Paras tankkilaukku?
hmrman
- Pyörä: SE ST HDRK SWM
Paras tankkilaukku?
SE:n tankkilaukku hakusessa. Kertokaa kokemuksianne tankkilaukuista kovassa käytössä. Kiitos suuri etukäteen.
Konsteja ois kun vaan ois vastoinkäymisiä.....
jaa
- Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Re: Paras tankkilaukku?
Kotarin oma tankkilaukku n. 3tkm koeajolla oli ihan ok. Ei mikään ihmeellinen. Isoin negatiivinen pointti on toi sadesuojan toimivuus. Ainakin vajaatäytettynä (siis laukun laajennusvetskari kiinni) suoja räpättää tai on kuin ilmapallo ja vetää veden sisälleen. Eli tiedä sitten kumpi on parempi. Suoja päällä vesisateessa vai ilman. Taitaa tosin olla sama vaiva kaikissa suojissa, sillä turhatekin laukku vanhassa pikkugessussa teki samaa. Ison adven päällä laukku oli pienenä ainakin ihan soppelin kokonen. Ei ottanu sarviin kiinni ja sai helposti pois kun meni käymään kaupassa. Eli helposti saa kaiken arvokkaan mukaansa. Tosin mulla yleensä unohtuu pyörän päälle kaikki. Avaimia myöden... että turha niitä sinne laukkuun laittaa kun unohdan sen laukun kuitenkin tankin päälle.
- tertsu
Turhatekin laukuista mulla on hyviä kokemuksia. 950/990 adventuren laukku piti vettäkin aika hyvin ilman mitään sadesuojaa, eipä sitä tosin ollutkaan. Piti tuohon 690:eenkin hommata saman virman laukku tai oikeastaan 2 kun tuli takalaukkukin heräteostoksena tehtyä. Maksaahan ne tietty, mutta vastineeksi kestää kovaakin käyttöä ja jos ei kestä niin takuu yleensä pelaa.
Kura lentää...
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Tuossa yläbanneris pyörii noit wolfmanin laukkuja. Itel enduro ja tykkään. Ny siel on joku vesitiiviski malli tyrkyl.
jarno78
Mulla on BW leipälaukku, eipä oo iso, muy mahtuu työkalut, lompakko,puhelin ja muuta sälää
Yksinäinen Susi
Mulla poiki Turhatekin laukusta vetoketju parissa vuodessa. Ei tule uutta ainakaan Turhatekin tuotteen muodossa.
Miten tää oikein menee...
- ramirin
- Pyörä: Ready To Push
Kovasta käytöstä minä en tiedä mitää mut tommoses uraa yms. temmellykses giant loop nyt ekaa kesää menossa.. kiinnitykset ja paikallaan pysyvyys hyvä, pitäs olla vedenpitävä (tuli jotain töhnää mukana millä voi parantaa saumoja, toistaiseksi on pitäny nesteet ulkopuolella), isot vetskarit ja muutenki ihan passeli paketti..
http://www.giantloopmoto.com/products/fandango-tank-bag
- Kuraattori
- Pyörä: LC 4 ja 8
No tietenkin paras on wolfman kun mainostaa tälläkin foorumilla
mutta hyvänä kakkosena enduristan http://www.enduristan.com/en/products/sandstorm.html
Karjalassa kajahtaa..Lc 4 ja 8
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Bags-Connectionin Enduro Starp vaikuttaa hyvin pitkälti samalta kun kotarin merkeillä varustettu adventuren tankkilaukku. Ensimmäisiä saa vaan kaksi samalla rahalla. Mutka Itävallan varaston kautta taitaa nostaa hintaa aika reilusti.
Itellä tollanen ensimmäinen. Vesi on pysynyt ulkopuolella muualta paitsi karttataskusta (vetoketjun kohdasta laskee läpi). Mukana on vedenpitävä sisäpussi, mutta en ainakaan vielä ole sille keksinyt käyttöä.
Heinolta saa samaan rahaan kun ulkomailta.
-petteri
-petteri
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Kotarin tankkilaukut taitaa olla Famsan käsialaa, ainakin osa mallistosta...
Tikkaoja
No niimpä näyttää. Nuohan on vielä lähempänä kotarin malleja. Kuitenkin hyvin samankaltaisista laukusta on kyse.Jarno kirjoitti:Kotarin tankkilaukut taitaa olla Famsan käsialaa, ainakin osa mallistosta...
-petteri
hmrman
Wolfman enduro tankkilaukku tuli hankittua. Kiitos hyvästä palvelusta kurapyörä.fi nettikaupalle. Viikonlopun ajeluissa ja yksi yö ulkona sateessa, kostui laukku sisältä. Joten kännykän tms elektroniikan kuljettaminen ei suositeltavaa? Miten lie giant loopin tankkilaukkujen vedenpitävyys? Wolfmanillakin on jotain drypack sarjaa? Onko joku testannut? Wolfmania onpi kehuttu USA:ssa ja muuallakin. Suomipojan "kovakäyttö" onpi varmaan eri asteikolla
Jarno
Ei kai ne tuota enduroa edes mainosta vedenpitäväksi, sadesuojaakin kauppaavat lisävarusteena...
Pienempi expedition olisi liene tuota enduroa parempi jos veden pitää pysyä ulkona?
- kurapyora.fi
- Pyörä: -
No voi rähmä, eipä tullut meillekään mieleen kysyä sinulta tankkilaukkua tilatessasi, että onko vedenpitävä laukku hakusessa, pahoittelenhmrman kirjoitti:Wolfman enduro tankkilaukku tuli hankittua. Kiitos hyvästä palvelusta kurapyörä.fi nettikaupalle. Viikonlopun ajeluissa ja yksi yö ulkona sateessa, kostui laukku sisältä. Joten kännykän tms elektroniikan kuljettaminen ei suositeltavaa? Miten lie giant loopin tankkilaukkujen vedenpitävyys? Wolfmanillakin on jotain drypack sarjaa? Onko joku testannut? Wolfmania onpi kehuttu USA:ssa ja muuallakin. Suomipojan "kovakäyttö" onpi varmaan eri asteikolla
Tuo Small Expedition tankkilaukku on suunnilleen samankokoinen kuin tuo enduro(hintaero 30€), mutta vesitiivis:
Otatko hmrman yhteyttä luurilla tai s-postilla, saadaan tarvittaessa sulle vaihdettua tuo tankkilaukku vedenpitävään pikku välirahalla.
- ramirin
Se mitä nyt tuossa pe-su kkkk reissulla tuli vettä (kotimatkalla satoi välillä ihan kaatamalla) pysyi Giant loopin ulkopuolella.. Karttataskuun suunnittelin alkujaan 2. navia, mutta se oli sen verran höyryissä ettei taida onnistua ainakaan suojaamatonta donkey kongia sielä kuljettaa..
Muistaakseni päädyin Jätti Silmukan laukkuun siksi, että sen saa vetskarilla irti ja pohja saa jäädä yöks pyörään (tai kauppareissulla).. Susi Miehen laukuissa ei tainnut olla tätä ominaisuutta?
