainnut olla tätä ominaisuutta?
