Rukan asujen korjauspalvelu
Kuskien ja pyörien varusteet
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Rukan korjauspalvelu, toimiiko vielä ja missä?
Onko palvelu ja hinta vielä inhimillisissä rajoissa?
Pitäisi korjauttaa vetoketjuja vanhanasta hyvin palvelleesta puvusta.
-jarkko-
Kuvat
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Rukan asujen korjauspalvelu
Viesti Kirjoittaja Å »
Rukkan sivuilta löytyy yhteystiedot. On Kokkolassa.
Hinta ei ole paha. Itse laitatin lahkeisiin kiilapalan levennykset molempiin lahkeisiin ja tais tehdä postikulujen kanssa 50 €. Tässä meni siis uusiksi molemmat kiilapalat ja vetoketjut. Ja housut oli reissussa vajaa kolme päivää eli samana päivänä lähti takas kun oli tullut sinne "telakalle" - nopeata toimintaa. Kevät ja alkukesä niillä tuntuu olevan aina jonkinlainen ruuhka-aika, joten siihen ei kannata jättää hommaa.
Miten tää oikein menee...
markusj
Pyörä: 640 A r
Viesti Kirjoittaja markusj »
Kokkolassa pelasi ainaski viimeksi käydessä. Puhkipoltettu pyhäallroadloloasulahje sai uutta kangasta. Pari kk sitten homma toimi työnlaadun ja palvelun puolesta hyvin.
Hintaa pesuineen muistaakseni 150-200 e. Vähän meinas yskittää, mutta kästyötähän se.
Joten jos ei takuu homma, jonka korjaavat keskimäärin mukisematta veloituksetta, pyydä kustannusarvio. Tuntiveloitus on nk. korjaamohinnoissa.
Ja pese mahd. paskanen puku kotona ja säästä 20e, toisin kun eräs tohelo teki.
Niin ja jos talviajoa harrastat, muista mainita. Muuten on valmis vasta keväällä. Itse piti muistuttaa lajin monimuotoisuudesta.
-markus-
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Viesti Kirjoittaja hako »
Kokeilin katu-Goretexin kanssa kaksi vuotta sitten. Takista noin kolmannes uusiksi (hiha, etuneljännes, helma, osa vuorta ml. kalvo) oli 150e sisältäen pesun, housut jätin korjauttamatta kun toisen lahkeen uusinta olisi ollut satasen. Pelasi mainiosti.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Viimekesänä mun -08 Allroad puvun housut korjattiin nopeasti ja takuuna,kun oli haarasauma ratkennut. Ei moitteita Rukkan toiminnasta.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Itse ompelutin tossa lähikylän ompelimossa uuden vetoketjun hintaan 18€. Takki ei kylläkään ollu rukka, vaan difi. Takki tais olla uutena reilu 300€ joten kannatti korjauttaa.
...sitä vaan tässä meinasin, että tommoset vetuketjujen vaihdot on peruskauraa, niin ei välttämättä kannata maksaa ylimäärästä että vartavasten rukalle niitä lähettelee.
JooMies
Pyörä: HP2
Viesti Kirjoittaja JooMies »
JUHHisi kirjoitti:Itse ompelutin tossa lähikylän ompelimossa uuden vetoketjun hintaan 18€. Takki ei kylläkään ollu rukka, vaan difi. Takki tais olla uutena reilu 300€ joten kannatti korjauttaa.
Niin pitäisi olla. Kun takissa on jokin kalvo (Rukan tapauksessa GoreTex) niin ompelukset tulee tehdä oikein ja myös teipata oikeanlaisella teipillä. Valitettavasti löytyy monia ompelimoita joissa ei osata tuota tehdä.
JooMies
Niinpä...
Jarkko
Pyörä: Bmw
Nyt saatu yhteys korjauspalveluun.
Takin vedenpitävän taskun vetoketjun vaihto n.20 e ja housujen vetoketjun vaihto 15 e.
Joten, ammattilaisille puku lähtee joulun jälkeen.
-jarkko-
Kuvat
Lates
Pyörä: TT 600 R
Viesti Kirjoittaja Lates »
Kysyin housujen lyhennyksen hintaa Rukalta. 150€ pyysivät. Ei tullut kauppoja.
hmrman
Pyörä: SE ST HDRK SWM
Viesti Kirjoittaja hmrman »
HANX:n pääpaikka oravikoskella korjailee hyvin myös muiden merkkien pukuja, tapauskohtaisesti. Esimerkkinä 2-os.puvun selkäpuolen yhdistys vetoketjuja yms. Kannatta kysyä.
Konsteja ois kun vaan ois vastoinkäymisiä.....
teppogarde
Pyörä: DL 650 V-Strom
Viesti Kirjoittaja teppogarde »
Viime keväänä pidensivät takin hihat ja säätivät kaulustarraa aika kohtuulliseen hintaan, olisko ollu lähetyskuluineen jotain 60,-... (siis Rukan korjauspalvelussa)
Kuinkahan paljon sitä lyhennystä oli tehtävä...? Hinta juoruaisi, että siirtäisivät samalla polvisuojia ja mahdollisia lahkeiden vetoketjuja oikeassa suhteessa ylös, eihän nyt tavallinen puntinlyhennys ota ammattilaiselta kun 10 minuuttia kappale.
Älä sano, ettet osaa jos et ole vähintään paria kertaa kokeillut.
Lates
Pyörä: TT 600 R
teppogarde kirjoitti:Viime keväänä pidensivät takin hihat ja säätivät kaulustarraa aika kohtuulliseen hintaan, olisko ollu lähetyskuluineen jotain 60,-... (siis Rukan korjauspalvelussa)
Kysyin tarjousta C3 pituisten eli pitkien housujen lyhentämistä normaalimittaisiksi.
Å
Pyörä: Liian monta
Lates kirjoitti:
Tilanne on kuten arveltu eli polvisuojat pitää siirtää oikeaan kohtaan - muuten ne ovat säärisuojat. Tai ei ne oikeastaan suojaa enää mitään. Kyllä tuollainen remppa maksaa väkisin, kun laitetaan polven yläpuolelta alas molemmat lahkeet totaalisen uusiksi.
rajamti
Pyörä: 1190 ADV R
Viesti Kirjoittaja rajamti »
2006 ostettu "hinnat alkaen" Rukka asusta alkoi vetoketjut ja tarrakiinnitykset pettämään n.60 000km käytön jälkeen.
Asu lähetettiin paikallisen jälleenmyyjän kautta korjauspalveluun, myyjän aiheuttaessa jonkinlaista syyllisyyden tunnetta moisesta takuukorjauksesta ... :roll:
n. 3vk kuluttua asu tuli postin kautta takaisin , kaikki saatelappuun kirjoittamani viat oli korjattu + ammattilaisen löytämät muutkin viat.
Joten tässä tapauksessa 5v takuu kyllä pelasi 100%:sti :mrgreen:
Å
Pyörä: Liian monta
Ei noita asuja tarvitse välttämättä jälleenmyyjän kautta lähettää. Ne voi lähettää suoraan sinne Kokkolan korjaamoon (kuten itse olen tehnyt). Toki silloin joutuu maksamaan lähetyskulut itse, mutta eipähän tarvitse myyjien kanssa vääntää ja homma hoituu nopeammin. Kannattaa tosin soittaa ensin sinne ja kertoa/keskustella asia. Helpottaa asiaa jonkin verran ja tietää jotain suuntaa toimitusajasta.
